малък BNC съединител за външна антена 50 ома
Местоположение: Сливен
Мнение малък BNC съединител за външна антена 50 ома
Стандартните BNC/на старите платки ISA 10Mb/ са доста обемисти.
От Комет купих няколко SMA R/A PCB ама не намирам връзката с кабела /50 ома, коаксиален/
Та какво ползвате за изнесена антена /433.92/ на около 5-10 метра кабел?
Куплунг за платка+накрайник за кабел. Ако се вместя в 20 мм височина/с капачките/ - добре
//Това, кометското изглежда супер, ама коя му е ешката не видях :?
Засега 5-10 бр ще ми трябват, но после- да има мегдан за стотина поне
Благодарско на отзовалите се
Вто Яну 25, 2011 8:11 pm
Мнение Re: малък BNC съединител за външна антена 50 ома
Wise написа:
Тия от комет са големи шемети - преди повече от 2 години си говорих с тях на тая тема, защото точно това ми трябваше - и ми казват "Ами да, търси се, и други хора питат, ама нямаме" - "Ок, ами защо не доставите, като се търси?" - "Ми... да, ще видим какво можем да направим!". И явно две години по-късно - същото положение... Тогава реших проблема като си намерих готов кабел с накрайника, но там ставаше въпрос за вифи, та по-комерсиално, съответно сравнително лесно се намери. Надали те устройва да взимаш такова нещо и да го разваляш :)
Вто Яну 25, 2011 8:21 pm
Ами идеята е от кабината на камион да тръгва 5-10 метра коаксиален кабел до приемната антена.
/по-скоро 3-4 метра де 8) /
връзката приемник - антена търся
антената може и парче медна жица да е, но може и кометските да стават /433МHz/
Вто Яну 25, 2011 8:38 pm
Местоположение: Varna
Седни преди да цъкнеш линка :) (Да не паднеш като видиш цената 8O 8O )
http://mario.bg/shop/default.php?cPath=30_52_88
SMA съм купувал от ЕЛИМЕКС, но преди ~1 година.
Вто Яну 25, 2011 8:47 pm
Тука малко по-евтино:
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... 0%9A%D0%98
Вто Яну 25, 2011 9:54 pm
Виж тук: http://www.tscommunication.com/files/do ... 07A_BG.pdf снимката на платката. Този конектор с кабелчето ли ти трябва? Звънни ми утре да се чуем.
Вто Яну 25, 2011 11:11 pm
Благодаря, колеги. Ще пробвам от Т.Петров, но няма точно това което търся.
/Има точното женско, а на мен мъжко ми трябва/
За пробите мисля, че ще се оправя.
Сря Яну 26, 2011 5:02 pm
