Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:20 am
[ 5 мнения ] |
ndim
Регистриран на: Пон Апр 05, 2010 8:50 pm Мнения: 4
 Мощни мос транзистори
Здравейте ,
наскоро си взех ардуино и вече експериментирах с мощни транзистори като irfp240 и забелязах че отпушването на транзистора става безпогрешно но когато дойде време за запушване има нелинейности и въобще не се установява на 0V . Правилно ли смятам че не се запшушва надеждно и ако да как мога да осигуря добро запушване ? Днес опитах с 2n3055 и беше същото .
| Вто Май 10, 2011 9:19 pm |
И как се опитваш да го запушиш?
Гейта на мосфета най-просто може да се обясни като един кондензатор - като е зареден е отпушен. Като е разреден - запушен. Има разни варианти за запушване - зависи каква скорост гониш. Най-лесно става с резистор към сорса. От там насетне активни варианти бол. Има няколко схеми които според зависи работят добре. А после вече си има чипове-драйвери.
| Вто Май 10, 2011 9:35 pm |
ndim
Пробвах със съпротивление но не смея да слагам много малко за да не превиша тока на контролера . Някой драивер за фетове който да се намира лесно по магазините би ли предложил ?
| Вто Май 10, 2011 9:46 pm |
Пак казвам - зависи какво искаш да правиш.
Ако контролера ти е 25ма изходи спокойно можеш да сложиш под 1к. А и с 1к би трябвало да работи добре. Само дето няма да можеш да постигнеш големи скорости.
Драйвери - IR21xx. В Комет има микрочипски. Ама те са малко кекави. Има и разни варианти с дискретни елементи.
| Вто Май 10, 2011 10:03 pm |
ndim
Благодаря !
С 1 к стана добре .
| Вто Май 10, 2011 10:19 pm |
[ 5 мнения ] |
