Mega16U4 PORTB изгорял ли е, или има друг проблем?
Мнение Mega16U4 PORTB изгорял ли е, или има друг проблем?
Постановката е следната: ползвам пинове 29 и 30, които се падат битове 4 и 5 на PORTB, като инпут. Проблема е, че каквото подам на едното, това излиза и на другото. :? Вижда се и на осцилоскопа и от софтуера. Мултицета не свири късо. Изключил съм всички алтернативни функции на порта.
Нещо изпекъл ли се е, или има някаква друга глупост?
Нед Юни 06, 2010 11:36 am
Мери на ом метър, и от страната на чипа и от другата.
Имах подобен проблем - изводите на чипа през ерчета към друг чип. В крайна сметка се оказа че съм oкъсил 2 ера след мцу-то.
Последна промяна michev на Вто Юни 08, 2010 2:09 pm, променена общо 1 път
Нед Юни 06, 2010 4:08 pm
Хм, съпротивлението между двата пина е 250 ома. :) Преместих сигнала на съседните 2 пина на същия порт и си бачка нормално. Интересно как ли е изгоряло, при положение, че не съм го мародерствал?
Вто Юни 08, 2010 1:01 pm
Абе търалянкам от няколко месеца същия чип и още не съм успял да му видя сметката :D (сега като се замисля, не съм успявал да изгоря какъвто и да е атмел или част от него, а определено съм правил големи глупости)
По вероятно е да имаш нещо дето ти прави връзка извън чипа :))
Виж за миниатюрни капчици калай м/у изводите му, че на последък при мен много взеха да се появяват като поя смд чипове.
Вто Юни 08, 2010 2:01 pm
