Отговори на тема  [ 38 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
RF UART (bluetooth и други)
Мнение RF UART (bluetooth и други)
Търся си оптимално решение за wireless комуникация на компштър с контролер. Дължината на помещението е около 10 метра. Ще предава лаптоп. Приемниците (макар че би било добре да има и обратна връзка) ще са на 4 места. Помещението е разделено от стена, но не плътно - по средата има отвор като за двукрила врата.
Аз започнах с bluetooth module като най-евтин вариант и най лесен откъм софтуер - няма USB програмиране, няма допълнителен хардуер на лаптоп-а ... и т.н. Проблем имаше само с едно местоположение, което се крие зад стената. Ако се изнесе така че да има пряка видимост е работи. Проблема е че искам връзката да е малко по-стабилна. Изглежда че най-отдалечената точка и тази която се крие зад стената са малко под въпрос.
Модулът има място за конектор за антена. Обаче с RF не съм много на "ти". Не ми е ясно с колко ще подобри приемането/предаването антената, мога ли да запоя кабелите директно за платката (без конектор), каква точно антена да ползвам и т.н. Примерно дали ще мога да лепна този конектор и да закача коя да е антена за 2.4 ГХз (примерно тази).Също така външен bluetooth на USB ... евентуално с антена на лаптопа би подобрил връзката откъм страната на лаптопа.
Така че въпросите в по-сбит вариант:
1. мога ли да закача антена на този модул, каква и как?
2. има ли bluetooth модул с антена и по-добри показатели от този на цена до около $20
3. От къде да взема качествен външен блутуут за PC на USB.
4. Има ли друг вариант да се пренесе по-качествено транспарентно UART по въздуха на сходна цена на до 15м с една стена за пречка.
Гледах и това:
http://www.futurlec.com/HM-TR.shtml
но цената стъпва на около $24 за всеки трансийвър ... плюс ще трябва един FTDI USB2UART TTL за около $5 до $12 (в зависимост дали ще си го сглобя сам или ще го взема наготово). Едит: няма да е един USB2UART, а по един за всяка от 4-те връзки.
PIC SPBRG values calculator
Последна промяна npelov на Пон Яну 30, 2012 2:23 pm, променена общо 1 път
Пет Яну 27, 2012 6:44 pm
Мнение Re: RF UART (bluetooth и други)
Каква скорост на данните ти трябва?
Пон Яну 30, 2012 10:19 am
9600 ще свърши работа. като се замисля абсолютния минимум е 1200, но би било добре да е поне 2400. Става въпрос за изпращане на 9 байта + малко овърхед ... може би 10-11 общо. За дистанционно. Просто трябва да пробие една стена на разстояние 10-15м и да е стабилно. Ще минават хора и ще носят железа, но няма да има друго сериозно препятствие освен стената.
Не се бях замислял до сега но връзката трябва да е едно към много. Не всеки "transparent" wireless UART ще свърши работа.Т.е. трябва да си има адрес - което прави bluetooth-а още по-подходящ защото можеш да си направиш много com портове.
Пон Яну 30, 2012 2:22 pm
След като една стена ти е проблем предполагам ползваш клас 2 блутут. За информация за класовете виж тук например
http://bluetoothinsight.blogspot.com/20 ... asses.html
и си намери клас 1 устройства с които няма да има никакви проблеми в границите на помещението. Такива трябва да са главния и най отдалечения с който имаш проблеми. Останалите могат да си си клас 2. Даже само далечното да е клас 1 може да реши проблема.
Пон Яну 30, 2012 2:51 pm
Не знам как са изчислявали разстоянията , но според теорията (и практиката) ,повишаване на мощността с 4 dB ще доведе до увеличаване на разстоянието със 70 % . Та не знам как от 1 метър става на 10 :?: Може би е съчетано с повишена чувствителност.
Подобно, дори и по-голямо увеличаване на разстоянието би трябвало да получиш и с по-добра антена. Ако не знаеш как да я запоиш, пиши.
Ако все пак трябва да е по-сигурна връзката, особени при наличие на железа, аз бих заложил на 433 MHz
Пон Яну 30, 2012 3:26 pm
433 е нож с две остриета. По-добро разпространиние и по-малко затихване през стени - това е добре. Много по-замърсен ефир - това е зле.
Пон Яну 30, 2012 3:34 pm
Най далечния има пряка видимост и работи перфектно. само единия е скрит зад стената (на не повече от 5-6м). Той също работи но не толкова стабилно. Мислех си дали антена на модула и външен USB на PC-то ще подобри връзката. И да ... не знам как да запоя антената. В смисъл не съм сигурен дали знам. По пътя на логиката бих запоил вътрешната жица на конектора за средата (малкото кръгче) и екранировката за голямото кръгче на модула. Никога не съм се занимавал с 2.4ГХз и не знам дали има нещо специфично при антените.
Иначе клас 1 модули има в комет ... за 40 евро. Клас 2 са на същите цени. Тези не познават парите... Чудя се дали има сравнително евтини USB bluetooth за PC.
Колкото до замърсения ефир .. пълно е с GSM-и наоколо с блутуут, да не говорим че поне 4 wireless-a излъчват в близост. Май всички са на 2.4GHz.
Пон Яну 30, 2012 3:44 pm
npelov написа:
Чудя се дали има сравнително евтини USB bluetooth за PC....
От около 7-10$ за чисто китайски, до 15-20 евра за маркови (при дребни бройки). Това е положението.
Пон Яну 30, 2012 3:51 pm
Относно това дали външен блутуут ще е по добре е малко спорно.
Блутуут модула в лаптопа обикновенно е комбинирано MiniPCI устройство с Wireless адаптера.
В този случай долу горе има 2 варианта за антена
1. в дисплея на лаптопа има вградена антена за WiFi която с кабелче се закача към Wireless адаптера. Може да има и за Bluetooth-а и в този случай мисля че вграденият блутуут ще е по добре
2. Антената да е принтирана на самия MiniPCI адаптер. Тогава може и да имаш подобрение с външен
Пон Яну 30, 2012 3:55 pm
bateAz написа:
Ако подкарам ENC28J60 (или друго подобно), това ще ми реши проблема с връзките на устройството със света завинаги. :) Не виждам що трябва да се измисля нещо друго.
Пон Яну 30, 2012 3:59 pm
Положението не е толкова зле. 30 лв за клас 1 БТ не е зле. Аз намерих линксис 1.1 БТ за $50 ... Дай примери за 15-20 EUR дето си вървят с качествен софтуер и драйвери.
в повечето случаи е така. Отварял съм Dell и HP. Даже някои ги слагат на вътрешен USB.
Пон Яну 30, 2012 4:05 pm
Реконструктор написа:
И аз имам тия мераци, но не ща да опасвам 4 края на стаите с кабели в конкретния случай. А и така или иначе има PC в случая - има доста по-прости решения за мрежа.
В крайна сметка този дето е пред стената и този дето е зад стената са на няколко метра (ако обикалям стената). просто ще взема да пусна кабел и готово.
Пон Яну 30, 2012 4:10 pm
npelov написа:
Хм, клас 1 никога не съм купувал. За клас 2 ползвам това:
http://search.digikey.com/us/en/product ... ND/2601826
Едит: Има ги и в клас 1, но цената е по-височка.....
http://search.digikey.com/us/en/product ... ND/1643285
Пон Яну 30, 2012 4:25 pm
2.4GHz не минава през стени - там някъде са киловатовите микровълнови пък с няк'ва смешна екранировка навън не излиза нищо. Колкото по-ниска честота - толкова по-добре ама расте размерът на антената.
И обратното: понеже 2.4 гига са с малка антена затова няк'ви въшки покриват разстояния ако няма препятствия.
Пон Яну 30, 2012 6:51 pm
Препоръчвам ти модулите на 433 MHz - няма да имаш никакви грижи. Аз със тези модули "прекарвам" данни през 2 етажа (2 стоманобетонни плочи)
Пон Яну 30, 2012 11:16 pm
