??? Входно стъпало преобразовател ???
Мнение ??? Входно стъпало преобразовател ???
Трябва ми малко помощ от някои който се е борел с подобно нещо:
Имам вход синусоидален сигнал който се променя от 0 – 60Hz. и напрежение то което също се променя от 0,2V до 200V .
Искам да мога да го преобразувам в правоъгълни импулси с амплитуда 3v или 5v.
За да мога да мера честотата с ПИК
С превключване на обхватите не ми върши работа :( трябва да е автоматично в целия диапазон .
:-) имам идея да използвам на входа ценеров диод усилвате и пак ценеров диод но нещо не ми вдъхва довери тази моя идея:-)
Затова някой ако може да подскаже нещо ще съм много благодарен .
Последна промяна Наско на Пет Фев 18, 2011 11:00 am, променена общо 1 път
Чет Фев 17, 2011 10:36 am
Е идеята ти е пправилното нещо дето може дда стане - ограничаване и усилване - но
с детайлите най-добре да се пребориш сам, то така по пътя се научава човек.
Ако 200-те волта имат шум над полезния сигнал в 0.2-та волта, каузата е обречена - няма
да стане без промяна на обхватите. Но пък промяната може да става автоматично (аналогово,
ако няма време за опити/грешки в MCU-то).
При тая ниска честота можеш да правиш най-луди работи по аналогов път :) .
Чет Фев 17, 2011 11:00 am
На та я честота може всичко всякак, ако ме беше питал преди 10 години сигурно щях да ти спретна една хубава аналогова схема която да ти реши всички проблеми, но в момента бих заложил на чисто цифово решение, динамиката не е твърде голям 60 dB, бих бучнал едно процесорче с добро ADC примерно 12 или по скоро 14 битово, и от там нататък всичко е въпрос на няколко филтъра. ака може да разкараш и шум и всичко сравнително лесно и без много външни компоненти, и ако искаш може да му изкараш импулсен изход и да мериш после импулси от него :)
Чет Фев 17, 2011 2:28 pm
Е то така най-добре де, ама 60 dB не е толкова малко. Ако имаш истински 12 бита
най-тихия сигнал ще ти е 2 бита - то може и да стигне де, ако не гониш фазата...
Което май е и ситуацията де.
Чет Фев 17, 2011 3:06 pm
Благодаря за съвети те
Само с процесор няма да се оправя не по силите ми
След цял ден чесане там където не ме сърби сътворих това :
:D А сега ми кажете колко съм оплескал нещата :D
Всъщност бих се радвал на всякакви коментари благодаря предварително .
Чет Фев 17, 2011 5:40 pm
Вторият усилвател е безсмислица, можеш да напъваш оптрона направо от
изхода на първия.
Но не е ясно къде виси спрямо масата/входовете ти входният сигнал, ако излезе изцяло
извън входния обхват на усилвателя и няма да мърда нищо на изхода.
Чет Фев 17, 2011 6:01 pm
Абе в този вид осен това което TGI казва, защитата от шумове е нулева, разбира се може и в последващата обработка да се измисли нещо, но ще е по трудно. Добре е да се защитиш от високочестотни смущения, които може би ще са основня ти проблем, в този случай еидн филтър 2-ри или 3-ти ред би помогнал. Друг е въпеоса от къде идва този сигнал, 0-60 Hz ми звучи катонещо свързано с инвертор или нещо подобно, ако е такъв случая, ще имаш много смущения от комутациите, но всички високочестотни, е .. същност зависи как е реазлизиран инвертора. Ако пък е някакъв и аз не знам .. изгд от генератор или нещо такова, то самото уво едва ли ще генерира смущеня, и ще са само външни, неприятното е че 50-те херца са ти в обхвата, може би трбява да се помисли за това. Ако не се предполага че сигнала си сменя фазата, цифрово, по принцип и аналогово но по сложно, може да игнорираш сигналите с грешна фаза, това ако редположим че честоатата се мени плавно, т.е. без да скаа от 50 на 40 примерно, тогава може да се докара доста висока шумоустойчивост, но чисто аналогово си е мъчение, а цифрово има и други методи освен да следиш фазата.
Иначе да tgi е прав че цифрово може и да имаш проблем, тоя проблем може да се реши или с повече битове на ADC-то или с логаритмичен усилвател, но от друга страна доколкото, при условие че е нужна само честота и прост лимитер или компресор на динамика може да свърши работа като ти намали динамичния диапазон до 20-30 dB, без да изкривява силно сигнала /това за компресора/, което не е проблем щом нямаш нужда от амплитуда.
В крайна сметка всичко е до конкретното приложение,напълно възможно е и простият диоден лимитер да е ОК за твоите цели, зависи от очаквани смущения най-вече.
Чет Фев 17, 2011 9:09 pm
Благодаря за мненията
Това не го разбрах точно :
tgi написа:
После разгледах тази схема :
И до колко разбирам а може и да греша на 100% в горното се има предвид
че няма как да протече ток емитер база на входа на УО Q1,Q4 .заради масата
и съответно няма да заработи.
Правилно ли съм разбрал или греша?
:) Май темата е за академия :)
Устройството трябва да следи оборотите на променливо токов генератор .
Неприятното е че сигнала го вземам от токов трансформатор / а генератора се развърта
първоначално без възбуждане и напрежението което се генерира е от остатъчната
магнитност на ротора която генерира много ниско напрежение
А честотата нараства плавно и никога няма бързи промени / подскоци /
Последна промяна Наско на Пет Фев 18, 2011 11:03 am, променена общо 1 път
Пет Фев 18, 2011 10:09 am
Според мен, щом ползваш токов трансформатор, трябва да мериш ток, а не напрежение, а пък
чистотата може да се мери много по елегантно с датчик за честота, хол, или индуктивен, ако имаш техн. възможност.
Пет Фев 18, 2011 10:40 am
Добре де имам „трансформатор” след генератора които ми вади от 0,2V до 200V
В зависимост възбуден/не възбуден генератор като възбуждането е също плавно.
Технически нямам възможност да меря честота с други сензори.
Това го оправих :
kasparov написа:
чистотата
Пет Фев 18, 2011 11:11 am
За висенето май си го разбрал, макар по сложен начин - но то май първото разбиране
на основни неща така работи.
По принцип за да види операционният усилвател сигнала той трябва да му се яви
като разлика межу двата входа (по напрежение, токовете можем в случая да ги
игнорираме). Но за да работи входното стъпало така, че да можем да игнорираме тия
токове и т.н., напрежението върху всеки от двата входа трябва да е между двете
захранвания (в идеалния случай, често трябва да е 1-2 волта над - захранването
и 1-2 волта под + захранването).
В схемата както я беше постнал няма как да се гарантира това. Трябва някъде да сложиш
нещо - съпротивление, жица - дето да определи къде ще ходи напрежението по входовете.
Ползваш ли ltspice за симулация? Може би ти е рано за симулации де, то помага както
калкулаторът помага при решаване на задачи, разтоварва те от тежките сметки.
Пет Фев 18, 2011 11:55 am
Ползвам тази : ” Multisim „
Но по скоро да си рисувам схемите
Едно съм разбрал за да се получи симулации близка до реалността
не достатъчно само да нарисуваш схема
:)Иначе в симулация на горна та схема работи идеално :)
Ако вярвах в симулацията нямаше да питам в форума
Пет Фев 18, 2011 12:38 pm
Е то не е до вярване и невярване а до разбиране какво може и какво не може да
ти даде симулаторът, т.е. ако можеш да го ползваш значи можеш и без него :-) .
Само може да те улесни, не да реши задачата - много подобно на калкулатора.
Пет Фев 18, 2011 1:16 pm
Отивам на проби с това ако замирише на изгоряло ще пиша …. :)
Пет Фев 18, 2011 6:35 pm
Сигурен ли си, че непременно трябва да почнеш още от 0.2В ?
Щото най-просто и сигурно е да подадеш сигнала на базата на биполярен транзистор с голямо бета включен в Общ Емитер. Базовият преход при обратни напрежения се шунтира с диод. За токоограничаващ резистор ползваш например 150k/0.5W или 68k/1W. В колектора 22k са добра идея.
Иначе: аз бих ограничавал с два срещуположно включени диода и след това на компаратор. Бих сложил и слаб хистерезис и кондензаторче за защита от смущения. Сега нямам време да драсна схемичката но животът е пред нас :)
Пет Фев 18, 2011 7:02 pm
