Избор на процесор помощ
Регистриран на: Нед Ное 01, 2009 5:57 pm
Мнение Избор на процесор помощ
Здравеите , нов съм в форума и ще се радвам ако ми помогнете. Въпросът ми е с какво да изградя виолизация на няколко прости процеса на лсд дисплеи, съществува ли процесор и ли микроконтролер за тази цел и съответно софтуер. Ще се следят предимно цифрови сигнали и искам да се изобразяват като графики или скали на дисплея. Има подобни теми но там нещата направо отиват на мини РС , несъществува ли друг вариянт за тази задача :( Моля за помощ и благодаря предварително .
Нед Ное 01, 2009 6:16 pm
Регистриран на: Чет Окт 01, 2009 8:50 am
Местоположение: Varna
Кажи направо какво искаш да направиш, може да има готово решение...
http://truna.freehosting.bg/
форум за механици..
"Любителска електроника" не означава скапана а означава с много любов правена..
Ако можеше да се съберат техническият отдел на atmel и маркетинговият отдел на microchip, ще се получи нещо велико.
Нед Ное 01, 2009 7:48 pm
Искам да следя скорост и обороти и да ги и виолизирам като някаква графика или скала на лсд дисплеи , също и при сигнал единица от датчик да се изобразява на диспля съответното . За дисплеи мисля да ползвам някакъв от цифрова фоторамка стига да е възможно.
Нед Ное 01, 2009 8:09 pm
Местоположение: Pz
А, колко са бързи тези цифрови сигнали, с какви нива са и т.н? От обяснението ти изглежда, че искаш да си направиш цифрово табло на колата! Ако не е така, кажи какво точно трябва да е!
Нед Ное 01, 2009 8:20 pm
Да правилно предположи за табло на Пасат Б4, има много вариянти по нета но не с такива дисплеи и не на последно място неискам връзка с контролера на автомобила а напълно независима система. Сигналите ще ги нагласим но другото ми е проблем.....
Нед Ное 01, 2009 8:36 pm
не съм много запознат с цифровите фото рамки (срам, ама не съм докосвал такова нещо, заобикалям лъскавите играчки), но те не се ли представят като флаш памет пред пц-то през усб или да работят с карта памет (някоя от всичките) ? ако смяташ да измъкнеш дисплея от рамката и да го клатиш през неговият си протокол нещата може и да не изглеждат толкова прости. много добре си помисли какъв ще е дисплея, какво му е управлението и както каза колегата освен тия обороти още какво ще се иска да може да мери (колко бързо променящи се сигнали), дали ще искаш някакво управление различно от бутончета (и колко на брой, макар че матрична клавиатура решава по-разпространените изисквания)? и ако информацията ти за извеждане не е толкова много и "украсена" за цвят, що ти е толкова голямо чудо за изобразяване? лепи един прост 2х16, стига за повечето неща или поразрови - има доста прилични дисплей с подходящ размер, за да ти е удобно да виждаш. на ситроен (да ме убиеш не мога се сетя модел, ксара или нещо такова) бях видял такова нещо седи между водача и пътника до него върху таблото под сенник и е прост течнокристален диспей с големи цифри. удобно е. показваше и други глезотии... та от там викам да изходиш, после ще мислиш какъв ще е контролера.
Нед Ное 01, 2009 8:56 pm
И аз не съм много запознат с тези дисплеи но някои имат АV вход , искам устроиството да е с по голям дисплеи ако има по подходящи на приемлива цена моля за съвет от вас. Но засега нямам идея за управлението ......
Пон Ное 02, 2009 6:36 pm
Забрави за тия цветни дисплей ,поне за това за което си ги намислил.
Пон Ное 02, 2009 7:08 pm
Надявах се че ще измислим нещо взаимно ....... , ок даите съвет за някакъв по големичък дисплеи но да не е с зелена подсветка.
Пон Ное 02, 2009 9:29 pm
stefan_gb написа:
Ами то е измислено ,но както сам си забелязал "нещата отиват на мини PC". :wink:
Иначе специално зеления цвят ли ти пречи или вида на дисплея?
Пон Ное 02, 2009 11:13 pm
Зелените дисплеи не са толкова възбуждащи за нежния пол, колкото цвените фоторамки.
Вто Ное 03, 2009 3:25 am
За зор-заман има с бели подсветки...
Иначе за да управляваш такъв дисплей ти трябва процесор с LCD интерфейс. И то не какъв да е ами такъв дето ще ти стане за твоя LCD.
От друга страна замислял ли си се как ще напишеш програмата за графично изобразяване на това което искаш?
Някой 2х16 или 2х20 ще е по силите ти.
Вто Ное 03, 2009 10:59 am
Ето ти един интересен проект.. от който, щом си толкова надъхан за голямо ЛЦД, можеш да почерпиш опит :D
http://www.linusakesson.net/scene/craft/index.php
Вто Ное 03, 2009 11:03 am
michev това е инересно като идея, velio също е прав . Не търся газария а размер по основателни причини. Погледнете това устроиство дали може да влезе в употреба .....
http://www.google.bg/url?sa=t&source=we ... W1q-BWOjGg
Вто Ное 03, 2009 9:43 pm
Е то ако ще е така - с готов модул, то по добре вземи този - цък
По евтин от онова за което си пуснал линк, поддържа виндоус и линукс. До колкото знам, може да се закачи към него по - голям дисплей. По големия дисплей (дисплей за плей стейшън портабъл) пак в ибей можеш да намериш на цени до около 20$.
Сря Ное 04, 2009 11:02 am
