LCD2USB Не работи !!!
Регистриран на: Нед Ное 09, 2008 12:28 am
Мнение LCD2USB Не работи !!!
[url] http://www.harbaum.org/till/lcd2usb/index.shtml
[/url]
Не знам къде бъркам, но ми казва че е неразпознато USB устройство. Иначе на дисплея ми изписва LCD2USB ver..
Edit:
Бях бесен че успях да заключа фусовете на 2 контролера и затова кратко се изразих.
Днес купих още 2 и този път ще питам кои фусове трябва да сетна, четейки от някъкъв конфигурационен файл за програматор под Линукс, аз ползвам ПониПрог2000 и снего програмирам сорса, но не знам как да сетна фусовете.
По дефоулт са ми долу на картинката, но не тръгва комуникацията, тръгва само дислплея. Може би работи с вътрешния генератор на по-ниска честота. Не съм работил с Атмел и не знам този програматор, когато съм сложил отметката "единица" ли е или "нула". Първия път сложих осцилатора всичко без отметки, втория път според описанието "единица" -> "отметка" нула -> без.
flash-nodep:
avrdude -c usbasp -p atmega8 -U lfuse:w:0x9f:m -U hfuse:w:0xc9:m -U flash:w:firmware-avrusb.hex
# Fuse high byte:
# 0xc9 = 1 1 0 0 1 0 0 1 <-- BOOTRST (boot reset vector at 0x0000)
# ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^------ BOOTSZ0
# | | | | | +-------- BOOTSZ1
# | | | | + --------- EESAVE (don't preserve EEPROM over chip erase)
# | | | +-------------- CKOPT (full output swing)
# | | +---------------- SPIEN (allow serial programming)
# | +------------------ WDTON (WDT not always on)
# +-------------------- RSTDISBL (reset pin is enabled)
# Fuse low byte:
# 0x9f = 1 0 0 1 1 1 1 1
# | | | +------- CKSEL 3..0 (external >8M crystal)
# | | +--------------- SUT 1..0 (crystal osc, BOD enabled)
# | +------------------ BODEN (BrownOut Detector enabled)
# +-------------------- BODLEVEL (2.7V)
fuse:
$(UISP) --wr_fuse_h=0xc9 --wr_fuse_l=0x9f
clean:
rm -f
confbits.JPG [ 50.1 KiB | Прегледано 963 пъти ]
Съб Ное 29, 2008 5:35 pm
Пробвах да ги отключа с подаване на такт на входа на осцилатора. Нищо не стана. Възможно ли е да съм затрил зареждащата програма?
Ако съм я затрил, как мога да я заредя наново, от къде мога да си сглобя паралелен програматор
Вто Дек 02, 2008 12:10 am
Местоположение: Kozloduy
Не съм сигурен дали някой разбра нещо от въпроса ти но ще отговоря така. Как успя да заключиш контролерите ако нямаш програматор, така те разбрах. Та ако нямаш налепи си един стк200 с 3 резистора.
Относно 'бушоните' ползвай това за улеснение: http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/ ... _BOOTSZ0=P
Вто Дек 02, 2008 9:15 pm
