Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
max232_3.3V
Местоположение: Сливен
Мнение max232_3.3V
Как се държи стандартен max232 /TI или друга фирма/ с 1uF кондензатори na 9600.
Дали някой е пробвал? Прекалено скъпо ми идва макса на 3.3. волта / 10 пъти по-скъпо//
Консумацията - ясно - поне 5-6 пъти по-голяма от тоя, на 3волта, ама дали ще работи??
Вто Ное 08, 2011 6:10 pm
Мнение Re: max232_3.3V
Защо не пробваш? За 2 минути можеш да го налепиш на бредборд. (би трябвло да работи)
Вто Ное 08, 2011 6:20 pm
ike написа:
Ами - пробвал съм - работи
Затова питам ако някой има опит в изделие!!
Вто Ное 08, 2011 6:24 pm
Слагай смело! Едно устройство, което правих преди време, праща логове нон-стоп през MAX232 с 1uF на 57600. За две години съм сменил един единствен МАХ и то заради обърнато захранване.
Вто Ное 08, 2011 7:03 pm
Че и на 115200 си върви нормално. И слагам керамични 0805 даже, че са по малки. Входа му реагира нормално на 3.3 волта - с две думи слагай смело и не му мисли въобще.
Вто Ное 08, 2011 8:20 pm
Потърпевши ще са единствено RS232 нивата. На 3.3v помпата на макса не може да изкара +10v и -10v а достига до около +6v и -6v, което пак си е в границите.
Вто Ное 08, 2011 8:34 pm
Доколко помня по спецификация RS232 е от +/-15 до +/-3 - така че не е проблем. Има доста лаптопи (които имат RS) дето вадят +/-5.
Вто Ное 08, 2011 9:35 pm
Регистриран на: Вто Авг 21, 2007 10:40 pm
Свързах NOKIA 3210 към PC през MAX232 със скорост на трансфер 115200 и си работеше перфектно, а нивата на телефона бяха на 3.3В.
Вто Ное 08, 2011 11:01 pm
CarBeta написа:
Ами то помпата е просто удвоител на напрежение, а за отрицателното напрежение се инвертира удвоеното :)
Иначе- ръчкай смело на 3.3V, особено щом си на 9600 няма да имаш никакви проблеми.
Сря Ное 09, 2011 12:08 am
Колко му е, слагай смело, жълтурите и по-големи простотии правят, ние няма да им се даваме я. Те чиповете и на половин волт ще работят, а тва за 5V захранване в спецификациите го има само щото в тия фирми като Maxim и TI все тъпанари назначават, дето бъкел не отбират.
Сега го проверих, помпата на MAX232 на TI тръгва при 3.25V. Как ще е на студено, или на топло, или с чип от друга лайсна - само господ знае. Слагай го, ако ти стиска.
Сря Ное 09, 2011 10:33 am
И на мен ми е странно защо са толкова скъпи 3.3 волтовите. :?
Скоро на една платка пробвах без да искам точно този вариант(спейки рано сутрин запоих 232 вместо 3232) - не става. Работи когато си иска. Предимно приема, но не предава. Абе както си е казал народа "козата си иска пръч, не може с кол от оградата"...
Сря Ное 09, 2011 11:24 am
Като гледам datasheet-а можеш да направиш следното:
Ако порт-а на процесора ти държи на 5 волтови нива слагай смело 232 като го захраниш на 5v. Входните нива за логическа 1 са над 2v до захранване.
Сря Ное 09, 2011 11:30 am
Ето тук има 3.3в чипове. Доста евтинки.. има няма 40 ст. бройката.
Сря Ное 09, 2011 11:57 am
Бах мааму.... 8O
Ще пробвам доставка на 100 бр. ....
То тук ще ми одерат кожата :evil:
Благодаря, колеги!
Ще пиша как се държат /ако ги получа де....//
Сря Ное 09, 2011 4:34 pm
Че и да не държи проца на 5, слагаш му две съпротивления и готово.
Сря Ное 09, 2011 5:39 pm
