Програматор през LPT порт за PIC12F675
Мнение Програматор през LPT порт за PIC12F675
http://neomontana.dir.bg/kit148.htm ето схемичката. Ама не работи. Още WinPic не може да ми я инициализира, а да не говорим да може да програмира :( Светодиодите за пуснато захранващо и програмиращо напрежения светят, а това би трявбало да се усправлява от WinPic, ама не става :( Помогнете на нуждаещият се, моля :?
Вто Авг 23, 2005 6:02 pm
Не е първия WinPIC който чувам че не работи 8) http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?t=968 - Тая схема там дето съм я пуснал там работи на всичко без dsPIC.
Вто Авг 23, 2005 7:03 pm
То това като програматора на МК, който аз имам, ама не ще да програмира PIC12F675 По точно ми казаха че не става за него, контролера отказвал да работи след няколко предпрограмирания 8O Тъй ми казаха де :?
А за WinPic-a има ли някаква друга версия, в какъв смисъл, първият, който не работи??? Моя е от 16.07.2005 - така мише в about-a :roll:
Вто Авг 23, 2005 7:13 pm
Някой те е излъгал, 12F675 съм написал доста с тоя програматор, не съм имал проблеми досега. Освен всичко което може да пише, съм го ползвал за Motorola, Atmel и доста памети които трудно можеш да програмираш с друг програматор (MDA2062 :D )
Вто Авг 23, 2005 7:26 pm
явно съм се прецакал малко, ама карай, 7.50лв. струва набора, ще го преживея някакси, но искам да го подкарам тоя програматор. Значи тоя на МК с приставката за 12C509A ли да програмирам?
Вто Авг 23, 2005 7:29 pm
Би трябвало, еднакви са по корпус...A от LPT програматори под WinXP или Win2000 нищо добро не очаквай (освен ако не е Willem)
Вто Авг 23, 2005 9:50 pm
аз съм на Мерениум :D
Вто Авг 23, 2005 10:12 pm
Местоположение: Казанлък
Predator_MF ne si prav za LPT pod XP ili 2000 to po taja logika i printera ne trjabva da raboti az sum si napisal soft i njamam nikakvi problemi pri programiraneto hardware ne e losh softa e nekaduren na WINPIC i na IC-prog znaesh li kolko puti pisah na programista na IC-prog da si opravi zarejdaneto na hexa na EEPROMA kakvo iskash ot free programki njamal vreme da go opravi mojebi vav sledvashtite versii i taka 2 god zatova se naloji da si pravja soft :lol:
Вто Авг 23, 2005 10:25 pm
Ясно ми е че може всичко с принтерския (и аз пиша софт). Преди време едно приятелче си взе някакъв програматор, работещ с WinPIC и паралелен порт, сложи си Win98 специално за случая. Пробвахме на няколко компютъра, само под Win98 работи. За това коментирам LPT-то, щото писане за него на XP малко се различава.
Сря Авг 24, 2005 12:15 am
WINPIC sum go podkaral na XP samo 4e ne e predvideno pri bord propic2 da smenja vpp1 vpp2 vpp3 i za tova go zarjazah ina4e e tolkova universalna napravena programata 4e 4ak trudna za rabota pone dokato ja nastroish da ti raboti sas hardware ti kakto i da e vaprosa beshe za pic12f675/629 ili neshto takova algoritama za zapisa ne e kato pri pic12 508/509 taka 4e electron4ika da si nalepi plat4icata deto si e kupil no da vurje samo vpp1 i da prevklu4va sas jumper ili s klu4 kum vpp2/vpp3 ako raboti sas winpic da si sloji user define programmer v opcijata za tip na programatora da razgleda opisanite tam i da si napravi sobstven ne e slojno tova sa tex fileta s ukazaniq koj pin ot lpt porta kakvo upravljava tozi ini file go polzvah za propic2 borda i raboti no samo za vpp1
uspeh
[Info]
Purpose=PIC programmer interface for user
Remarks=propic2 board
[ProgrammerControlLines]
DataIn=ack
OkButton=nc
VppOnOff=!D4
VddOnOff=!D2
Connect=nc
ClockOut=D1
DataOut=D0
DataOutWhileReading=1
PullMclrDown=nc
ClkEnable=nc
OutEnable=nc
RedLed=!D4
GreenLed=!D2
Сря Авг 24, 2005 3:13 am
Пиши на кирилица, щото едва ли на някой му се четат маймуници.
ПП. Реконструкторе - време е да се вземат мерки по въпроса :( .
Сря Авг 24, 2005 7:56 am
Аз в последно време ползвам програмиращ софтуер на Winpic800 и сам доволен от работата му. Може и на друг да му допадне:
http://perso.wanadoo.es/siscobf/winpic800.htm
Сря Авг 24, 2005 3:43 pm
Хах....за тоя не бях чувал досега, но като гледам добре работи с моя хардуер :D Че и dsPIC'ове подържа :)
Сря Авг 24, 2005 3:47 pm
и какъв програматор да избера от листа? едва ли JDM(междувременно какво означава това съкращение?) :?
Сря Авг 24, 2005 6:23 pm
На мен ми допадна, че бързо програмира, "усеща" си какъв е проца, ако не е чист си го бърше, мери такта на компа и прави корекции. Аз ползвам JDM програматор, този на OLIMEX но малко модернизиран, защото техния има проблеми с препрограмирането на процове с въртрешен тактов генератор. При тях трябва да се пусне първо Vpp а сетна +5V. Направил съм и още един JDM, който е само с 40 пина, а не като този на OLIMEX с 80 (тесни и широки). И той действа добре, ама е малко на "таралеж". На него съм сложил ZIF цокъл. Работя и с още един "таралеж", който си е с процесор(PIC16F628) и действа доста интелигентно, може по RS232 и по USB да програмира. Но за него трябва да се поръчa платкa, а платкаджийниците са ми малко далече.
Сря Авг 24, 2005 8:15 pm
