Дата и час: Сря Ное 25, 2026 8:25 pm
[ 8 мнения ] |
Cino
Регистриран на: Чет Окт 02, 2008 10:24 pm Мнения: 105
 ph-meter
Търся работещо схемно решение, и съвети за направа на PH-метър.
За домашна употреба , за аквариум.
Ph-сондата да се включи към MCU , и дисплейче да показва колко е PH.
Лабораторна точност не гоня.
Сондите които гледах са с напреженов изход доколкото разбрах , с много малки напрежения .
Самото усилване на напреженията ме притеснява.
Частта mcu, lcd , калибриране , температурна компенсация, и т.н.
ще го направя софтуерно надявам се.
Друго, което гледах на пазара са готови ph-метри , като такъв с rs232 изход е 800лв,
което за домашна употреба е безумие.
Та , ако някой колега е правил подобно устройство ще се радвам на помоща му.
| Пет Ное 06, 2009 2:03 pm |
smtp
Регистриран на: Нед Яну 18, 2009 1:28 pm Мнения: 110
един приятем преди 1г си купи кЕтайски (ебай) за 50-60 лв (вкл. и транспорта) с диспелй и всичко
(аквариума му е с морска вода!)
| Пет Ное 06, 2009 5:15 pm |
emilvtc
За какви сензори говориш ? Дай повече инфо за тях.
Сензорите които съм ползвал на времето бяха химични и изхода им е напреженов (SENSOREX). Амплитудата е относително голяма (говорим за десетки до стотици миливолти), но за да имат дълъг живот и за да измерваш без грешки - трябваше входното съпторивление да усилвателя да е много голямо и да не тече входен ток - т.е. да не тече ток през сензора.
Има такива усилватели - CMOS - с входни токове пико и фенто-ампери. На времето ползвах едни на ICL 711 мисля че бяха. Микрочип също имат такива. В дейташита им пише, че са подходящи за измерване на pH.
Съветвам те кабела от сензора (или BNC конектора към който е вклщчен) директно да го запоиш към крачето на усилвателя - без да се започва и допира към платката.
Температурната компенсация наистина най-лесно ще можеш да я направиш софтуерно.
Имай в предвид, че тези сензори имат ЖИВОТ - т.е. променят параметрите си с времето. Тези които ползвах струваха от 35 - 120 долара.
Замисли се дали наистина за домашен аквариум имаш нужда точно от такива сензори.
| Пет Ное 06, 2009 5:23 pm |
tgi
PH-метърът е прост за правене, само дето сензорът е много високоомен; но усилватели с
MOSFET входове в днешно време колкото щеш.
За аквариум вероятно ти трябва и сензор за проводимост; а двете заедно
да работят не е толкова просто (правих го неотдавна за клиент и се наложи
да измислям и изчиствам метода на мерене).
| Пет Ное 06, 2009 5:35 pm |
Реконструктор
Ми с падането на pH се увеличава проводимостта на водата. Два електрода вътре с по-голямо напрежение, усливател и би трябвало да стане.
| Пет Ное 06, 2009 7:21 pm |
tgi
О не, въобще не е толкова просто. Отделни датчици са, и тоя за проводимостта
е активен (пуска тоци за да мери). Това обърква тотално pH датчика, разбира се,
той има десетки мегаома импеданс. После електролитът не се държи като активно
съпротивление, шашав е колкото си искаш. А бе въртях се няколко дни, докато го докарам.
Предполагам, че проводимостта я мерят заради солеността (която не е свързана с pH),
вероятно на разните жаби разни условия им трябват... (ама не ги знам тия жабешките работи въобще,
та може и да не му трябва баш това де).
| Пет Ное 06, 2009 8:00 pm |
Не, бе! Повечето екзотични аквариумни рибки искат слабо алкална среда (колкото да не е кисело) и несолено. По-така "моделите" за да се развъдят си искат точно определено pH и соли - направо почваш от дестилирана вода, и много други работи, щото родината им е напр. малко поточе вливащо се в Амазонка а извън него не виреят лесно.
Cino, уточни си изискванията за да ти помогнат хората.
А евтин, макар и неточен датчик на pH (нещо като лакмус) и на мен ми трябва, ама кое ли по-напред да правя...
Edit: Забравих да дам примера: ако в чаша с дестилирана вода изсипя шепа сол (натриев хлорид) проводимостта ще скочи до безкрайност обаче pH ще е около нулата. Друго е ако пусна щипка сода бикарбонат: проводимостта ще се вдигне обачe pH ще падне доста повече.
| Пон Ное 09, 2009 12:24 am |
teglicho
Регистриран на: Сря Фев 09, 2005 11:08 am Мнения: 245 Местоположение: Blagoevgrad
| Пет Ное 13, 2009 12:37 am |
[ 8 мнения ] |
