Дата и час: Вто Ное 24, 2026 9:43 pm
[ 10 мнения ] |
Magy
Регистриран на: Нед Окт 23, 2011 12:37 pm Мнения: 5
 Help схема
Здравейте аз съм малко нова във hardware -a преди съм си правила работи за лична употреба и то само елементарни повече съм ориентирана към C и Assembler. Въпросът ми е някой може ли да help-не. Трябва да си направя платка за хексапод като използвам: http://www.firgelli.com/products.php?id=41 платката да е с C8051F411. Търсих в нет-а дали случаино няма някакви схемни решение но не открих. Знанията ми за проектирането на платки са от преди 7-8 години т.е клоният към 0 в момента. Мерси ако някой отговори и му се занимава.
| Нед Окт 23, 2011 3:40 pm |
CarBeta
 Re: Help схема
Строго наложително ли е използването на точно такива моторчета? Масово хексаподите се правят със серво'та, които се управляват много по-елементарно и ще излезе в пъти по-евтино. Тия моторчета се управляват със собствен контролер и май ще искат такъв за всяко моторче поотделно. Схема има ли някаква или и тя ще се измисля тепърва? С какви размери ще е хексапода?
[edit]Сега видях, че тия моторчета се управляват като аналогово серво.[/edit]
| Нед Окт 23, 2011 4:53 pm |
Magy
 Re: Help схема
задължително е точно с тях. схема няма и за тов ами е малко зор. само знам с тях и c8051F411
| Нед Окт 23, 2011 5:17 pm |
kasparov
 Re: Help схема
Гледам, че тези актуатори се предлагат с вграден контролер, и ако избереш тип "I" , можеш да управляваш положението на актуатора както пожелаеш, с напрежение 0-5 волта, с ток 5-20 мА, серво импулси 1-2 милисекунди или PWM. Ако C8051F411 може да генерира 6 PWM-а с честота 1 кХц, схемата ти ще е да свържеш по едно краче от MCU-то към всеки актуатор. Може да генерираш и сервоимпулси.
| Нед Окт 23, 2011 6:55 pm |
Magy
 Re: Help схема
Видях го това за тип "I ", проблема е че трябва да са тип "p" и вече са закупени т.е няма мърдане от тях
| Пон Окт 24, 2011 9:45 am |
kasparov
 Re: Help схема
Щом е тип Р ( без вграден контролер) слагаш и силова част - по един пълен мост (H-bridge) за шестте актуатора, заделяш по 2 извода на микроконтролера за управление на всеки мост и по един аналогов канал за следене на позицията чрез вградения потенциометър. Мостовете могат да са интегрално изпълнение, напр. L298 която е до 2 А ток и има 2 пълни моста в един чип. По същество се получава серво задвижване с постояннотоков двигател. Ако се гони бързодействие трябва да предвидиш и един сериен канал за връзка с компютър, чрез който евентуално да настройваш серво параметри, типични за актуатора.
| Пон Окт 24, 2011 12:02 pm |
Magy
 Re: Help схема
Мерси от утре ще си чупя главата с това.  харесва ми този форум тука поне не ти се надуват с "ама то това елентарно".
| Пон Окт 24, 2011 7:35 pm |
 Re: Help схема
Силабса си е перфектен за целта, явно не случайно е точно този, имаш 6 PWM, някои са само с по 4. С тоя чип грижи няма д аимаш никакви, средата му е ОК, Хищника май спомена з анякакви бъгове при по голям код, но то това дали не беше само при едни от USB версиите му, и то проблема е в дебъг режима, средата се окотва малко, но аз лично тов ане съм го забелязвал, при него става но не е ясно каква е точната причина. Дали ще ти трябва PWM не мога да преценя, зависи от това как ще ги управляваш, позицията също е елементарно да е смяташ, твойте са с потенциометри за позиция, което мисля е ОК с оглед чипа който имаш. Имаш 12 битово, 24 канално ADC и не лош 12 битов DAC който не знам длаи ще ти потрябва, но общо взето не виждам да няма нещо което може да ти потрябва.
| Нед Ное 06, 2011 5:47 pm |
 Re: Help схема
p.s. за драйвери на тия моторчета може да изпозлваш нещо ето такова, http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LB1973M-D.PDF , двуканално, цената не е висока, има го в mouser. Това което каспаров предлага също е ОК , ама е малко по голямо, д ане кажа доста по голямо  , а на теб 2 А не три трбяват, тия са по 300 мА гледам макс, имаш и достатъчно ADC входове за да си направиш и токова ОВ ако решиш, но това е малко безсмислено с оглед употребата.
| Нед Ное 06, 2011 6:01 pm |
Magy
 Re: Help схема
Благодаря ти за отговора в момента малко проекта изостана на заден план, но скоро ще трябва да се заема пак с него. Благодаря на всички.
| Пет Ное 11, 2011 12:14 pm |
[ 10 мнения ] |
