LCD Display AC-082A
Мнение LCD Display AC-082A
Някой имал ли е проблем с LCD дисплей AC-082A. Имам в предвид след като го подкара.
Аз успях криво ляво да го вържа с PIC16F648 и написах програмка която показва един надпис, след това скролва към втори надпис и после пак отначало към първия надпис.
Проблема е, че понякога когато включа схемата надписа се показва с един символ наляво. Надписа е:
Hello
World
а рядко се показва така:
ello
World
въпреки че извиквам команда 02 (return home) преди всяко показване и сетвам адреса в DDRAM на 00.
Няма никаква логика кога се показва кофти. Направо мистерия.
На ум ми идва колебания в напрежението - ключето не е много добро. Пик-а има 100n кондензатор. Захранването има 100uF + 100nF на изхода на стабилизатора и 220uF на входа. Обаче ключето изключва всички кондензатори освен 100nF който е близо до пик-а.
Пет Яну 29, 2010 9:45 pm
Нещо не ти е наред тайминга. Никога не съм имал проблеми с каквито и да е LCD-та (буквени). Преди да почнеш да пишеш му прати един CLS и изчакай 40-50 мс. Или някой клок не ти е в нужния момент, или остава от предна операция в обратен стейт. Огледай хубаво описанието на комуникацията - тайминги и т.н (RTFM) . Ако сам си правиш инициализацията виш дали не си объркал нещо някъде.
Пет Яну 29, 2010 10:02 pm
Ами аз чета busy флага в повечето случаи.
Колкото до клок-а (enable) винаги го пускам с макрос, с изключение на busy flag четенето.
;4MHz
clockE   macro
   nop
   Eon
   nop
   Eoff
   nop
   endm
Пробвах при CLS да изчакам 16*32*254*4 ~ 500ms по груби сметки - пак същото
Има една поправка. Само първия ред се измества наляво. Това още повече няма смисъл.
Ползвам вътрешния RC генератор (не кварц) - не знам дали това не влияе негативно. Захранването е от батерия - няма пулсации от мрежата.
Пет Яну 29, 2010 10:26 pm
А дали е възможно да съм го прецакал с грешно свързване? Борих се 2 дни преди да си открия грешките и в свързването и в програмата. Сигурно съм +5V с +5V (изход с изход) многократно. Възможно е да съм допирал с метални предмети задната страна на дисплея.
Пет Яну 29, 2010 10:33 pm
Прегледай AC характеристиките и диаграмките към края на този pdf. А най-добре ползвай някой готови програмки за LCD.
В пдф-ите на Ampire инфото не е така изчерпателно. Примерно тук е обяснено добре как можеш да си направиш собствени символи.
HD44780.PDF [390 KiB]
171 пъти
Пет Яну 29, 2010 10:53 pm
Направих малка корекция и от известно време не се е случвало - след EEPROM четене (там ми е текста) сложих един nop. Сигурно има логично обяснение, но аз не се сещам. Също така при return home (02h) не става само с wait busy. Трябва и малко закъснение.
Пет Яну 29, 2010 10:55 pm
Мда. направо никва инфо не са дали. добре че пише че ползват LCD driver KS0066S или съвместим - там прочетох как се рабпто с CGRAM
Съб Яну 30, 2010 9:56 pm
