Не се вижда паралелен програматор от AVRstudio4
Регистриран на: Чет Сеп 06, 2007 6:46 pm
Местоположение: Велико Търново
Мнение Не се вижда паралелен програматор от AVRstudio4
Изпълних ( на универсална платка) схемата на паралелен AVR програматор от www.der-hammer.info/hvprog/ -статия и www.der-hammer.info/hvprog/dl/hvprog_05.gif -схема.
Микроконтролера ATmega8535-16P се програмира успешно, и светодиодите светват според правилата ( не владея английски но изчетох всички руски форуми по въпроса).
И въпреки това когато отворя AVRStudio4 Tools-Program AVR-Connect-STK500 програматора не се "вижда",излиза
Connect failed.
Когато затворя крачета TxD(pin 15) и RxD (pin14) на късо ( при изваден ATmega8535 от гнездото) се затваря шлейфа през MAX232 и се обменят сигнали през COM-порта.
Ако някой се е занимавал с този програматор и не е тръгнал "от раз" може да сподели опита си.
d_rusinov@abv.bg
Пон Мар 16, 2009 10:30 pm
Мнение Re: Не се вижда паралелен програматор от AVRstudio4
Въпроса отпада. Причината беше в кварца. Старият кварц има маркировка 7.3728 AEC06C и
с осцилоскоп C1-94 се мери "от връх до връх" 3v. Новият кварц с който програматора се "вижда" от AVRstudio4 е за същата честота но маркировката е много бледа 7.3728 AEC10J. С него амплитудата "от връх до връх" е два пъти по -голяма 6v.( захр.напрежение-5в.!).
Бях се примирил с това че този паралелен програматор т.н. derHamer няма да тръгне и налепих други от http://ra4nal.qrz.ru или http://ra4nal.lanstek.ru от Хлюпин Н.П.
Той се опозна от AVRStudio4 едва когато поставих втори кварц на ATmega8535. Тъй като сорса и на двата програматора за ATmega8535 е един и същи нямаше причина derHamer да не работи. Местех един и същи ATmega8535. Различаваха се само кварцовете по маркировката.
Моля за извинение че съм описал подробно нещо елементарно, явно че трябва да се вниква
по подробно в маркировката на кварцовете.
Весели празници :rolleyes:
Съб Дек 24, 2011 12:00 am
