управление на 4 wire touch screen - как?
Мнение управление на 4 wire touch screen - как?
Ако някой го е правил, нека сподели малко опит. Не знам нищо по темата - всичко ще ми бъде от полза. Благодаря
Сря Яну 19, 2011 3:28 pm
Регистриран на: Чет Сеп 30, 2010 2:37 pm
Пускал съм резистивен тъч скрийн с един АРМ (имаше си специален модул), ама като гледам и с ПИК няма да е проблем .
Прикачвам картинка от даташита, идеята е определяне на позицията с подаване на напрежение по едната ос и мерене по другата, примерно за да измериш положение по Х подаваш на ХР 5В, на ХМ маса и мериш от някой У извод, за мерене по У аналогично, за засичане дали е натиснат тъч скрийна (понеже ако не е натиснат ще мериш или средни стойности, или шумотевица) в моя случай беше правиш УМ маса, УР и ХМ входове да не се пречкат, ХР с пулл-уп (не директно на 5В) и мериш ХР, ако има натискане ще излезе ниско ниво.
1.PNG [ 19.3 KiB | Прегледано 5420 пъти ]
Последна промяна mitkoradev на Сря Яну 19, 2011 5:11 pm, променена общо 1 път
Сря Яну 19, 2011 5:09 pm
има и готови чипове. AD нещо си... Китайците масово тях ръгат и не се мъчат. :)
Сря Яну 19, 2011 5:10 pm
Texas
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/pa ... STRY_PGE_T
Сря Яну 19, 2011 5:17 pm
Бе някой има ли по-светнат от мене (т.е. да е пипал на живо i-pad-ове и подобни боклуци)
да каже кои touch-screen-ове са разпространени - резистивни или капацитивни? Аз наскоро
пипах един smartphone и той видимо беше резистивен - няколко секунди се чудих що не "фаща"
от леко докосване както съм свикнал от touchpad-ове...
Интересно ми е главно за дисплеи от 800 на 600 точки и нагоре.
Сря Яну 19, 2011 6:18 pm
Ми на по новите и скъпи играчки (ифон и нокиите) е капацитивен. На евтините - резистивен.
Сря Яну 19, 2011 6:44 pm
Мерси, Цецо. Някъде в ъгълчето на тиквата ми стои някакво чудене какви са битките
с развивката на дисплеите, би трябвало да има и такъв зор при капацитивните, ама
е съвсем покрито чудене де, не ми е до него в момента :-) .
Сря Яну 19, 2011 6:52 pm
http://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/ ... 20WORK.pdf
Сря Яну 19, 2011 8:01 pm
Благодаря за отговорите. Очаквах да е нещо по-елементарно, но ако беше лесно - щеше да се падне на друг :). Трябва да помисля за алгоритъм за калибриране, но не знам дали ще има нужда ако са достатъчно еднакви матриците.
Чет Яну 20, 2011 10:13 am
По добре контролер, мисля чер и силабс скоро пуснаха контролер, споменавам ги защото до момента каквото тяхно съм позлвал всичко е измислено и направено и тръгва без грижи, е малко по скъпо ама ....
Иначе за типовете много са, по малките у-ва са предимно капацитивни и резистивни, иначе при по големите има и доста други, повърхностна вълна, инфрачервени както и DST, тия последните са сравнително нови, и доста добре работят, не изискват пръст или стилус, както и могта да отчитат при наличие на други предмети в-у екрана.
От всички изброени най-лоши впечетления имам от ултразвуковите, т.е. повърхностна вълна, въпреки че и там са 2-3 модификации, последно то ЕЛО ми се кълняха че новата им технология била много по развита от това което съм изпозлвал преди 6-7 години, ама мен не ми се вярва да са станали много по читави.
Чет Яну 20, 2011 10:26 am
Местоположение: Plovdiv
Трябва да има възможност за калибриране със сигурност, но не мога да ти кажа точно алгоритъма, общо взето се търсят няколко точки - по ъглите и центъра. При резистивния (поне с такъв съм работил) има шумове и може да трябва да се прави някакво цифрово/аналогово филтриране иначе почват едни отскоци...
Чет Яну 20, 2011 11:07 am
fuser написа:
Абе ако ти е за малко бройки туряй това:
http://bg.farnell.com/texas-instruments ... tt=ADS7843
Щом китайците масово го ползват по китовете, значи е нещо лесно за подкарване. Че даже и клонинг са му измислили (UH7843).
Иначе алгоритъма за калибриране си е задължителен елемент, не знаеш тоя дето го е лепил върху екрана как си е оставил ръцете.
Чет Яну 20, 2011 11:11 am
Освен това има и стареене.
Чет Яну 20, 2011 11:45 am
Ето още нещо, включително алгоритъм за калибриране:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8091.pdf
Чет Яну 20, 2011 11:48 am
bateAz написа:
Абе като се замисля, при 99% от играчките с тъчскрин, реалния живот на изделието преди кофата за боклук е не повече от 2 години.
Па то за това време на "киселото" мляко нищо му няма, камо ли на тъча :):):)
Чет Яну 20, 2011 12:14 pm
