Измерване на разстояние, с инфрачервен сигнал
Регистриран на: Пет Авг 07, 2009 4:58 pm
Мнение Измерване на разстояние, с инфрачервен сигнал
Здравейте, поне на теория трябва да опиша нещо за измерване на разстояние, чрез инфрачервен излъчвател и приемник. Такова нещо може ли да се реализира с контролер, имайки предвид, че времето, за което вълната изминава правия и обратния път, е много кратко?
Пон Май 03, 2010 10:35 pm
ей, аман от тия курсови задачи, деа... аман...
Рек, вкарай една символична такса "курсова работа", ей тъй, след направена вноска (смс или пейпал) ще се пише по темата, така ще може форума да си плаща хостига, пък като гледам и може малко богатство да се натрупа :D
би ли пояснил малко заданието ти? искаш да кажеш, че е нещо от типа "ке плюнем у кладенеца, па да чуем га ке цопне" или ще си викате в кофички вързани с конец (IR)? пък като се замислиш има едни такива лазерни рулетки... те с какво ли са вътре? Круши?
Пон Май 03, 2010 11:16 pm
Местоположение: из България
Според мен е възможно за сравнително големи разстояния и с мощен инфрачервен лазер. Ако имаш микроконтролер работещ на 100MHz, който веднага засича приетият сигнал от (идеално бързият ) приемник, ще имаш разделителна способност от: =(1/100000000Hz))*300000000m/s = 3m. Иначе този метод (но не с инфрачервен лазер) се използва за измерване на разстоятнито до Луната с точност от 3см! http://www.lpi.usra.edu/lunar/missions/apollo/apollo_11/experiments/lrr/
А лазерните рулетки използват ултразвук за измерване на разстоянието, а лазера е само за насочване.
Пон Май 03, 2010 11:37 pm
Мнение Re: Измерване на разстояние, с инфрачервен сигнал
marcuka68 написа:
В приборите които ползват геодезистите (теодолити и тотални станции) се ползват такива методи за измерване. Потърси теорията в техните книги.
Вто Май 04, 2010 8:10 am
GTN написа:
сега ме заби в земята :oops: ще ме накараш да купя такава само за да я разфасовам. как сензора за уптразвук не се бърка от отраженията? все пак не е идеално насочен, а обектите наоколо са доста в повечето случай, така че "размиват" картината. айде прилепите си ги знаем, с две уши и трениран мозък някак успяват, но рулетка с един сензор?
Вто Май 04, 2010 9:13 am
marcuka68, да беше казал поне за какъв обхват на измерването става дума ...
За разстояния 15-150 см можеш да използваш сензора от линка по-долу:
http://www.robotev.com/product_info.php ... cts_id=161
Вто Май 04, 2010 9:57 am
Има готови сензори, не се мери време а амплитуда, или по скоро разликата в амплитудата м-у два приемника. Panasonic имат такъв сензор, има и други, потърси в google IR Range finder или нещо от сорта.
Вто Май 04, 2010 10:19 am
Вто Май 04, 2010 10:24 am
http://www.sparkfun.com/commerce/advanc ... n=products
Последна промяна Grubi на Вто Май 04, 2010 8:07 pm, променена общо 1 път
Вто Май 04, 2010 12:18 pm
marcuka68 написа:
FW-CW радар.
Фазов метод-в геодезията се използва, макар и все по-рядко.
Многочестотен радар.
Така при неподвижна цел измерваш стационарен сигнал. Можеш и с pic10f да си го измериш тогава :)
Вто Май 04, 2010 1:15 pm
http://www.constructor.bg/mk/
търсиш схемата на инфрачервен паркинг локатор, писано ти е малко как работи...
друго не ти требе за курсова работа
Вто Май 04, 2010 1:26 pm
Кажи за какви разстояния ти трябва и каква точност гониш. Това е важно. Щото аз и с Лазар мога да ти кажа " Абе не е далече, +/- 300 метра".... :)
Вто Май 04, 2010 2:41 pm
Благодаря Ви за информацията, момчета!
Вто Май 04, 2010 2:44 pm
Мнение Чете ли някой темата все още или да пускам нова?
Здравейте! Да Ви питам, с приемника TSOP може ли да се измери разстояние, да кажем, в интервала 15 - 150 см, имайки предвид факта, че сигналът му се модулира с ниска честота - около 40kHz?
Благодаря Ви, предварително :)
Чет Май 20, 2010 11:23 am
Може как да не може. Хвърляш го по балестична крива и гледаш за колко милисекунди ще достигне целта.
Чет Май 20, 2010 2:38 pm
