Софт процесори
Мнение Софт процесори
Малко извън темата - намерил ли си им практическо приложение да си избие инвестицията тоя "мек" процесор? Защото колкото пъти ми е стигала да главата тая идея, все се оказва, че хибридна архитектура върши пооочти същата работа и се разминава. Някак си при Xilinx май нещата опират до това да си купиш средата (Embedded edition), пък тогава проца ти идва фрее. Ама за Altera .... не знам. Сподели, ако не навлиза в тайните води, за какво иде реч да се ползва мекия?
Пет Дек 02, 2011 12:06 am
Мнение Re: Altera корове
Ми идеята е ако ти трябва няква супер специфична периферна логика, дето я няма в нито един процесор на пазара, да си я добавиш към някой съществуващ софт процесор. :) По-добре е отколкото два отделни чипа.
Пет Дек 02, 2011 12:53 pm
Реконструктор написа:
Точно това ти казвам, че е спорното. Честно се оказва, че два отделни чипа ти правят по-добро решение. В крайна сметка и мекия проц си иска бая ресурс от ФПГА-то, пък то това не е толкова евтино. Накрая всичко опира до парите...
Пет Дек 02, 2011 2:24 pm
за всеки влак си има пътници...
В моя случай - трябват ми много и бързи крака. 3 дебели бъса към DDR. Отделно PCIe. е, има и още, но и това е достатъчно.
Многокраките чипове така или иначе имат доста логически ресурс, който ще остане свободен. Защо да слагам още един процесор?
Има и други екстри - къстъм инструкции, реализирани хардуерно :rolleyes:
но това е по-скоро случай : на пътника да му направим влак.
Последна промяна ДедоБоре на Пет Дек 02, 2011 9:56 pm, променена общо 1 път
Пет Дек 02, 2011 2:50 pm
head_up написа:
Решенията се делят на два типа - cost related и всички останали. :) Ако изключим парите, не виждам в кои случаи може да има предимство двата чипа. Аз самия имам някои идеи и стигнах до извода, че най-лесно и чисто е да си дивелъпна собствен процесор, стъпвайки на нещо вече направено.
Пет Дек 02, 2011 4:24 pm
Регистриран на: Вто Окт 11, 2011 12:52 pm
Местоположение: Панагюрище
... нещо вече направено.
Някой пробвал ли е това
http://newit.gsu.by/ru/hlccad/purchase.asp
Пет Дек 02, 2011 10:43 pm
Ами пробвай и ще разбереш, защо не е толкова готино да имаш на баир лозе :-)
Сериозно, вариантът със софт процесор е само за хора със много здрави нерви!
Съб Дек 03, 2011 12:08 am
@GNng написа:
Гледам ги ей тези
http://opencores.org/
Съб Дек 03, 2011 11:46 am
Мнение Re: Софт процесори
здрави нерви, дълбок джоб, повечко хора с време, добра лаборатория, няколко платки с Virtex6 (като не стига мястото и Virtex7...не съм го виждал още) и т.н.
http://www.gaisler.com/cms/index.php?op ... &Itemid=51
Сря Дек 07, 2011 11:03 am
То хубаво, ама как да го е*а, се оказах автор на тази тема, която подхвана Дедо? :?
Сря Дек 07, 2011 12:08 pm
аз питах как се купуват лицензи от алтера :D
ся... това за дебелите нерви и пачки е вЕрно, ама май и обратното не е пренебрегване.
майсторите на лоу-коста АТТЕН слагат циклони и в много прости уреди, в диапазона $150..$200 продажна цена.
Сря Дек 07, 2011 2:56 pm
http://excamera.com/sphinx/fpga-j1.html
J1 is a small (200 lines of Verilog) stack-based CPU, intended for FPGAs. A complete J1 with 16Kbytes of RAM fits easily on a small Xilinx FPGA. Some highlights:
    Extremely high code density. A complete system including the TCP/IP stack fits in under 8K bytes.
    Single cycle call, zero cycle return
    Instruction set maps trivially to Forth
    Cross compiler runs on Windows, Mac and Unix
    Basic software includes a sizeable subset of ANS Forth and a portable TCP/IP networking stack.
Нед Фев 12, 2012 3:38 pm
