25А/120м лед лента на един ШИМ пин на AVR
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 7:19 pm
Мнение 25А/120м лед лента на един ШИМ пин на AVR
Здравейте някой може ли да ми даде идея как да вържа 2, 3, 4 мосфета на един пин на MCU. трябва да управлявам много LED лента ~120m или около 25А и искам да е с ШИМ-а на проца. Или ако може да е с друг драйвер ?
Ще съм благодарен ако някой сподели опит.
Поздрави
Пон Авг 01, 2011 8:17 pm
Ами най-лесно с мосфет драйвер. Има най-различни, но какъв по-точно зависи много от цялостната постановка.
Пон Авг 01, 2011 8:29 pm
Ами много просто - през съответните драйвери за мосфет-и, входовете на които са вързани на късо и към пина на процесора, а изхода на всеки драйвер към гейта на един транзистор. Ако ползваш мощни драйвери можеш да навържеш по няколко гейта към всеки драйвер през резистор за всеки гейт разбира се :) . Аз редовно връзвам по 2-3 транзистора към един драйвер без никакви грижи.
Пон Авг 01, 2011 8:31 pm
може ли да ми дадеш насока за схема на драйвер и какъв мосфет да ползвам. До момента не ми се е налагало да навръзвам на един пин толкова лампи и съм използвал irlz44 - мосфет с ттл ниво на гейта (един R м/у пина и гейта и един R от гейта към маса)
Пон Авг 01, 2011 8:39 pm
Това, което трябва да имаш пред вид, е капацитетът на гейта (или по-точно, зарядът, който е необходим за превключване). При транзисторите от този токов клас той е от порядъка на 3 - 10nF (съответно 100 - 200nQ).
Обикновено от процесора може да разчиташ на 10-на mA ток на пин. Така, времето за превключване се получава от порядъка на 10 - 20 us. През това време транзисторът е "полуотпушен" и върху него се разсейва средно една четвърт от мощността на товара (ако е активен, при светодиодите може и да е малко по-малко).
Така, че трябва да си подбереш честотата на ШИМ-a такава, при която това време не е повече от няколко процента от общия период. Ако например тя е 1kHz, загубите от превключване биха били в рамките на поносимото.
Ако погленем на нещата и от хубавата страна, това плавно превключване води до доста по-ниски паразитни излъчвания.
Другият фактор е напрежението на гейта, необходимо за пълно отпушване - за повечето съвременни транзистори са достатъчни 5V, но ако процесорът ти е на 3.3V ще имаш проблеми.
Ако питаш, обаче, как е най-добре да се направи, аз бих сложил един гейт-драйвер. Потърси на ключова дума "low-side MOSFET driver"- трябва да има на NSC, ST, TI и др. производители. Ако не намериш подходящ (в което се съмнявам), можеш да използваш и полу-мостов драйвер от типа на LM5104 - само половината от него.
Пон Авг 01, 2011 9:01 pm
Ами за 25 ампера аз ползвам следния драйвер FAN3227TMX и два транзистора IPB039N10N3 G в паралел, ама ти не е задължително да ги връзваш транзисторите в паралел, даже е по-добре да са отделно.
Пон Авг 01, 2011 9:02 pm
мога ли да вържа и 2-та входа на драйвера директно към пина и другото което ми е интересно гейта се връзва директно към изхода на драйвера?
Има ли проблем да накъся гейтовете на 2-3 транз. към изхода на единния канал на драйвера ?
Благодаря ви
Пон Авг 01, 2011 9:56 pm
Така като гледам тоя ШИМ го мислиш като за димер, ама тока кой ще регулира или викаш квото стане....
Може би не е зле да погледнеш някой истински лед-драйвер. Няма значение кой... ети примерно MAX16834. Погледни просто документацията, апп-нотове, примерни схеми...
Пон Авг 01, 2011 10:18 pm
+12V ----+--R---->|---->|--->|-------+
+------ tr
няма контрол на тока само ШИМ 300-400Hz
контролера е на 5V може да дава 40mA на пин (AVR-серия)
просто ледовете са много ....
Пон Авг 01, 2011 10:41 pm
syrax, задаваш ми пак въпроси, на които вече ти отговорих в първия си пост по темата ти :) .
Пон Авг 01, 2011 10:57 pm
сори видях го ....
мерси за инфото
Пон Авг 01, 2011 11:02 pm
