Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
може ли някой да ми каже как да димирам ....
Местоположение: Varna
Мнение може ли някой да ми каже как да димирам ....
може ли някой да ми каже как да димирам 86016 светодиода или това са 28672 RGB светодиода, успях само да ги сметна, повече не мога, мисля че със пик 32 ще е лесно , моля ви помогнете, имам задание, не знам какво да правя :(
http://karadev.net
Пон Май 29, 2017 10:14 pm
Мнение Re: може ли някой да ми каже как да димирам ....
Най-лесно е с реостат. Вземаш три реотана от печка "Лъч", слагаш им по един плъзгач и наемаш за поне 50лв/ден три мангала да ги плъзгат.
П.С.: няк'ви подобни се опитаха да ми станат шефове - късмет, че не съм от буйните и не влязох в новините...
Пон Май 29, 2017 10:19 pm
С 958 бр. PIC32MZ2064DAH176 ще стане. Даже не си успял и да ги сметнеш правилно. Ако мислиш пак да тролиш форума - моля те - недей.
Пон Май 29, 2017 10:37 pm
Тук http://www.latticesemi.com или http://www.xilinx.com или тук http://www.altera.com имат подходящото решение .
Пон Май 29, 2017 10:45 pm
Както си описал заданието е трудно да ти отговори човек. На теория би могъл да използваш един uC с подходящи LED driver-и с вградени PWM. Или както те е упътил колегата TheHungry можеш да вземеш едно FPGA, което да се грижи за контрола и генерирането на PWM сигналите и да го вържеш към едни по-прости LTE driver-и. Всичко зависи от това как трябва да ги клатиш тези светодиоди.
А Ако ще е за horticultural цели :D, подходът на Бонго май е най-подходящ. Така ще има кой да полива марулите през останалото време.
Пон Май 29, 2017 10:55 pm
ами то решението дето го дават на сайтовете е огън, мерси за линковете, ама после ко праим , хикслинкс са ебаси фирмата, ама един техен процесор има 200 крака, кой къде са връзва ко са прай , програми, то ше стане мазало , баси ужаса :(
http://karadev.net
Пон Май 29, 2017 10:56 pm
платката кой ше проектира , пари ше иска ли , кой ше я направи, запояване, направо не знам да са отказвам ли и да ходя да копая картофите :(
http://karadev.net
Пон Май 29, 2017 10:58 pm
Навремето имаше специализирани транзистори, точно като за тая работа - КТ315А за червени светодиоди, КТ315Б за зелени и КТ315Г за сини. Ама не знам дали са откриваеми все още...
Вто Май 30, 2017 12:26 am
28672 броя такива
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812B.pdf
За главния контолер - имаш избор голям.
Вто Май 30, 2017 6:50 am
Ми той въпроса беше "как да се димират". Нито как да правим картина, цват, или каквото и да е... Ако ще се димират всички на куп, или по цветове поне, се правят три токови регулатора за по около 5-6 ампера на 40-50 волта и съответно количество светодиоди последователно в групи и групите в паралел и готово.
Имам една разработка за 64 светодиода с DMX управление и един PIC18F13k22 е достатъчен да обработва данните, и да зарежда в шифт регистри в рамките на DMX пакета и да постигне около 120Hz честота на PWM-а. С 16F1947 пък съм правил 32 софтуерни PWM-a на същата честота.
Вто Май 30, 2017 10:22 am
Местоположение: Bansko
Има един сайт, в който предлагат димери за RGB ленти, ако искаш можеш да им изпратиш запитване. Ето линк: http://www.karadev.net Имат хубави неща.
А иначе на така зададения въпрос, отговорът е - димират се с ШИМ.
Вто Май 30, 2017 11:01 am
karadev написа:
напиши задание какво искаш и ще ти дам оферта за проектиране, платки, насищане, мех. конструкция, прототип, сертификация.
междувременно, наблегни на картофите, защото цената ще е 2 до 5 тира с компири (при цена на дребно)
Вто Май 30, 2017 11:40 am
Ако само искаш да димираш лесно, да не се окаже че искаш видео стена да правиш?
Както е писал Дефо дай задание или си обясни проблема а не задавай полвинчат въпрос с безброй възможни отковори.
Вто Май 30, 2017 3:11 pm
Ами потърси 3D LED cube примерно как се прави. Аз правих наскоро ама беше 10х10х10 = само 1000 диода. "Моето е динамична индикация", 10 матрици 10х10 обхождат се всеки един от 100те диода и има 10 канала. Иначе със шифт - регистрите не може да се направи димиране, а само вкл/изк.
Вто Май 30, 2017 5:56 pm
http://www.ebay.com/itm/4-4-16-Bit-5050-RGB-LED-Lamp-Panel-Full-color-Development-Board-Module-L1P3-/122378282126?hash=item1c7e50648e:g:c-YAAOSwfVpYt-ke
тука има една далавера, ама не знам как да я позлвам, знам че са пикселни диоди ама кой ше напрай софта и другите работи ? но като вариант за плочка 16 броя ргб малко ше помогне :)
s-l1600.jpg [ 201.67 KiB | Прегледано 8587 пъти ]
http://karadev.net
Вто Май 30, 2017 6:03 pm
