CC1000 (RF чипове на Chipcon)
Мнение CC1000 (RF чипове на Chipcon)
Има ги в Comet, мисля да пробвам как се работи с тях, в PDF-ите им има доста хубави неща, подържат доста добри скорости, а и цените не са кой знае колко страшни. Някой фор-умник ползвал ли е тези чипове да си каже мнението за тях или аз ще им правя сефтето :D ?
Чет Авг 04, 2005 10:55 am
Регистриран на: Сря Ное 10, 2004 4:03 pm
Изглеждат идейни, а като гледам са дали "reference design" и "interfacing, source code" и то за PIC-ве.
Така че, очаквам мнение след като ги тестваш. :roll:
Чет Авг 04, 2005 2:36 pm
Разбира се...само да пристигнат :D
Чет Авг 04, 2005 3:04 pm
На кво макс. разстояние бачкат?
Чет Авг 04, 2005 4:26 pm
Повечето като ги гледам са low-range low-cost, предполагам 20-30 метра, нямам обаче реална представа на колко точно. Ще пробвам и ще кажа.
Чет Авг 04, 2005 4:31 pm
Тук едни пичове са си играли и дават следниат коментар за разстоянието.
We observe that the maximum distance for reliable communication (RSSI > -90 dB, see below) is much shorter than the plane earth propagation equation indicates. (The maximum path loss for the CC1000 radios is equal to transmit power - receiver sensitivity = 114 dB, the antenna height is 11 cm, so the maximum distance is 78 m.) At a distance of 23m the difference in conditions causes a 19 dB difference in received signal strength. At 15m the difference in attenuation is 16.8 dB.
We observed a reduction of 15 dB in signal strength at 15m between nodes, when a flowering crop is compared to a crop on its return. This effectively reduces the radio range from 23m to 10 m.
Пет Авг 05, 2005 10:50 am
Близко съм бил значи, аз и не очаквам повече от такъв чип. В Комет имат и още едни интересни на Chipcon - CC2400 (или 2410 май бяха), работят на 2.4GHz, доста високи скорости ги пишат, и тях ще видя по нататък.
Пет Авг 05, 2005 10:53 am
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 3:18 pm
Местоположение: Sofia
Мнение А обърнахте ли внимание...
,че има и бобини като външни елементи около чипа.
По мое скромно мнение само руснаците не се плашат като видят схема с нещо от рода на:
L1 - 10nh
L2 - 12,3mh
L3.............
На мен това ми уби мерака иначе на колко пари за пиене съм им направил редирекшън към COMET :cry:
Срам ме е да кажа :oops:
Нед Авг 21, 2005 4:38 pm
