Осцилатор на PIC16F628A проблеми ?
Мнение Осцилатор на PIC16F628A проблеми ?
Привет на всички с пожелания за много творчески успехи през новата Година!
Та на въпроса - имам проблеми със запускането на осцилатора (4MHz;33pF) на този пик. Някой борил ли е подобни проблеми?
Когато пипна с пръст или пък добавя външен кондензатор за секунда и се запуска. Но ако го оставя не става.
Взех друг чип и той тръгна от раз. Този проблем съм го срещал и друг път, но винаги съм си го обяснявал с кофти кварцове и кондензатори.
В еррата нищо не казват по въпроса. А пък в датата съветват да си избираш опитно външните елементи, което хич не ме устройва.
До сега никога не съм имал подобни проблеми с 84-та, каквото и да и сложа и тръгва без никакви грижи. 877 също е ОК.
Да не би силокона ревизията нещо да не е читава?
И каква беше разликата между чистия и този с буква А ?
Пет Яну 09, 2009 12:10 pm
Местоположение: с. Згалево
Имам някакви спомени, че и аз бях брал грижи с точно тоя чип и накрая излезе осцилатора. При мен една серия си работеше с 2 кондензатора по 47pF и кварцове 4MHz от Kомет. Свършиха обаче тези кондензатори - взех други - уш същите и вече неще. Та беше едно ровене едно чудо - що не ще. Излезе накрая от кондензаторите. Сега работят с 22pF. Та пробвай и с по-малки - може да е от тях.
Пет Яну 09, 2009 12:29 pm
Мнение Mda
juzisound написа:
47пф са твърде големи дори за 4Мхз. Трябва да са между 20-30пф.
Този контролер си има прецизен вътрешен генератор на 4Мхз и ако не ви трябва часовникарска точност на генератора няма смисъл да му слагаш кварц отвън. Задействаш си вътрешния генератор и дори свободни изводи ще останат за нещо още !!! :idea:
Пет Яну 09, 2009 1:54 pm
Може и конфига на Осцилатора керамичен, кристал, мода LP,XT,HS
Пет Яну 09, 2009 6:50 pm
Местоположение: Kozloduy
С 22п никога не съм имал проблеми, говорим за 10-20 чипа.
Пет Яну 09, 2009 8:52 pm
При някои процесори кварца трябва да е избран като HS при 4MHz вместо XT - пробвай това... (и прочети в датата какво пише по въпроса)
Съб Яну 10, 2009 11:26 am
аз ползвам 22 пико, май не е имало проблем до сега. но като цяло намирам генератора на пиковете за бъгав и твърде чувствителен към тия капацитети, виждал съм партиди устройства върнати на производителя точно заради спрял генератор.
Съб Яну 10, 2009 12:17 pm
Мнение Мда ама не
zaphod написа:
Изобщо не е бъгав. Всеки генератор има нужда от тези капацитети. Това че е чувствителен към стойностите е нормално и изобщо не е критерии за бъг!!!
Ако се спазва това което си пише в упътването всичко си е на място :idea:
Съб Яну 10, 2009 2:18 pm
да бе всеки, аз как си правех с ттлки прост генератор дето не иска никви капацитети.
Съб Яну 10, 2009 3:28 pm
Четете по-внимателно дата-шита - винаги пише, че стойността на кондензаторите зависи от производителя на кварца, и следва да се сложи такъв, какъвто е препоръчан от него.
Съб Яну 10, 2009 5:08 pm
velio написа:
Да и на мен ми хрумна това и го пробвах, но резултата беше същият!
В датата казват,че HS- е с по-голямо усилване и съответно по лесно се запуска генератора.
Май ще трябва да приема че въпросният контролер не е читав, защото с друг тръгна от раз!
Между другото вътрешният генератор достатъчно точен ли е ? Например за RS при 115200 ще мога ли да го ползвам ?
Съб Яну 10, 2009 11:25 pm
Мнение Mda
WDW написа:
velio написа:
Не е точно за това. Но HS, XT или LT се избират в зависимост от честотата. А 4MHz попада в диапазона да бъде на HS. Но ако не тръгва може действително контролера да не ти е читав.
Защо не пробваш да инициализираш вградения генератор и той е на 4MHz при това с 1% грешка !
Нед Яну 11, 2009 2:15 am
WDW написа:
velio написа:
По дефиниция RS232 понася грешка в скоростите до 5%. За всякаква скорост.
Вградения генератор е уж с точност 1%. И двойно по-зле да е - пак става.
Нед Яну 11, 2009 10:34 pm
OK, щом казваш че става ще го пробвам!
Аз го ползвам в момента за да генерирам елементарен видеосигнал и незнам как ще се държи с вътрешния генератор.
Но като остане време ще пробвам за да видя какво ще се получи!
Пон Яну 12, 2009 12:57 am
Мнение Re: Осцилатор на PIC16F628A проблеми ?
WDW написа:
И аз имах такива ядове като ползвах 628... Но се оправя лесно осцилатора на HS и работи без да дава странични ефекти :-)
Вто Яну 13, 2009 7:04 pm
