FTDI - увеличаващ се номер на COM порта
Мнение FTDI - увеличаващ се номер на COM порта
Значи при продукция, като закача за първи път FTDI чипа, бозата си инсталира драйвера. Проблема е, че по подразбиране в FTDI е вкаран сериен номер и всеки нов чип се смята за ново устройство. Аз после го махам тоя номер, ама няма значение първия път бозата го "преоткрива" като нещо невиждано досега. Проблема е че при тая операция му дава нов номер на COM порт който всеки път се увеличава.....
И в един момент се стига до безумия като COM50..... :? Пък и сигурно по някое време ще отгърми..... Къде тъпата боза си пази информация за това?
П.С. Сега в Device Manager - а гледам че до 256 има празни :) Ама всичките от едно до 49 са ми "in use"..... Не че е някакъв страшен проблем, ама е досадно.... :?
Вто Апр 06, 2010 4:26 pm
Аз го правя като преди да извадя FTDI чипа го унинсталирам. Така следвашият който вкарам го слага пак на същия. Проблема е само че отвреме навреме забравям да правя тази гимнастика.
И на мен ми е интересно къде се пази това инфо
Вто Апр 06, 2010 4:31 pm
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
Изтривате Pid Vid на FTDI и като го мушнете отново, все едно е за първи път.
Вто Апр 06, 2010 4:49 pm
Тези неща чел ли си ги?
http://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes/AN_123_How%20COM%20Ports_Are%20Allocated%20on%20Driver_Installation.pdf
http://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes/AN_132_Re-Assigning_COM_Port_Numbers_Using_Registry.pdf
Вто Апр 06, 2010 5:17 pm
Абе за четене съм ги чел, даже ползвах един от методите, ама много хамалски.
Само дето явно толкоз съм и чел, щото съм пропуснал това:
"3.5 Use IgnoreHardwareSerialNumber Setting in the Registry"
Ама сега изпрограмирах всичките FTDI дето ми бяха по масата и нямам нови чипове за проби. Като пробвам ще кажа дали го бива решението.
Вто Апр 06, 2010 5:39 pm
