Задачка за 7 Сег индикация
Мнение Задачка за 7 Сег индикация
Постановката е следната :
Имаме 2 - разреден 7 Сегментен индикатор (динамичен) общ Анод ( Изкарани са два анода и 8 катода за 2 разрядна индикация )
Въпроса е следния , може ли според вас със 5 пина да се направи нормална двуразредна индикация .
Не се допускат други елементи освен R/C/D такива.
Идеи като тези http://en.wikipedia.org/wiki/Charlieplexing или подобни май няма да свършат работа ( светодиодите са вързани вътрешно на групи по 8 )
Вто Мар 06, 2012 12:25 am
Мнение Re: Задачка за 7 Сег индикация
Може да се направи. Въпроса е струва ли си?
Вто Мар 06, 2012 1:39 am
5 пина няма да стигнат
Вто Мар 06, 2012 2:28 am
Няма да стане, при теб диодите имат общ анод, което не позволява да правиш подобни схеми . Освен това лично за мен загубата на време, а и не само да с еправят подобни трикове е доста безсмислена дори и в сериийно производство.
Вто Мар 06, 2012 9:12 am
TheHungry написа:
Защо!?! Какъв ти е проблема?
Вто Мар 06, 2012 6:36 pm
Ако добавиш само един шифт регистър ще стане само с 4 пина - 2 за анодите и 2 за шифт регистъра (клок и данни). Може даже и да спестиш резисторите в изходите на шифт регистрите използвайки вътрешното съпротивление на изходите им като използваш 4000 серията и ако индикаторите ти светят с малък ток.
Иначе само с R/C/D вероятно може да се измисли нещо - примерно нещо подобно на напреженовото управление на LCD (с мнооого различни напрежения установени в кондензаторите) и последващо превключване и мултиплексиране с диодите, но то ще изисква прекалено голямо участие на процесора и вероятно цялата пара ще отиде в свирката ... Да не говорим, че едва ли размерите на платката и себестойността и ще са по-малки от варианта с шифт регистъра ...
И за какво ти е точно такъв вариант - само с R/C и D ? :?:
Вто Мар 06, 2012 7:08 pm
Syrius-B написа:
TheHungry написа:
Процесора има само 8 крака от които 2 захранване и един вход остават 5 а трябва да се изобразява 0..99 , а и мястото не стига ама като го гледам ще се мине на tssop регистър и sot23-6 процесор или на друг процесор и MLF ще видим кое ще дойде по евтино и малко :)
ОК , благодаря за мненията
Вто Мар 06, 2012 8:31 pm
Иначе , ето го решението за 2 1/2 разряда със 5 крака но не са свързани общо светодиодите
http://www.picbasic.co.uk/forum/showthr ... 393&page=4
П.С
Нямам нищо общо със пикове и бейсици :) просто това беше първия линк който излезе като пример :)
ARM - forever :prayer: :prayer: :prayer:
Вто Мар 06, 2012 8:41 pm
Ами аз по горе писах че няма как с тия общи анаоди да стане, дори и с повече мислене и камара кондензатори и диоди пак не мисля че е възможно.
От друга страна не виждам никакъв проблем в това да се използва шифт регистър, дори може да го бутнеш под единия индикатор ако нямаш толкова място, говоря съвсем под него, не от другата страна.
Загубата на малко време да си избереш компоненти и да оптимизираш платка ще ти спести часове ако не и дни в реализиране на решение та дори и диодите да нямаха общ анод, д ане говорим колко време щеше да яде на проца и как в бъдеще всяка промяна щеше да променя начина на светене на индикатора.
Вто Мар 06, 2012 11:46 pm
Местоположение: US
Microchip имаха едно AN , където с 8-краков PIC12 управляваха 2 разредна 7 сегментна динамична индикация, обаче въобще не се сещам за номера на AN. Ползваха доколкото си спомняма 2 транзистора, които ги клатеха с един пин, и това отиваше към общите електроди, но как точно бяха навързани сегментите и спомен нямам.
Всъщност става дума за това само че не е нито 2 разредна, нито има 2 транзистора :(
Последна промяна на Сря Мар 07, 2012 12:03 am, променена общо 1 път
Вто Мар 06, 2012 11:51 pm
Ахъм - да ти обяснявам ли как съм дълбал (буквално) гърбовете на индикаторите за да могат да легнат върху платката заради това че вкарах всичката електорника под тях :) Обаче пък е Фън - отпред индикатори, отзад ... нищо - що народ ме е питал как работи ;)
Вто Мар 06, 2012 11:54 pm
Е .. то от индикатор до индикатор има разлика, има и такива които сигурно трбява да се дълбаят, има и такива които не трябва, аз аз малко по инерция защото последните 2-3 изделия за които имам спомен тия индикатори са все на рейки, и място от долу бол дори за DIP елемент.
Сря Мар 07, 2012 7:17 pm
Като е на рейка става, ама ако е директно, под kingbright-ските за да се събере нормален SOP трябва да се дълбае. То има място за дълбане ама е мнооо гадна материята - нещо като гума е и е доста опърничево.
Сря Мар 07, 2012 7:48 pm
