Отговори на тема  [ 61 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Безжична комуникация в центъра на София! Как?
Регистриран на: Нед Мар 27, 2005 12:40 am
Мнение Безжична комуникация в центъра на София! Как?
Здравейте,
Имам за задача да изградя безжична комуникация в тежки градски условия. За да бъда по-точен едната антена се намира на Сточна гара - на сграда висока около 8м, а другата на Женския пазар на стълб с височина около 10-12м. Разстоянитето между двете антени по пряка въздушна линия е около 700м., но проблемът е че нямат пряка видимост заради високите сгради в това населено /пренаселено :D / място.
На Женският пазар има 3 помпи на които трябва да следя работния статус, т.е работят или не работят. Състоянието на всяка една от помпите регистрирам от контакторите им. С други думи това, което трябва да предам като информация са 3 дискретни сигнала, като тези дискретни сигнала трябва да се регистрират от другата антена на Сточна гара. Там има компютър в който през контролер чета тези дискретни изхода и визуализирам състоянието на всяка една от помпите. Това е общо взето. Всичко друго освен безжичната връзка съм решил, но с предаването и приемането на тези състояния в тежките градски услови не мога да се справя. Това, което направих като експеримент беше опит за връзка на честота 2,4GHz с антени 2415P /които са до 10км/, но опита беше неуспешен.
Какъв тип безжична връзка предлагате? Явно трябва да се мине на 100-800MHz или GSM. Тям обаче нямам никакъв опит.
Всяко предложение ще ми е от полза.
Поздрави! :)
Вто Мар 02, 2010 12:29 pm
Две неща са важни:
1) Колко дискретни/критични са сигналите. Демек колко байта на какъв интервал и с какво максимално закъснение трябва да гарантираш?
2) Финансово какви са ограниченията - колко може да е еднократния разход и колко може да е месечния (ако може).
Иначе GSM може да е "сравнително" просто решение, но пак зависи от параметрите, щото ако гониш информация в реално време и закъснения под 10 секунди ще е зор. Или пък ако гледаш да го направиш с подръчни средства пак е зор...
Вто Мар 02, 2010 12:45 pm
Адаш, за да не хвърлиш твърде много пари за желязо, защо не го направиш на 433МХц и да си направиш едно добро кодиране, че тази честота е доста заета... Същото можеш да го направиш и на 27 МХц, но с малко по-голяма антена. Въпрос на избор.
Вто Мар 02, 2010 2:18 pm
Ами пробвай на 433MHz, но се съмнявам.
GSM може, но както Миро спомена, зависи от бюджета. Ако няколко секунди закъснение не е проблем (а предполагам, че не е) може да се използва SMS или Voice call с DTMF (малко по-бързо).
Вто Мар 02, 2010 2:40 pm
Най-читавото решение е GSM. Ако ползваш SMS, то може да предаваш само когато има промяна в статуса или разминаване с някакъв препрограмиран статус. Имаше такива пакети с много SMS на месец на що-годе разумна цена. Освен това ще имаш готово решение за всяка точка на света, в която има GSM покритие. Ако нямаш опит с такива системи и не можеш сам да си ги конструираш, плати на друг да направи тази част. В много случаи това е по-евтино.
Вто Мар 02, 2010 3:00 pm
Всичко много зависи от изискванията (заданието)...
Вто Мар 02, 2010 3:14 pm
Ако се спреш на GSM вариант имаме готови устройства които сам можеш да конфигурираш какво да правят. Тоест проблема с следенето ти се решава изцяло и надеждно. Ще си направиш само часта при компютъра. Ако има нужда и там мога да помогна но вече с къстъм решение.
Вто Мар 02, 2010 6:00 pm
Гледам харектеристиките на антената 2415P:
Gain
15 dBi
Horizontal Beam Width
180 degrees
и изискването да прониква през сгради наистина ми оправи настроението.
Като за теб май едиснтвеното решение е с GSM, но не с SMS, ами или voice, data или интернет.
Вто Мар 02, 2010 9:57 pm
Има и още 1 решение. Взимаш магнетрона от една микровълнова и .... :twisted:
1100W на 2.4GhZ 8)
Сигурно хората дето работят в сградите ще им фърчат пуканки от мозъка :twisted:
Ангел Димитров 95
Вто Мар 02, 2010 11:35 pm
Ти успя да ме разсмееш - вместо да получиш SMS със съдържание "Помпа номер 3 спря работа в 22.32 мин" нежен женски глас да те уведомява: "Уважаеми господин ike! Аз съм помпа номер две. Трета помпа пак спря работа! Спираме и ние, че ни писна да бачкаме и заради нея:evil:!"
А сега сериозно:
Предаване на данни се прави тогава, когато трябва да се регистрира изменението на дадена величина във времето, а не състояние "Работи - Не работи"
Вто Мар 02, 2010 11:40 pm
Местоположение: Сливен
darkshy написа:
Човек на колене ти падаме ... остави марихуаната и си хвани гадже :idea:
А по темата ... чувал съм че в столицата WIFI бол .... не може ли с едно WIFI 802.11 модулче и .. другото е интернет :)
Вто Мар 02, 2010 11:42 pm
Регистриран на: Пет Юли 08, 2005 3:46 pm
Ако помпите и центърът за наблюдение са в рамките на една подстанция, защо не използваш PLC (Power Line Communication) модеми, работят на ниска скорост (600 до 4800 bps), но за твоят случай ще свършат идеална работа.
http://www.st.com/stonline/products/lit ... /12176.pdf
Сря Мар 03, 2010 1:18 am
Lupus написа:
А сега сериозно:
Разбирам те че искаш да си продаваш SMS-ите, ама на човека му трябва да разбере на момента кога му е спряла помпата, а не в рамките на 24 часа.
Като казвам войс много добре знаеш, че нямам в предвид помпата да му говори а да предава състоянието на системата със някакви честоти както предложи Desert Leo с DTMF.
Сря Мар 03, 2010 1:38 am
Най-добре е да ги вържиш в интернет както каза valioman по wifi. :)
Другия вариант както казват хората с GSM. Взимаш си една карта от globul, че имат сега някакви дето приказваш безпари към 1 номер и си я вързваш към съответния номер и постоянно стоят в "разговор" двата модема и когато някоя помпа спре, пика я засича и по DTMF праща по конекцията и съответно другия пик си прай каквото си му казал. :)
Ангел Димитров 95
Сря Мар 03, 2010 2:13 am
darkshy Димитър веднъж ти направи забележка че много рязко превключи от задаване на глупави въпроси към ръсене на акъл ;) Съветвам те да продължиш с въпросите и да не се месиш с акъл в области в които нямаш никакъв опит.
Сря Мар 03, 2010 2:24 am
