Сателитен модем...
Мнение Сателитен модем...
Преди малко ми попадна тоя модем:
http://www.nuhorizons.com/FeaturedProdu ... 0_Digi_m10
Не знаех, че вече има такива джаджи масово, та някой запознат ли е с такива модеми и по-генерално кой държи мрежата, на кой се плаща и колко горе-долу. Аз сигурно мога да го намеря инфото и по мрежата, ама ми се ще ако някой се е занимавал да каже.
Иначе се чудех аз по разни кърища, дето няма мобилни мрежи как правят комуникацията, а то гледай какво било :D .
Сря Авг 18, 2010 9:48 pm
Едва ли някой е ползвал, те още май ги и няма на пазара, това са само предварителни
приказки.
Никъде не видях цена, и digikey ги листват някак ама без цена.
В т.нар. "datasheet" (почти чиста рекламна брошура си е) не пише (и никъде не видях
да пише) какви скорости са постижими. Което е на втори план де, то да има _някаква_
връзка отвсякъде прави огромната разлика.
Но това, което най-малко ми хареса, е че нямаше CTS и RTS на интерфейса, сиреч
няма hardware handshake... Те телефонните модеми така и никога не заработиха
свястно само с xon/xoff (не че не може да бъде направено ама не го направиха, поне
по мой спомен без много да съм дълбал в темата), та там може и да очаква проблем човек.
Но най-вероятно са му намерили цаката някак, и ако тия работи станат достъпни на разумна
цена може да се окажат още една стъпка към значителна промяна на света.
Ако има развитие и аз искам да знам какво е :) .
Сря Авг 18, 2010 10:08 pm
Сателитите ги има от доста време, но винаги са били по-скъпи и по-бавни(като скорост и латентност) от всички други решения. Нямам реална представа, каква е услугата, но ако си в морето това ти е единствената алтернатива. В линка който си дал за картата има името на сателитната мрежа едно търсене с гугъл им дава регионалния представител http://www.orbcomm.de/Style/View?v=Comm ... =orbd&l=en най-добре ги попитай тях, за цени и скоростти.
Сря Авг 18, 2010 10:11 pm
tgi, модемите ги има на цени 179$ в Диджикий (даже има налични):
http://parts.digikey.com/1/parts/181832 ... g-m10.html
Пише че приема/предава съобщения с големина до 1024 байта, което си е супер даже.
Също така казват, че като си купиш кита - 299$:
http://parts.digikey.com/1/parts/181832 ... 0-kit.html
идвал с 90 дена безплатно ползване на мрежата.
ike, не искам да ги питам официално, защото ще почнат да ми досаждат нонстоп, та затова ми беше интересно някой друг дали ги е ползвал :D .
Сря Авг 18, 2010 10:38 pm
Знаете ли от кога съществува системата "Инмарсат"? :D
Сря Авг 18, 2010 10:45 pm
Бе тя е отдавна (1979, погледнах го сега), ама broadband (BGAN) е отскоро.
Доколкото виждам, стигат до близо 500 kbpS, никак не е зле. Но $7.50 на мегабайт
също не е зле - за тях, ако имат повечко клиенти :D :D :D
Инак $1/минута телефон е добре, то до неотдавна в БГ стационарните разговори
с чужбина бяха по-скъпи.
http://en.wikipedia.org/wiki/Broadband_ ... ea_Network
Но е далеко от масовост още, макар да не бих възразил срещу един такъв
канал за backup като почна да се съмнявам във филтрите на тукашните тъпанари
да мога да ги заобиколя и да останат съмненията във филтрите "само" на
тамошните тъпанари :) .
Сря Авг 18, 2010 11:38 pm
Мнение Уж офтопик:
tgi , изобщо не се съмнявай във филтрите на тамошните тъпанари. Скоро зареждах торенти от залива на пиратите (остава си най-доброто) и на пръв поглед нищо не работи докато не намериш чалъма. Просто някой го обяви за най-популярния и го спънаха за да се борят (официално) с пиратите а резултатът бе да дадат вятър в платната на стотици други некадърници.
Чет Авг 19, 2010 12:04 am
Мнение Re:
Докато търсих в мрежата за тази джаджа инфо/цени/коментари попаднах на един документ ... малко е стар (2005), но все пак е нещо ...
polecom%20handbook.pdf [1.2 MiB]
264 пъти
Пон Авг 23, 2010 8:49 pm
Интересен документ - ако не друго поне можеш да видиш какви видове комуникация има и да ги сравниш помежду им :) .
Пон Авг 23, 2010 9:13 pm
Е аз затова го качих ... :)
Пон Авг 23, 2010 11:25 pm
Dimitar написа:
150.05MHz TX, 137MHz ~ 138MHz RX
Това отговаря ли на бодрейта? 8O
Вто Авг 24, 2010 5:09 pm
НЕ :D . GSM-те като са по на 1800MHz, колко им е скоростта на данните :) ?
Вто Авг 24, 2010 5:29 pm
Dimitar написа:
Е каква е скоростта на модема?
Вто Авг 24, 2010 5:54 pm
Не знам, никъде не успях да я намеря написана, а и не ме е интерисувала, за да я търся специално :D .
ПП. Виж какво намерих сега, като се разтърсих:
GES-to-GCC links will operate over 56-kbps or 64-kbps data lines. A typical installation consists of a Channel Service Unit/Data Service Unit (CSU/DSU) with a V.35 interface at both ends. TCP/IP IEEE 802.3 (Ethernet) packet routers, which provide link layer internetworking, connect these interfaces to the GCC and GES facilities. The GES process communicates with the GMSS process using TCP/IP UDP packets.
Вто Авг 24, 2010 5:59 pm
