AVR JTAG programmer/debugger
Регистриран на: Вто Фев 27, 2007 9:01 pm
Мнение AVR JTAG programmer/debugger
Някои да има впечатления от този дебъгер
http://cgi.ebay.com/Mini-USB-AVR-JTAG-P ... 3cb9f37300
Чет Юли 14, 2011 6:24 pm
Вземи си един Дракон и не се занимавай с глупости...
Чет Юли 14, 2011 10:26 pm
nobodyshadow написа:
+1
Аз се опарих с един китайски...
Пет Юли 15, 2011 12:27 am
Мнение RE:
Жалко изглежда апетитна цената...
nobodyshadow
Четох по форумите, че лесно изгарял.Нямам много опит с AVR-ите и затова сигурно ще се доверя на Олимекс :)
http://www.olimex.com/dev/avr-usb-jtag.html
Пет Юли 15, 2011 7:05 pm
Няма смисъл от това нещо ще дадеш EURO 37.95 за олимекския като дракона по цена в Фарнел ти е ?45.36.
Като разликата спрямо китайския горе е май никаква...Освен,че на Олимекс бил оптично изолиран.Просто не си струва като цена,а пък за възможности да не говорим.Просто сравни какво предлага единия програматор и другите няма място за сравнение.Взимай си дракона смело.Няма да се плашиш! :)
ps. http://www.scienceprog.com/build-your-own-avr-jtagice-clone/ правил съм ей това преди.Подържа същите чипове като тези двата програматора към които си дал линкове.Само че е на COM port .Работеше,ама имаше някакви кусури..
Съб Юли 16, 2011 10:36 pm
Мнение RE:
В такъв случаи утре ще поръчам Драгона :) .
Нед Юли 17, 2011 2:00 pm
Мнение RE:
В крайна сметка ми се видяха много тия ~100лв. за Dragon-a и направих този програматор/дебъгер
http://www.scienceprog.com/build-your-o ... ice-clone/
и засега работи. :) Мисля да пробвам да сменя MAX-а с FT232.
Поздрави!
Нед Юли 24, 2011 2:24 pm
Регистриран на: Нед Авг 19, 2007 12:27 pm
Мнение Re: AVR JTAG programmer/debugger
Как успя да го подкараш?Нещо различно от схемата и описаниието има ли ,че ми се разгони фамилията с подобен.Студиото не поиска да го види и това си е.Накрая взех че си направих клон на СТК500 -тръгна от първия път.
Пон Авг 08, 2011 5:36 pm
Микроконтролера е ATmega16(без L).Ето и още един вариант http://avrportal.com/?page=jtag
Нед Авг 14, 2011 2:19 pm
Как ъпдейтна файла?С авр910 ли?щото друго не чете .ебн файловете,пък навсякъде говорят само за пони....
Нед Авг 14, 2011 11:46 pm
Първо качваш с PonyProg bootloader-a.В саита има два hex-a с bootloader.После свързваш програматора към AVR Studio-то и качваш самия firmware.
Then connect AVR miniIce cable to PC COM port and start AVR Studio. In AVR Studio Tools menu locate AVR Prog. And browse for file upgrade.ebn in AVR Studio directory (by default in “C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\JTAGICE\Upgrade.ebn ”):
Вто Авг 16, 2011 12:59 pm
Ще пробвам и така.Сигурен съм ,че сериината връзка работи,контролера ми е 16 без Л .Трябва ли студиото да види програматора без да има закачен чип след него?
По обяснението в менюто отиваш на абр прог,а там отваря и търси910-ка?
Сря Авг 17, 2011 5:24 pm
AVR Studio-то може да види програматора и без включен контролер на него.В AVR Studio-то отиваш на AVR Prog и там ако ти разпознае програматора се стартира програмката(AVR Prog).Качваш си файла "Upgrade.ebn" и после махаш отметката на FUSE-a BOOTRST и си готов.Накрая при качването на файла "Upgrade.ebn" ще ти даде грешка, но не се притеснявай, това не е проблем.
Чет Авг 18, 2011 11:53 am
Имам напредък...Стигнах до там ,където стигнах и предишния път,т.е. до тук:
[IMG=http://img38.imageshack.us/img38/622/jtagerror.jpg][/IMG]
И до тук....Каквото и да връзвам след устройството пак ми дава същата грешка.
Вързал съм програматора ,както е описано в http://avrportal.com/?page=jtag
т.е.:
TCK_SCK -> TCK
TDO_MISO -> TDO
TMS_RST -> TMS
TDI_MOSI -> TDI
Подавам захранване и маса ,опитах и това :http://aquaticus.info/jtag-usage
и пак не става...Май ще си остана с STK 500 ...
Последно ,нека някой да каже дали са така сигналите или не ,дали пък аз не бъркам нещо...
Пон Авг 22, 2011 2:22 pm
Откъм АВР-студиото и дебъгера всичко е ОК- Правиш някъде грешка, м/у дебъгера и платката с процесора дето ще програмираш или "The JTAGEN Fuse must be programmed and the JTD bit in the I/O Register MCUCSR must be
cleared to enable the JTAG Test Access Port." От този дебъгер няма по елементарен, даже и аз съм го правил някога , хем че нищо не отбирам
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Чет Сеп 01, 2011 12:16 pm
