Проблем с програматор AVRISP mk2
Регистриран на: Вто Фев 08, 2011 7:54 pm
Мнение Проблем с програматор AVRISP mk2
Здравей те проблема е следния.Програматора не подава захранване към чипа.Като подам външно захранване чиповете се програмират без проблем.В настройките за напрежение не мога да плъзна за да наглася не е активно.В режим дисканект си работи.Пробвах на различни компютри с различни операционни системи.С AVR studio 4 съм.Пробвах и със и без сървиз паковете.
Вто Фев 08, 2011 8:02 pm
Не знам как е в AVRISP mk2, но при AvrDragon-а, има извод за напрежение (изход от програматора), който трябва да свържеш към чипа за програмиране, ако той си няма такова.
Слайдера който виждаш е само за гледане - т.е не се пипа.. и показва текущото напрежение замерено от програматора.
Желателно е, платката с чипа ти да си използва собственото захранване, защото може да си издъниш програматора, ако имаш по голяма консумация на ток, от колкото може да то осигури програматора.
В сайта на Атмел има схеми за повечето чипове как и към кой извод да се свържат - провери за товоя програматор дали има, и ако има - карай по тях.
Вто Фев 08, 2011 10:16 pm
Благодаря michev :partyman: :partyman: :partyman:
Този извод за който говориш си го има но понеже е означен като плюс си мислех че по него програматора пуска напрежение.Явно така е както казваш програматора през този извод мери напрежението.Това е първия линк на който попаднах с този програматор и го давам само заради снимките това представлява.
http://itp.nyu.edu/physcomp/Tutorials/A ... Programmer
Вто Фев 08, 2011 11:57 pm
Регистриран на: Пет Авг 07, 2009 4:58 pm
Аз вкъщи по-рано работех с правено ISP mkII и платката с чипа за програмиране се захранваше от програматора, но както каза отгоре човекът, ако платката ти консумира много, програмирането пропада. Тогава си бях сложил едни мостчета и при програмиране ги махах, за да консумира по-малко схемата. Абе дървена работа си беше.
Сря Фев 09, 2011 12:03 pm
За пръв път чувам чипа да се захранва от avr isp. 8O
Чет Фев 10, 2011 10:07 pm
Ами взимаше захранване от USB и, когато го натовареше с голяма консумация, спираше да работи.
Сря Фев 16, 2011 11:07 pm
