Проблем с Brenner8 програматор и PIC 18F66J60
Мнение Проблем с Brenner8 програматор и PIC 18F66J60
Направих си разширител за бреннера по ето тази схема http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner9/index.htm, за мога да програмирам 18Ф66J60.
Имам питане относно свързването. Към кои крака на чипа трябва да свържа 5-те пина на разширителя. Според разни pdf пин 5 отива на пин 42 на контролера пин 4 към пин 37. Пин 1 към MCLR(7). Другите 2 към + и 0 на контролера ли трябва да са??? Трябва ли да подавам захранване към контролера, за да го програмирам по тая схема???
В момента програматора изобщо не разпознава чипа.
Помощ!!!!
www.elkran.com
Пет Фев 17, 2012 4:50 pm
Мнение Re: Проблем с Brenner8 програматор и PIC 18F66J60
Значи пин 7 - резет (пин 1 на конектора на програматора)
пинове : 19,26,38,48,49,54,57 - Vdd (пин 2 прг.)
пинове : 9,20,25,41,45,52,55,56 - GND (пин 3 прг.)
пин 37 - PGD (пин 4 прг.)
пин 42 - PGC (пин 5 прг.)
То това е особеност на доста многопинови пикове от този клас - с други думи всички захранвания ТРЯБВА да са свързани. И не забравяй кондензатора на пин 10.
На сайта на м-чип има документ в който е написано - с други думи RTFM :)
Пет Фев 17, 2012 9:13 pm
Свързах ги, но изглежда имам и друг проблем. Програмката, с която се програмират чиповете, не показва, че поддържа този чип. Когато я пусна, без да е свързан програматора, дава че го поддържа, но след като го засече изчезва от списъка. И съответно нищо не разпознавам.
Трябва да ъпдейтна нещо фърмуеара ли??? Програматорът е Brenner8 Pr5 Firmware V. 0.15. Това 0,15 ми се вижда старо?!
Според книжката на прогаматора, би трябвало да поддържа този чип. Някакви идеи???
www.elkran.com
Съб Фев 18, 2012 12:46 pm
Никакви :(
Ползвам PicKit и горещо ти препоръчвам за пикове да се насочиш перманентно към него...
Съб Фев 18, 2012 6:16 pm
Намерих схема за мини пик кит 2. Читава ли е??? Ще може ли да програмира 18FXXJXX??? Не намирам много информация за тия неща. Хареса ми, че е през USB.
Ако имаш нещо проверено няма да откажа.
minipk2.jpg [ 66.61 KiB | Прегледано 4137 пъти ]
www.elkran.com
Последна промяна stoyanoff на Съб Фев 18, 2012 7:52 pm, променена общо 2 пъти
Съб Фев 18, 2012 7:04 pm
Не - няма да може.
В сайта на микрочип има схемата и на 2 и на 3. 2 се прави по-лесно - има по малко чаркове и е с 18-ка. 3-ката е с 24-ка и има малко повечко карантия.
Съб Фев 18, 2012 7:20 pm
Намерих го ама има някой бая екзотични чаркалаци. Като гледам по магазините само smd излизат. Ще видя зор с тая 2ка.
Все още съм отворен за идеи за Brenner-a....
www.elkran.com
Съб Фев 18, 2012 8:13 pm
В 2 няма нищо екзотично. А това че има смд - свиквай. Аз вече почнах да не виждам ама скоро май и на 0402 ще минавам...
Нед Фев 19, 2012 1:04 am
Искам да попитам още нещо! Когато чипът е монтиран на платка(говорим за същия 18F66J60), за да го програмирам през ICSP трябва ли да отстраня някои от елементите???
Питам, защото при тест пада на напрежение подаден на Vdd или Vpp се срива върху контролера и не е достатъчен за разпознаване или програмиране.
Благодаря!
www.elkran.com
Чет Мар 08, 2012 4:11 pm
Ами не знам твоите програматори какви са, ама ако си с пиккит (който и да е), ако има подадено захранване на пик-а си го разпознава и не подава от себе си. Другия вариант, който аз най често правя когато имам съмнежи относно програмирането, е да сложа на рейка и 5-те пина, като четирите с джъмпери после се връзват със схемата.
Чет Мар 08, 2012 6:40 pm
А възможно ли е кондензатор включен между Vcc и Vss да смущава програмирането. Без да е свързан към печатната платка програматора изкарва правилни напрежения на изходите си. Когато обаче го включа изходните напрежения на Vdd и Vpp се сриват. Отстраних резистора на MCRL. Когато измервам съпротивлението между пиновете на ICSP и по принцип е много голямо, но винаги започва от някакви ниска стойност и се качва до огромно. За това предполагам, че някакъв кондензатор смущава работата.
Много ме притеснява да не съм прецакал чипа като съм го запоявал. Имате ли някакви наблюдения над тия работи??
www.elkran.com
Пет Мар 09, 2012 10:54 pm
Кондензатора не и трябвало да пречи. Щом ти се "сриват напрежениета" провери какъв ток протича за да ги срине. Ако е много малко значи програматора не ги подава. Ако е много значи чипа е за боклука или имаш някъде някое късо което не се вижда - напълно възможно при този корпус и ръчен монтаж. А това бавното покачване на съпротивлението няма как да стане от кондензатор - трябва да е с някакво супер голямо съпротивление за да стане :)
Съб Мар 10, 2012 4:32 pm
Оказа се, че съпротивлението на RBIAS(2.2k) прави проблем. Като го откачих се оправиха нещата. Съпротивлението си е много голямо постоянно. Обаче не разпознавам пак контролера. Коя крак 53(RBIAS) нормално ли е да прави така???
Пробвах да измеря съпротивлението между Vdd и Vcc на прецакан контролер и дава някакво съпротивление към 1000 ома. А тук не е така.
Това че в момента изходните съпротивления са много големи показател ли е, че контролера е читав???
www.elkran.com
Съб Мар 10, 2012 5:50 pm
