Дата и час: Сря Ное 25, 2026 6:45 am
juzisound
Регистриран на: Съб Май 27, 2006 12:37 pm Мнения: 647 Местоположение: с. Згалево
 Заместител за LM317
На последък не остава време за ровене, та за това да питам за нещо "на готово".
Имам следния "проблем".
Имам устройство, в което идват около 22-25 волта. Всичко се храни от там. Имам отделна анлогова и цифрова част. Двете са си със отделни стъбилизатори. ЛМ-китте в аналоговата се справят чудесно. Дигиталната част обаче е 98% на 3.3 волта, и тук таме някой опптрон на 5В. В момента съм я направил дигиталната с една лм-ка която прави 5 и след нея един микрочипски от 5 на 3.3. Проблема е, че лм-ката много грее. Справя се - работи - проблеми няма - ама грее.
Въпроса е, кажете нещо дето може да замени тая лм-ка в дигиталната част. Няма нужда да е линеен стъбилизатор. Може и да е фиксирано за 5 волта. Изобщо някакви идеи. ДЦ-ДЦ не ми се ще да правя че никак ме няма с бобинките.
Ще ми се нещо дето да махна лм-ката и да бучна него. Ам те колко други работи ми се щат - ама...
| Сря Сеп 01, 2010 8:36 am |
Ами за да не грее, трябва да е щракало. Явно си имаш консумацийка и 20 волта пад. Каквото и линейно да сложиш, трябва да разсее разликата като мощност. Дали ще е стабилизатор, транзистор или резистор - някой трябва да го понесе. Или измисли как да разсееш топлината или слагай щракало. След като това се изясни - въпроса кой чип да избереш си е чисто конструкторски.
Ако искаш едно мързеливо и задоволитено работещо решение:
http://home.comet.bg/datasheets/Voltage ... p5220a.pdf
За бобинките са се погрижили други  Не са върха като параметри ама за нуждите които описваш мисля, че ще карат. Внимавай че краката им са много чупливи.
| Сря Сеп 01, 2010 9:04 am |
plameniv
 Re: Заместител за LM317
| Сря Сеп 01, 2010 2:45 pm |
Desert Leo
Ако беше написал за какъв ток става въпрос ...
| Сря Сеп 01, 2010 3:54 pm |
Martin_bg1
Регистриран на: Пет Юли 14, 2006 11:02 am Мнения: 50 Местоположение: Burgas
Сложи си един мощен резистор преди стабилизатора който да свали малко напрежението и лм-а ще отделя по малко топлина, но май ще трябва и един по голям кондензатор след резистора.
| Сря Сеп 01, 2010 4:28 pm |
juzisound
bp5220a ми харесва много - ама цената му - не!
сега ако кажете и коя е бобинката за LM2576...
Иначе тока е около 450 ма. LM-ката е на малък радиатор - ама си пече яко. За по голям място няма. Кутията е затворена плътно, и няма вентилация. Така си работи - обаче при дълго време работа - ще ми изсъхнат кондензаторите. Това ми е притеснението.
Видях видях - бобинката ще си я сметна...
| Сря Сеп 01, 2010 4:53 pm |
DBS187 120uH. Ама за тоя ампераж и 2575 става и с дорсел DBS135 330uH. Тествано ... Има и еднни RBQE ама те са много гигантски в сравнение с първите две(те са SMD).
edit : DRH104R е даже по финна от DBS135 и пак става.
| Сря Сеп 01, 2010 6:33 pm |
juzisound
Благодаря!
Ще ги огледам и ще си избера.
Трябва да спретна и една проба - да видя да не вкара някой шум това - че ми е за първи път и нямам опит.
Устройството е аудио в крайна сметка, и аудио параметрите не трябва да страдат!
| Сря Сеп 01, 2010 7:08 pm |
tgi
За да не вкараш шумове трябва да направиш свястно опроводяването, то не прощава
ако го сбъркаш за тия неща. Мисли за токовете, кой кога и откъде тече, и ще се справиш.
Като мислиш за токовете, брой като източници и крайни консуматори на ток кондензаторите.
Не знам толкова кратко упътване по опроводяване дали може да е от някаква полза, ама
по-дълго навярно ще е още по-безмислено  .
| Сря Сеп 01, 2010 8:12 pm |
sigkill
Регистриран на: Чет Ное 29, 2007 2:22 pm Мнения: 309 Местоположение: Vratsa
Нормалните правила , кондензатори възможно най-близо до чипа , обикаляш го с един граунд плейн ( хем и ще отвежда жегата ) , аналоговите работи да са далечко от него.
| Сря Сеп 01, 2010 9:22 pm |
| Сря Сеп 01, 2010 10:20 pm |
juzisound
Бонго 2! Кво ма направи бре?
Знам кво е ток: онова дето върви насам натам по жицата у контакта, га у него няма включено нищо!
Те това е!
| Чет Сеп 02, 2010 12:32 pm |
След като сглобиш схемката с LM-a, погледни с осцилоскопа какво имаш на общата точка на диода, бобината и изходния транзистор на чипа. Има два за варианта за бобината: енергията в бобината да се изпразва в края на периода ( discontinues mode ) и да остава малко енергия в бобината в края на периода ( continues mode ). Втория е за предпочитане, защото генерира по-малко шум. Ще ги различиш по формата на импулсите, в dicontinues mode има повече шумилки около фронтовете след отпушване и запушване. За да преминеш от discontinues в continues трябва да вдигнеш индуктивността. Примерно можеш да пробваш с 20% и да видиш дали ще се получи, после с 40%, т.е. на стъпки докато улучиш правилната стойност. При 0.45А ток трябва бобината да не се насища поне при 1А през нея. Ако си подбрал правилно диода и бобината на общата им точка ще видиш хубави правоъгълни импулси. LM-те не се придирчиви и тръгват без забележки. Ако гониш място премини на 150kHz-ите им версии, ще използваш по-малка по размер индуктивност.
Опроводяването, както tgi каза, е изключително важно за правилната работа. Правилото е масите от входните електролити, от чипа, от диода, и от изходните кондензатори да се свържат в обща точка, можеш да го видиш в чаршафа с данни на LM, описано е подробно. Входния + първо отива на кодензаторите, след това към захранването на чипа, не бива да е обратното или да са две отделни писти. От бобината и от диода се пускат две отделни писти, които се срещат на пина на изходния транзистора на чипа, като гледаш да са максимално къси. Изходния + го вземаш директно от пина на изходния кондензатор. Кондензаторите трябва да са ти с малък ESL & ESR, в комета мисля имаше такива. Използвам Panasonic-и, Murata и Nichicon. Последните мисля се намират и в България.
National има на сайта си софтуер за смятане на тези чипове, за по-новите е Win, за по-старите DOS. И двата софтуера ти пресмятат какви точно кондензатори, диоди и индуктивности ще са най-подходящи за твоя дизайн, посочва ти производствените им номера, доставчици, дали имаш нужда от радиаторче за чипа, колко ще ти е ориентировъчно КПД-то, дори ти дава примерно разположение ( Win версията ) на твоите компоненти на платката, и т.н. Изпробвал съм с техния софтуер и съм слагал каквото каже, грешка няма, работи перфектно
И не на последно място щом е аудио устройство сложи и един изходен LC филтър за всеки случай.
| Чет Сеп 02, 2010 3:19 pm |
a_stankov
Регистриран на: Съб Дек 06, 2008 9:22 am Мнения: 119 Местоположение: Пловдив
Аудио със импулсно захранване в аудиофилските среди си е престъпление.  Иначе LM-ките са непредирчиви горе долу 52kHz както и да направиш платката все ще работи, къде по-зле къде по-добре.
| Чет Сеп 02, 2010 3:50 pm |
Ако питаш шафьорите ще ти кажат, че кола различна от БМВ е пълна идиотщина  Същото и с аудио маниаците. Ако обаче не им кажеш с какво храниш схемата нищо няма да усетят.
| Чет Сеп 02, 2010 3:57 pm |
