Дата и час: Съб Окт 03, 2026 6:49 am
OpenOCD (Luminary timeout)
setoy
Регистриран на: Пет Фев 17, 2006 9:17 am Мнения: 765 Местоположение: Стара Загора
Някой може ли да ми каже какво значи:
Warn : Timeout (1000ms) waiting for ACK=OK/FAULT in JTAG-DP transaction
Процесора е Lm3s9b96 и вече втори (иначе работещ досега процесор) показа това съобщение по време на дебъгване с OpenOCD... и май безвъзвратно са си заминали и двата. Някой има ли такива наблюдения ?
Последна промяна setoy на Вто Дек 21, 2010 11:15 am, променена общо 1 път
| Пон Дек 20, 2010 1:16 pm |
Не ползвам OCD нито Luminary, но да споделя опит от дебъгване с Jlink и ST.
На тия ядра, рисета от Jlink-a не е точно рисет. Поне не и по начина по който аз съм свикнал.
Та ефекта от цялата тая каша е че понякога успявам така да оцапам нещата, че като го пусна, то тръгва бързо, забатачва се и блокира JTAG-а. И напрактика няма свръзване с него.
Така щях да изхвърля няколко процесора докато разбера какво става. Бачкам си и в един момент - няма връзка. Все едно е труп. А не е. Просто тръгва по бързо от колкото JTAG-а може да реагира.
Решението, поне при мен е Erase през Jlink или вградения бутлоадер. Второто не винаги е приложимо. А лошото е че през GDB Jlink не подържа команда erase  . Има си отделен тул на segger само за флашване и с него става.
Всичко това не би било проблем, ако рисета си беше рисет като хората.
Та мисълта ми е - дали и при теб не се случва нещо такова. Имаш ли как да изтриеш проца тотално.
| Пон Дек 20, 2010 4:56 pm |
И аз си спомням, че ставаха някакви такива истории с контролерите на Луминари и техния си JTAG и те също имаха специална програма, която оправяше нещата (пак чрез изтриване и рефлашване) ама ми се случи 2-3 пъти в началото и вече не помня как точно стана и как точно го оправях. Аз май го постигнах с някакви настройки на кристала и честотата на системната шина, дето после JTAG-а не ебаваше да се върже с процесора.
| Пон Дек 20, 2010 6:28 pm |
setoy
Отговора на техния програматор пък е че не може да инициализира таргета. Поне на мен съобщението на openOCd ми изглежда по-информативно. Изтриването ми е помагало и на мен, но не и в тоя случай... В случая и двата контролера бяха със записан фирмуер, който си работеше и в един момент - нито дебъг, нито изтриване, нито признаци на живот от последно записаното вътре. При колегата също има няколко натръшкани, трябва да видя дали те дават таймоут по същия начин. Ревизия С1 и двете жертви. Не съм сигурен, но може би и в двата случая не стана след включване на захранването.
Бе.... мъка, да им го...
| Вто Дек 21, 2010 11:12 am |
Регистриран на: Нед Фев 26, 2006 6:52 pm Мнения: 11288 Местоположение: Добрич
Стана или не стана след включване на захранването? Щото тия контролери имат един бъг, според който може да си скапят флаша ако напрежението падне под 0.7 и тръгне да се качва пак...
В твоя случай рев. С1 има патч във флаша, така че ако си го затрил кофти...
Иначе от лог-а се вижда, че ядрото е ОК, таймоутите ти са при операции след конектване. Виж каква ти е инициализацията, ако може махни всичко и след това ръчно го мъчи.
Пробвай и с ресет-а. Има разлика в начина на свързване на ресета между С1 и С3... При С1 като правиш ресет не се ресетва HTAG/SWD, от С3 нагоре ресета, ресетва всичко...
Съответно има и разлики във версиите на OpenOCD... по-старите може и да ползват ресет. Май по-новите използват кучето за да вкарат ядрото в ресет състояние, може и при тия операции да се получава таймоута. То затова е добре ако имаш и друг емулатор, който може да се конектва без да разлайва кучета или други опити за инициализация...
| Вто Дек 21, 2010 12:22 pm |
setoy
За захранването - казах, не съм сигурен.  Може би да.
Те тва е инициализацията. След като се изпълни това, тръгват съобщенията, дето са дадени по-горе. gdb не е стартирано дори. Ползвам емулатора на луминари с FT2223. Имам: openOCD, Keil и LM flash programmer. И трите работят с въпросния емулатор, и трите дават съобщение за грешка с така повредените контролери. Съобщението е съдържателно: не мога да инициализирам.... щото не мога. Пробвах и unlock на дебъг порта с техния програматор - не минава. Имам също и LPT емулатор, който може да работи с openOCD, kakto и с H-JTAG. Ама не съм пробвал да го закачам с него, има ли смисъл да пробвам ?? НЕ че не съм ги прежалил тези чипове, но въпроса е: кво става все пак с тях? Ако беше до затриване на флаша - ОК, ама нали като се затрие след това трябва да може да се запише наново ?
| Вто Дек 21, 2010 4:55 pm |
Ако е проблема за който ти говоря, JTAG се локва тотално и никакъв JTAG не може да се конектне. Не и ако не използва истинския Reset пин, а малко от тях го правят.
Незнам какъв е бутлоадера нa luminary. На ST се активира през пин. Така имаш гаранция че ще влезе в него, а не в твоя код (който евентуално помазва клока оттам JTAG). Що не пробваш през него дали не става?
Макар че едва ли говорим за едно и също нещо. Ефекта който аз имам се получава след програмиране на чипа, т.е. направиш някаква глупост и го програмираш. И е обикновенно още в първите стъпки (инициализацията на ядрото). Докато при теб става на работеща програма, няма логика.
| Вто Дек 21, 2010 5:20 pm |
Аз говорех за същото нещо - явно човека има други грижи  .
| Вто Дек 21, 2010 6:10 pm |
setoy
Един друг колега беше сетнал JTAG пиновете като GPIO  Ама това е бял кахър, оправя се с процедурата за Unlock debug port, която по между другото прави и mass-erase и се активира с последователност от jtag команди заедно с ресет (иустински). Да, ама тая процедура не минава при тези двата. Бутлодера надали ще ми е достъпен. Активира се ако флаша и празен или чрез пин (ако е конфигурирано преди това ). И двете условия не са изпълнени
| Вто Дек 21, 2010 6:41 pm |
bkulev
Регистриран на: Сря Яну 25, 2006 12:47 pm Мнения: 305 Местоположение: Varna
Здравейте момчета,
Аз в момента работя с 92-та на Луминари. Впечетлението ми е, че някой много, ама наистина много е бързал когато е създавал тези контролери (и изобщо цялата серия). Когато им четеш datasheet-а си викаш: ах това е супер, ах онова е върха ... и т.н. , обаче по - късно разбираш, че: ох това не работи, ох онова също и т.н. и т.н.
Един от основните им проблеми наистина е флаша и те съвсем до скоро идея си нямаха от къде е, но според последната информация която имам са го открили и сега аха и да го отстранят.
А сега по същество: Контролерите се заключват и то за съжаление никой не може да каже кога и как точно става това нещо. Според TI, това е точно проблема с двете захранвания, обаче въпросното заключване се е случвало във всякакви ситуации и то захранени с лабораторни захранващи устройства без да е имало каквито и да е флуктуации. И понеже сме купували доста EK, част от тях си идват направо заключени  . Изобщо според мен с тази серия контролери направо са са омазали. Обяснението им е, че проблема бил във волтидж шифтърите, които видиш ли поставяли флаша в някакъв си особен стейт, ама според мен това са глупусти. Имам случаи на нормално инсталирани устройства (които слава богу не съм защитавал от четене) и след известо време започват да се държат странно или направо не работят. Раследването (сравнението на флаша) показва разлики в м/у 30 и 70 - 100 байта, като разликите са във всеки байт по един бит, май имаше и няколко случая по два. Но най странното е, че грешния бит е минал в '0'-а. Това за мен означава само едни - непредизвикан случаен запис, което е ужасяващо.
Ето цитат от datasheet-a, часта "Internal Memory":
"Caution – In systems where the microcontroller is frequently powered for less than fiveminutes, power
should be removed fromthemicrocontroller in a controlledmanner to ensure proper operation. Software
should request permission to power down the part using the USDREQ bit in the Flash Control (FCTL)
register and wait to receive an acknowledge from the USDACK bit prior to removing power."
Все едно, че имам Win насреща си и а си го изключил, а си оцапал нещата
Интересно ми е какво ще кажат на това най - върлите PIC-омразци?!?
Аз ползвам програматора/дебъгера, който си идва с EK-а. За да отключите контролера, обаче трябва да знаете какъв точно е, имам предвид, че те с три вида (май според мястото на производство). Според вида му, процедурата по отключването е различна. Освен това, понякога за съжаление отключването не минава от първия път, т.е. пробвайте мин по два пъти.
Успех
И споделяйте опита с тези контролери, явно ще берем много ядове с тях.
Чудя се дали няма да е добре да отворим нова тема, специално за тях??
| Сря Дек 29, 2010 1:11 pm |
@bkulev
Добре дошъл в клуба
Луминари са най-недоклатените контролери с които съм бачкал. Сигурно има и по-недомислени, само че не е имало причина да се боря с такива. Докато луминари колкото и да са смотани засега имат някои (неинженерни) причини да се ползват...
По темата - говорих с колегите и разбрах че и при нас е имало няколко "мъртвеца", но никой не си е правил труда да ги изследва. То няма и много смисъл - при толкова възможни начини да се скапят, какво значение има как точно са се скапали
Иначе аз съм притеснен леко от каубойците... Лятото бяха много силни, че ще изчистят всички проблеми до няколко месеца. Времето изтече, а проблемите си стоят. Не знам какво смятат да правят и дали вече не са се отказали от тая фамилия (бих ги разбрал напълно).
По-интересно ми е какво ще правят Атмел. Щото тях - хич, ама хич не мога да ги разбера... Напоследък се бъзикам с техните куртекси и досега нямам грам забележка. И просто не мога да разбера що за малоумници са тия от търговския им отдел. Тва да имаш най-добрите куртекси от година и нещо и да не ги произвеждаш си е направо излагация...
| Сря Дек 29, 2010 3:20 pm |
Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 11:31 pm Мнения: 10129
те краварите нали вече си имат такайски пастири? а такаеца решава проблема, като го неглижира. ако е важен или спешен - все някой ще си намери решение, защо да си разваля следобедната дрямка. това е стил.
иначе е нормално да се получават такива неща, когато погълнеш компания. продукта не е твой, нямаш представа как е еволюирал, къде и как да пипаш, че да оправиш разклатените дъски на бараката. при положение, че обикновено се стига до продажба на бараката, защото е толкова разклатена и прогнила, че собственика предпочита да я шитне на някой бунак, вместо да я ремонтира. в 90% от случаите дизайнерския екип си обира крушите до 6 месеца след поглъщането и тогава съвсем му се изтърва края. има десетки случаи на затрити по този начин компании/продукти.
атмел са друг случай. може би ще ги изучават като самостоятелна икономическа дисциплина "как да се застреляш сам".
| Сря Дек 29, 2010 4:09 pm |
Това ми хареса  . Същото май може да се каже в известна степен и за AMD  .
Иначе аз верно че съм бачкал все с варианти на най-първите им чипове на Луминари, ама като гледам какви ги пишете тук и падам от коня. Явно все повече се налага практиката, че първоначалните едно 50% от времето на дизайна трябва да се отделят за проучване какво да НЕ се слага в него  . Не е лесно вече - едно време ръгаш 8031-то и си свиркаш, а сега четеш първо ерати като гламав  .
| Сря Дек 29, 2010 4:41 pm |
tgi
И тъкмо сглобиш новата платка и упс... нови ерати  . Или ги дописват базирано на твоите
разкрития  .
Това дори с Freescale може да ти се случи, какво остава за другите. Не ми се е случвало
в критичен вид, но съм бил свидетел как се случва на останалия свят (гледайки как са се променяли
ератите на продукти, дето съм следил).
| Сря Дек 29, 2010 5:30 pm |
Броил ли си колко пъти споменаваш Freescale на ден? Върти сучи, все на там го извърташ. В къщи как те търпят?
Незнам що все се сещам за оня едновремешен скеч за краставиците
P.S. Ей затова иде реч:
http://vbox7.com/play:8c311ccf&al=1&vid=
| Сря Дек 29, 2010 6:12 pm |
