Дата и час: Сря Ное 25, 2026 4:10 pm
[ 3 мнения ] |
Проблем с динамична индикация
marcuka68
Регистриран на: Пет Авг 07, 2009 4:58 pm Мнения: 273
Здравейте, правя една динамична индикация : 8 реда на 9 колони. Ползвам ULN2004, за тока през колоните. Имам следния проблем - когато светне някои диод, светят и някои съседни, но по-слабо. Ако можете да ме насочите, как да реша проблема, благодаря Ви!
if(!(PIND & 0xFC) && !(PINB & 0x07)) // begin with columns sweep, enable the first column
PORTD.7 = 1;
else if(PIND & 0xFC) // next column on PORTD
PORTD >>= 1;
nop(); // synchronization
if(!(PIND & 0xFC)) // finish with PORTD columns
PORTB.2 = 1; // begin with PORTB columns (PB2 - PB0)
else if(PINB & 0x07)
port = PINB & 0xF8;
PORTB = ((PORTB & 0x07) >> 1) | port; // next column on PORTB
nop();
if(!(PINB & 0x07)) // finish with PORTB columns
PORTD.7 = 1; // again begin with PORTD columns
if(!blink) // begin with rows sweep
PORTC = matrix[column] >> 2; // give the row information, use PC5 - PC0 for rows 0 - 5
port = PINB & 0xCF; // remember the port value and clear PB5 - PB4
PORTB = ((matrix[column] << 4) & 0x30) | port; // ... , use PB5 - PB4 for rows 6 - 7
if((column == (COLUMNS_NUM - 1)) && ((tick - t) > BLINK_OFF))
t = tick;
blink = 1;
column = 0xFF; // after incremetn will become 0x00
else
PORTC = matrix_blink[column] >> 2; // give the row information, use PC5 - PC0 for rows 0 - 5
PORTB = ((matrix_blink[column] << 4) & 0x30) | port; // ..., use PB5 - PB4 for rows 6 - 7
if((column == (COLUMNS_NUM - 1)) && ((tick - t) > BLINK_ON))
t = tick;
blink = 0;
if(++column == COLUMNS_NUM)
column = 0;
| Сря Мар 17, 2010 4:04 pm |
milenjs
Да не се запушва като хората някои от транзисторите в 2004-то?
| Сря Мар 17, 2010 4:42 pm |
marcuka68
Разреших проблема, трябва да нулирам информацията по редове, преди да сменя колоната, за да не се изпише старата информация на новата колона за известно време.
| Сря Мар 17, 2010 7:46 pm |
[ 3 мнения ] |
