Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:16 am
как PIC18F452 адресира 3 DAC-a
cobreti
Регистриран на: Пон Авг 13, 2007 12:32 pm Мнения: 21 Местоположение: Plovdiv
Здравейте, искам с PIC18F452 да управлявам 3 ЦАП-а (избрал съм TC1320), като използвам от процесора SCL (I2C clock) и SDA (I2C data). Та въпроса ми е как ПИК-а да разпознава на кой ЦАП праща данните като имам само 1 clock? ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
| Съб Яну 07, 2012 2:19 am |
 Re: как PIC18F452 адресира 3 DAC-a
С тия ЦАП-ве не става. Първо ще прочетеш малко повече за I2C протокола, защото като гледам не си много добре запознат и после ще си избереш ЦАП-ве, които могат да се връзват на въпросната шина и имат адреси, т.е. ще гледаш да имат пинове A1 и A0, за да можеш да вържеш до 4 ЦАП-а. И след това ще видиш как в I2C протокола първо изпращаш адреса и после данните, т.е. самите крайни устройства по адреса преди данните разбират за кое от тях са въпросните данни  . Сега не ми се рови много да гледам дали Майкрочип имат такива ЦАП-ве, но пример за такъв ЦАП е DAC6574 на TI - освен че самия чип има 4 изхода, т.е. 4 ЦАП-а в него също така могат да се свържат паралено на шината 4 такива чипа и да станат общо 16 аналогови изхода. Адреса на всеки чип се задава твърдо (т.е. свързваш ги към маса или захранване) с въпросните адресни входове А1 и А0.
| Съб Яну 07, 2012 3:10 am |
head_up
Хубаво е да уточниш каква ти е идеята с тия цап-ове, да не се окаже, че I2C ти идва тясна. Може да се замислиш и за някой SPI-ски, ще е в пъти по-лесно за реализация, като загубиш няколко пина за CS (евентулно).
| Съб Яну 07, 2012 3:21 am |
cobreti
Идеята е всеки байт постъпил на 7-те входа на ПИК-а да се извежда на различен ЦАП, като ги редува 123123... Разгледах I2C протокола и начина на работа на DAC6574 и това което разбрах е, че първо се предава адреса, след това трябва да се прати 1 контролен байт и след това са данните. Разгледах и SPI протокола и наистина изглежда по-лесно за реализиране- няма адреси, няма потвърждаване (acknowledge), a CS-a посочва кой ЦАП да получава данните. Може ли да ми препоръчате някакъв 8 (10) битов ЦАП със SPI, лесен за работа?
| Съб Яну 07, 2012 5:08 pm |
relsys
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22250A.pdfhttp://www.newark.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=53R0108&CMP=AFC-SF-T11Преди години съм ползвал AD7303, лесен е за работа, ама пък е скъп. Но пък мога да ти дам драйвера му, да му хвърлиш едно око и да си напишеш за друг:
| Съб Яну 07, 2012 7:48 pm |
Подавал съм сигнал на 6 такива с един ПИК  При това с хардуерния модул (само през един канал)... Кьорва работа е че нямат външни адреси, ама номера го направих с аналогов мултиплексер - в твоя случай с 2 към 3 и прекарваш SDA и SCL през него и си готов (ще ти трябват обаче и изводи за към мултиплексора)
| Съб Яну 07, 2012 9:00 pm |
tgi
Щях да ти предложа MAX500 - четворен 8 бита DAC - който е на 20-ина години като модел, но гледам, че е пъти по-скъп от MAX5500 - който е пак четворка, 12 бита и е добър (ползвам го вместо MAX525, който е същия но доста по-скъп, навярно заради умножението). SPI има и друго предимство в контекста на DAC-ове освен скорост, по-предсказуемо и постоянно е закъснението. http://eu.mouser.com/search/ProductDeta ... -_-na-_-na
| Съб Яну 07, 2012 10:21 pm |
cobreti
Тези ЦАП-ове дето сте ми предложили са или двойни, или четворни. Има ли вариант за единичен ЦАП и само CS-a да определя кой ЦАП да работи и кой да чака (да имам CS1, CS2 и CS3 като изходи от ПИК-а)? Истината е, че гледам да си улесня програмата и да избягам от пращането на допълнителен байт към ЦАП-а, за да му кажа кой изход да работи (и без това програмата ще ми е мисия невъзможна...  )
| Нед Яну 08, 2012 9:49 pm |
dan
Може да потърсиш ЦАПове с SPO- изход и да направиш daisy-chain с четирите ЦАПа. Но като цяло с четворен ЦАП ще е най-добре, а и програмата няма да е кой знае колко по-сложна, даже ми се струва, че ще е по-простичка от daisy-chain-a.
_________________ Хайде де!
| Нед Яну 08, 2012 10:18 pm |
tgi
Няма да спестищ нищо, напротив. Ще трябва да ги избираш отделно. На DAC има по 2 байта винаги, 2 бита в тях са адреса. Ако това ти се вижда сложно едва ли някой оттук ще може да ти помогне.
| Нед Яну 08, 2012 10:46 pm |
relsys
Май ти е раничко още за нещо различно от "Led blinking"....
| Нед Яну 08, 2012 10:49 pm |
cobreti
Аз нямам претенции, че разбирам- за това и питам. За някой тези въпроси може да са малоумни, но никой не се е родил научен. А и не ме е срам да си призная като не знам... Но пък се уча и малко по малко се надявам да постигна резултата. Благодаря на всички за полезните отговори и... продължавам да ги боря тия ЦАП-ове  .
| Нед Яну 08, 2012 11:10 pm |
Сложи си четворен ЦАП и не се занимавай с глупости. Нищо няма да спестиш от слагането на 4 единични, даже напротив - програмата ще ти е почти същата, а цената на хардуера по-висока  . tgi правилно ти е казал, че така или иначе ще пращаш 2 байта до ЦАП-а, а какво ще има в тях е без значение за сложността на самата програма.
| Пон Яну 09, 2012 1:13 am |
relsys
А трябва да те е срам, че не си и погледнал ПДФ-а, на 1 страница пише кой е единичен, кой двоен.... К'во има да му бориш на ЦАП-а, той иска данни, по скоро SPI трябва да пребориш.
| Пон Яну 09, 2012 1:41 am |
BONGO
Регистриран на: Сря Ное 10, 2004 1:06 am Мнения: 161 Местоположение: Нова Загора
Мога да предложа 2-3 бройки MCP4728 - четворен DAC по I2C, тестван, работи, само че му е ситен корпуса - за развой трудно се лепи, иначе е перфектен!
| Пон Яну 09, 2012 2:07 pm |
