Приемане на инфрачервен сигнал от няколко источника
Мнение Приемане на инфрачервен сигнал от няколко источника
Чудех се възможно ли е приемането на инфрачервен сигнал от няколко источника и как се различават ако излъчват едновременно ... или как да не излъчват едновременно. Мисля си за безжични сензори.
Това за което се сетих е:
1. всеки да излъчва на различна честота и филтри, но не е много универсално - има лимит на броя на устройствата.
2. Някакъв хандшейк, който останалите сензори да виждат и да спират излъчването докато спре излъчването на текущия сензор.
3. Памет във всеки сензор за да не излъчват толкова често и да има по-малка вероятност за колизии и добър протокол с чексуми и корекция на грешките за да се засичат колизии.
4. Сървърното (приемно) устройство ще достъпва всеки сензор по адрес - като при I2C. В този случай устройствата няма да могат да спят през повечето време. Т.е. веригата за приемане ще е постоянно включена. Но пък това изглежда най-безпроблемното.
PIC SPBRG values calculator
Пет Авг 27, 2010 11:47 am
Местоположение: Бургас
Тука май най-лесно ще е с арбитраж, след като ще имаш един приемащ модул. Недостатък е, че и сензорите трябва да могат да приемат, а централното устройство да предава.
И тъй - центърът изпраща команда до даден сензор да си излъчи данните. Сензорът излъчва и центърът ги приема. След това центърът изпраща команда до следващия и той да си излъчи данните. И така на кръгов принцип. Когато даден сензор няма нови данни за излъчване, отговаря на центъра с някаква дума, която еднозначно обозначава това и центърът преминава към следващия.
Нещо такова.
Центърът трябва да има процедура за регистриране и отрегистриране на сензори, за да знае колко сензора да запитва за данни.
Digitally yours: Optron
Сря Сеп 01, 2010 10:40 am
