вход изход на pic... ток в изключено положение.
Мнение вход изход на pic... ток в изключено положение.
Става нещо странно с изхода на PIC12F629. Става въпрос за дистанционно с инфрачервен светодиод. Светодиода се управлява от GP5 с PNP транзистор през 1к на базата. Понеже пика се захранва от 2 места - програматор и батерия трябваше транзистора да захранва светодиода от батерията. Затова закачих транзистора директно за батерията като си мислех че няма начин да пусне ток когато бутона не е натиснат. Да ама има. Тече вси ток, при това около 0.5 mA.
Моите разсъждения до никъде не стигнаха. Знам че има защитен диод към маса и още един към Vdd ... мамка му ... току що го разбрах - тока минава през защитния диод на GP5 през Vdd пина и през един делител, чрез който меря напрежението на батерията към маса.
Нещо друго обаче ме притеснява. След като се натисне бутона напрежението на диода не е точно правоъгълно. Е, може би като се запуши транзистора, анода на светодиода остава висящ и графиката показва че някой паразитен капацитет се разрежда ... до 0.7V ...
Май няма проблем (освен мобе би в честотата), ама така или иначе загубих време да пиша темата ще я пусна. Ако някой забележи грешка в разсъжденията ми - да пише.
А да, транзистора трябва да е на high side защото платката, която използвам е от фенерче и диодите са запоени на маса.
Graphs.png [ 11.05 KiB | Прегледано 1581 пъти ]
IR-remote.png [ 6.52 KiB | Прегледано 1581 пъти ]
PIC SPBRG values calculator
Пон Окт 17, 2011 12:45 am
Мнение Re: вход изход на pic... ток в изключено положение.
Опитай като добавиш един резистор 10к между база и емитер!
Пон Окт 17, 2011 1:35 am
