Програмируема логика
Мнение Програмируема логика
Имам едно сравнително бързо АЦП (1MHZ, 12 bit) което пълни памет 2x62256 на един изтрел. После си се чете бавно. Та самото тактуване и управление при запис е достатъчно бързо за да не е по силите на стандартен микроконтролер. Та затова си сътворих една схемка с 4 брояча малко буфери и малко логики, която работи добре. Сега обаче искам да опростя платката. Та поглеждам за програмируема логика (CPLD). Изискванията са ми да е много шумоустойчива, щото средата в която се работи не е благоприятна. От там гледам и към 5В чипове. Фирмите май са три Xilinx, Altera и Latice. Тия последните ги зарязваме щото попадат в графата екзотика.
Xilinx лесно се програмират и май лесно се намират. Има и софтуер. Но нещо не чувам добри отзиви за шумоустойчивост. Някой да ги е мъчил в по неприятни условия?
Altera са фирма с традиции в бранша. Кой обаче ги доставя? И как се програмират?
Като говоря за шумоустойчивост - с 74HC логики, платка двустранна с прилично добро опроводяване и екраниране работи без проблеми. Все си мисля че като ги затворя в един чип, не трябва да е по лошо. Само ме притеснява входните стъпала на CPLD -то да не са прекалено сензитивни.
Сря Авг 10, 2005 12:45 pm
За доставка на ALTERA - Akermam
Сря Авг 10, 2005 12:55 pm
За Xilinx .... CPLD'та имат в наличност в Петрекс92
Ако обаче държиш на Altera ... и успееш да си набавиш тяхните чаркове ... може да ползваш безплатния и софт .. (аналогичен е на този на Xilinx) ... програматор също лесно ще си издялкаш, на саита и има схема ...
Сря Авг 10, 2005 1:07 pm
Ot niakolko godini rabotia s CPLDs na Xilinx i sam mnogo dovolen. Ne moga da sravnia s podobni na drugi firmi, no nikoga ne sam imal problem s Xilinx. Shumoustoichivi sa, opredeleno, a i pri vsichki polojenia rezultata s 1 IC shte e po-dobur otkolkoto s niakolko razhvurliani po PCB-to. XL i XV variantite na 9500 seria imat i edin cenen feature v tova otnoshenie /terminirane na IO/. V dosta sluchai izliza i po- evtino.
Чет Авг 11, 2005 5:19 pm
Да ама XV и XL сериите не са с 5V ядро. Което пък от друга страна харчи като змей - 30ма за най-малки 9500 и то на "празен ход". Иначе качва консумацията в космоса. Нещо не ме кефи това.
Чет Авг 11, 2005 7:23 pm
Coll Runer, имам два чипа XCL3128XL, те могат да работят и с 5 V интерфейс, ако искаш мога да ти дам единия ....а като се замисля и двата.
Пет Авг 12, 2005 9:14 am
Sintezirai si go s GALove.
Пет Авг 12, 2005 9:43 am
Мерси Тони, но засега още мисля. Ако реша ще те потърся.
Пет Авг 12, 2005 12:49 pm
Мини само на 3.3 волта. На 5 остави контролера ( ако не може на 3.3 ) и конвертора. Това мисля че е най-тънкото решение. CPLD на Xillinx на 1 МHz на 3.3 никога не е над 10 милиампера, не знам защо така си се уплашил.
Пет Авг 12, 2005 2:24 pm
Местоположение: US
Последна промяна на Пон Яну 30, 2012 5:46 am, променена общо 1 път
Пет Авг 12, 2005 2:31 pm
Ми ако става да зема да я купя. Бос съм в тая тема, ако има нещо на български да ме вкара по бързо в час нема да е зле.
Но пък цената е неква такава че ме кара да се замисля дали има нещо между кориците.
Пет Авг 12, 2005 3:24 pm
bateAz написа:
Уплашил съм се от консумацията на 5В логиката. Там я дават 30мА при 0 Mhz и от там расте до....
Бе лесно ти е на теб. Мини на 3.3В. Аз ако мога и на 1.8 ще мина, ама като тресне дефибрилатора и ще си събирам логическите нива по земята. Ако имаше и на 12В - там щях да се кача, само да можеше.
Освен това имам и дисплеи на 5В. Абе всичко е мислено за 5В. Кво да го правя - да е нов дизаин - да си позволя своеволия, пък то...
Пет Авг 12, 2005 3:29 pm
