Увеличаване на диапазона на измерване на ток с трансдюсер
Регистриран на: Пет Мар 19, 2010 12:34 pm
Местоположение: Северно полукълбо
Мнение Увеличаване на диапазона на измерване на ток с трансдюсер
Трябва да се увеличи диапазона на измерване на ток 4 пъти, като на входа идва трансдюсер за 4 пъти по-голям ток. Проблема е, че резолюцията на ацпто е 12бита и в долния диапазон измерването не трябва да се влоши драстично. В горните 3/4 няма толкова голямо значение. т.е. трябва да се направи нещо като нелинейно измерване, като първата четвърт от измерването покрива първите 2/3 от диапазона на ацпто, останалите 3/4 покриват останалия диапазон (1/3) на ацпто. Няма как да се иползват 2 ацп входа, защото няма на разположение. Има ли някакво хардуерно решение, нещо като нелинеен токов трасдюсър или евентуално схема за прецизно превключване при една четвърт от нивото на сигнала, така че първата част от характеристиката да е по-стръмна, а другата по-полегата?
От kW до МW разликата е само една буква в посока долу и леко вляво и един Shift
Пет Фев 18, 2011 5:27 pm
Операционния усилвател някъде му викат аналогов компютър. На теб ти трябва с някаква определена функция. Ровиш из нета ОУ (даже и из форума има линкове към няколко чаршафа), смяташ и правиш.
Пет Фев 18, 2011 6:42 pm
Cekins написа:
едва ли ще стане само с един, ще си трябват поне няколко, защото синусоидата има горна и долна част.
Пет Фев 18, 2011 7:15 pm
Какво значение има колко са? 2, 5, 10 ... Важното е да се докара до някаква математическа функция (хипербола, парабола и каквото там друго ти идва на ум) за да може после лесно да се сметна наобратно.
Пет Фев 18, 2011 7:25 pm
Местоположение: Vratsa
Мериш сигнала грубо с ацп-то за да определиш диапазона , ако е в долната половинка клатиш един гпио изход за да промениш усилването преди входа или пък променяш референца и мериш пак.Получаваш характртистика от две линейни ама различно стръмни зони.
Пет Фев 18, 2011 7:39 pm
Да и аз си мислех за едно от тия двете решения, но просто се чудех дали няма нещо по-хитро. Но и това върши работа. Мерси
Пет Фев 18, 2011 9:11 pm
Нелинеен усилвател, конкретно логаритмичен,http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/log104.pdf това например.
Съб Фев 19, 2011 8:40 pm
Местоположение: Стара Загора
Фирмите производители на токови трансдюсери се убиват да ги направят възможно най-линейни , а на теб ти трябва някакъв който да не е.... шарен свят и тва е, ... та на въпроса моят отговор е да послушаш колегите и да ползваш логаритмичен усливател , схемата на цялото у-во би изглеждала така имаш нормален трансдюсер на изхода му слагаш резистор 200-700 ома, пада на напрежение в/у резистора е линеина величина в рамките на диапазона на измерване на трансд. това напрежение го подаваш на входа на логаритмичен ОУ на който му знаеш закона по който е кривата на усилването му във функция от входната величина , така ще може да пресметнеш какъв ти е точно входният сигнал от трансдюсера по изходният и съответно да сметнеш и тока. Дург е въпроса ако ползваш GPIO пин на проца с него може да мултиплексираш сигнала към АДЦ-то от два трансдюсера с различен обхват например .
Пон Фев 21, 2011 1:35 am
Профил YIM
А бе престанете да пълните главата на момчето с глупости! Крив усилвател, логаритмичен усилвател, тангенциален ...
Предполагам, че ADC, което се ползва има поне 2 входа. На единият се подава входният сигнал, усилен така, че при най-големия ток да се получи пълният обхват на входа му. На втория вход се подава сигналът, усилен така (повече от първия), че да имаш възможност да мериш по-прецизно малки токове.
Основно се ползва вторият канал ( с по-голямото усилване ). Ако обаче там има високо ниво и ADC дава препълване, се ползват резултатите от първия канал.
Пон Фев 21, 2011 2:58 am
Мнение Re: Увеличаване на диапазона на измерване на ток с трансдюсе
Radoslav70 написа:
... Няма как да се иползват 2 ацп входа, защото няма на разположение. ...
Еми ей за това му пълним главата с глупости :)
Пон Фев 21, 2011 3:37 pm
То ако става въпрос и един цифров потенциометър на SPI може да реши проблема, или дори още по просто, един пин който го клатиш със шим, един филтър и едно мостфетче, работи безотказно ама .....
Пон Фев 21, 2011 11:58 pm
