Някой да е пробвал MCP1640
Мнение Някой да е пробвал MCP1640
Метнал съм му око, гледам че май е лесно достъпен. На хартия изглежда добре.
Става въпрос за батерийно захранване 2xAA, изходно 3.3В/150-250мА.
Досега ползвах на краварите TPS61006, нищо особенно не е, а цената му двойно и тройно, отделно, че достъпа е ограничен.
Сря Яну 12, 2011 10:15 am
Аз не съм, но ми харесва. Ако ще си поръчваш такива с SOT23, имай ме предвид за 3 бройки.
Сря Яну 12, 2011 12:02 pm
Цецо, гледа ли на MPS нещата
MP1543, MP1541 например, има и други разни...
Codico са им дистрибутор.
Сря Яну 12, 2011 12:14 pm
Абе знам ги MPS, ама ги няма в големите доставчици (Дигикей и прочие). А в тая криза, гледам да залагам такива чипове, че да имам поне няколко варианта за доставка, както и възможност бързо да поръчам малко бройки (бързо до седмица, две де.).
Затова и търся по масови чипове.
Апропо ти ползваш ли някой от тях да ми кажеш съвсем примерна цена?
Последна промяна Цецо на Сря Яну 12, 2011 6:27 pm, променена общо 1 път
Сря Яну 12, 2011 1:56 pm
имам придобито недоверие към (аналоговите) чипове на майкрочеп.
ама ако ще вземаш, брой ме с 5 броя от всичко, за да им направя някакво изследване.
Сря Яну 12, 2011 6:11 pm
Ами има ги във Фарнел, ще поръчам и аз родата (Батко и Дедо), ама кажете от кой тип искате (B,C,D или без нищо)?
Относно тестовете, сега умувам как да го направя. То реален тест може да се направи само върху печатна платка. Щото да го навържа с жица, няма да е много меродавно. Ама не ми се пуска платка за един SOT23.
Сря Яну 12, 2011 6:26 pm
И за мен 5бр., ако може.
Сря Яну 12, 2011 8:44 pm
Аз предпочитам B или без буква, но не държа да са точно такива. Където народът, там и ние ...
Сря Яну 12, 2011 10:02 pm
ми то като гледам от всяка буква може да изскочи заек.
тъй че ще са интересни всички особености на националния риболов.
без платки няма да стане пробата или поне няма да е реалистична. все ще се разберем как да ги пуснем.
индуктивността също ще е от значение на 500kHz (според мен)
Сря Яну 12, 2011 10:40 pm
Аз мислех да пробвам с кометксите SD73/75. Щото търся лесно доставими компоненти.
Чет Яну 13, 2011 12:05 am
Пробвал съм SD75 на 500kHz. Топли. :(
Чет Яну 13, 2011 11:15 am
Е то зависи от тока :)
При мен с TPS61006, 500Khz, 200mA изходен (не съм гледал пиковия) не топли. Или поне с пръст не го усещам.
Чет Яну 13, 2011 11:33 am
bateAz написа:
Съвсем прясно по въпроса - смених тороид от железен прах - най-финият, с най-малки загуби - който
печеше бая (на границата на търпимото при 10 вата, ама 6-7 ми стигаха). Смених го с MPP - който не
мога да го усетя дали топли при 10вата.... към 2 вата загуби си заминаха (подскачащо от кеф двуного :D ).
(двата вата са общо и от други сменени тороиди дето не мога да кажа колко спестявам щото не
печаха много и преди това - и не знам какви бяха, готови навити бяха, за разлика от споменатия
трянсформатор с 5 изхода).
При 500 kHz работи, flyback със сума ти изходи - не съм го натискал над 10 вата но удвояването не
изглежда немислимо. Това на тороид с 10мм външен диаметър, вътрешен към 5, към 4мм висок.
Чет Яну 13, 2011 11:56 am
e, то ферити с железен прах не се ползват нормално за SMPS.
само дето ферити у нас се доставят по-трудно и от циклотрони
Чет Яну 13, 2011 12:07 pm
Цецо, за 1541 - около 1 евро.
Много зависи от бройките - за много бройки пада доста по-надолу (6к например).
Чет Яну 13, 2011 12:16 pm
