схема 4-20mA current loop
Регистриран на: Вто Юли 18, 2006 6:32 pm
Мнение схема 4-20mA current loop
Здравейте
Някой може ли да помогне със схема за двуппроводна връзка между два микроконтролера токов кръг 4-20mA.
Благодаря предварително
Пет Апр 16, 2010 4:31 pm
Местоположение: Сливен
Ами то не се прави така!
Такава връзка се прави между аналогов датчик и контролер.
Между два контролера - не виждам смисъл.
Ако можеш - дай повечко инфо
//Да не става дума за цифрова линия 0-20мА?
иначе за 4-20
RCV420.pdf
това търсиш :)
Пет Апр 16, 2010 4:57 pm
Местоположение: US
Wise написа:
Прави се, ако е силно зашумена връзка на няколко километра .
Изпитано и работи без грешка на около 14 до 22 км. Модемите се усраха, Echelon мрежа също,
но токовия кръг переше ката Перла'05. Ама не беше 4-20mA, мисля че беше 20-100mA .
Пет Апр 16, 2010 8:37 pm
Става въпрос за цифрова връзка между два контролреа. В случая разстоянието няма да е дълго, но това изискване е наложено от факта че от едната страна вече имам йнтерфейс токов крък. По принцип и аз би могло да помисля за схем но ми трябва нещо изпробвано. Относно тока на кръга е въпрос на сметки.
Благодаря за RCV420.pdf. Но в случая става въпрос за аналогов кръг. На мен ми е необходим цифров.
Пет Апр 16, 2010 10:47 pm
Успях да намеря схема.
За заинтересованите става въпрос за следното:
CL1060A Manual.pdf [511.29 KiB]
310 пъти
Съб Апр 17, 2010 12:29 am
Е то за цифрово си е друга бира :)
Аз поне 1000 съм направил, та за тока - по-добре е 10 мА от 20мА
и гледах схемички за +-10 мА
+10мА - лог1
-10мА-лог0
няма ток - break
но вероятно си се оправил в схемотехниката на цифровия current loop
Съб Апр 17, 2010 1:16 pm
