LCD HX8347-A
Мнение LCD HX8347-A
Някой да е успявал да го подкара?
Вече 3-ти опит правя и все на камък удрям. Явно има нещо по специфично което китаеца не е дал в демото, или ми е пробутал дефектен дисплей :(
Най - лошото е че не дава абсолютно никакви признаци по време и след инициализацията.
В единия прикачен файл слагам неговото демо, а в другия моето (LPC1114, coretx-m0)
Някакви идеи?
main.c [5.61 KiB]
305 пъти
Text1.c [21.8 KiB]
286 пъти
Пон Юни 13, 2011 10:51 pm
Хайде бе Цецо, в теб ми е надеждата :)
Вто Юни 14, 2011 7:02 pm
преди година го пуснах с демотата на микрочип и работеше нормално докато не чупих дисплея
Вто Юни 14, 2011 7:50 pm
Тз :cry:
И с инициализацията на микрочеп не тръгва.
Вто Юни 14, 2011 8:38 pm
Дефектен - едва ли ..., но къстъм е вероятно. Най-често пинаута не съвпада с официалниа дейташийт. Имах случай с разменени + и -. Включваш и изгаря. Няма как да правиш рекламация.
Затова (ако всичко друго си спазил) пробвай розмяна на пиновете, но умната!
Ако си го купил "изгодно", най-вероятно е това.
Вто Юни 14, 2011 8:54 pm
Замерих захранването за всеки случай - ОК си е.
Дори и да съм го разменил - дисплея идва с платка с 2х10 хедър + стаблизатор на 3.3в + тъч контролер.
Лошото е че, дисплея е залепен с двойно лепящо към платката и дори не мога да му видя надписите и да проверя лентовия му кабел дали контактува на 100% с платката.
Май ще взема да се пробвам с духалката да отлепя двойно лепящото..
Ей го как изглежда - 3.2 TFT
Вто Юни 14, 2011 9:31 pm
michev написа:
дали това не е ключа от палатката:
Screen: 65K Colors
Driver IC: SSD1289
(Note: The old Version <Come with HX8347 Controller> will be out of manufacture)
макар че го имам съшия и работи като HX8347-A но е купуван отдавна.
Вто Юни 14, 2011 11:25 pm
Не е това ключа за съжаление. И моя дисплей е купуван сравнително отдавна... но все не му идваше реда.
Та, успях да го отлепя - оказа се че двойно лепящо има само там където има метал - т.е съвсем малко.
Конектора е запоен и дава контакт със всички изведени пинове.
Вто Юни 14, 2011 11:36 pm
Местоположение: с. Згалево
Един колега си купи същия дисплей и се хвана да го подкарва. Ста на натретия ден, и ми спомена че имало разлики в инициализацията. Няколко числа били други - и той ги улучил случайно. Лошото е, че сега е на почивка и няма интернет там явно - щото не съм го виждал на скайпа от как е там...
Като се върне - ще каже по-точно какво точно не е било така...
Последна промяна juzisound на Сря Юни 15, 2011 7:36 am, променена общо 1 път
Това с обърнатото захранване е най-фрапиращия случай, който съм имал. В друт случай, дисплей с 8- и 4-битови и SPI интерфейси по дифолт забит на SPI. При теб явно не е така. Пробвай да го подкараш с твоя програма във вариант за всеки един от възможните контролери. Изглежда да е нещо дребно.
Дребно дребно, ама да ти кажа над 10 варианции на инициализация съм изнамерил до момента за този дисплей.
Ами juzisound, ще чакам тогава отново да спасиш положението с дисплеите :)
Сря Юни 15, 2011 10:08 am
Повечето контролери имат идентификация или поне няколко регистъра (статус и т.н.) дето могат да се четат и по които може да се ориентираш с какво си имаш работа.
Горещо ти препоръчвам да почнеш с идентификацията и след това да мъчиш инициализацията. В примерните сорсове обикновено го пропускат тоя момент, но практиката с такайци го изисква, щото дори и сега да успееш да го инициализираш утре могат да ти сменят чипа и ще има да се чудиш що не ти работи инициализацията (пак)....
едит: ако е SSD1289
Device Code Read (R00h)
If this register is read forcibly, 8989h is read
Ако не четеш това след ресет значи няма смисъл да мъчиш инициализацията...
Сря Юни 15, 2011 10:47 am
