Някой подкарвал ли е МАХ232 на 3,3В???
Мнение Някой подкарвал ли е МАХ232 на 3,3В???
В дейташийта пише Input supply voltage range, VCC (see Note 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0.3 V to 6 V
Note 1:All voltage values are with respect to network ground terminal
Та въпроса ми е дали да го мъча с МАХ232 на 3,3 или да си купувам МАХ3232??? Просто я имам и ако мога да си я ползвам ще е добре.
Благодаря!
www.elkran.com
Пет Фев 24, 2012 10:44 pm
Мнение Re: Някой подкарвал ли е МАХ232 на 3,3В???
Малко ме съмнява, че ще тръгне - това се отнася до това какви напрежение приема на входа Vcc без да се повреди чипа. Затова и е от -0.3V... Все пак може да се интерфейсне към 3 волтов чип (стига да имаш и 5 волта захранване). Приема вход от 3 волта а изхода с едно елементарно делителче се докарва до към 3 волта и си готов.
Пет Фев 24, 2012 10:54 pm
Ами аз така или иначе захранването на тоя контролер го докарвам като свалям от 6 до към 3.3. И мога да добавя 1 стабилизатор на 5 просто. Иначе да с примерно 2 резистора 10к и 20к ще се оправи входа, а изхода ще захапе ли на 3???
www.elkran.com
Пет Фев 24, 2012 11:01 pm
Ами би трябвало. Всъщност на 3 не съм пробвал точно - но на 3,3 работи. Всъщност в моя случай само процесора е на 3,3 и си имам 5 волта стабилизирано за една шепа чаркове. Бях го проектирал с MAX3232 обаче като почнах да поръчвам частите и в Комет бяха свършили, та се наложи да преправя платката за да подам 5 волта и да добавя делителя. Но си работи без пробелм.
Пет Фев 24, 2012 11:11 pm
Да не говорим, че това МАХ3232 е 3 пъти по-скъпо...
Ем така ще направя и аз. Благодаря!
www.elkran.com
Пет Фев 24, 2012 11:50 pm
В случая цената не ме бъркаше ама ми трябваше за вчера :( Та затова минах на този вариант. Освен това МАХ3232 не вади +/- 10 волта. А има случаи в които макса може да ти икономиса някой друг инвертор за някое LCD дето иска отрицателно напрежение около -10-те волта :)
Съб Фев 25, 2012 1:09 am
