Дата и час: Сря Ное 25, 2026 10:20 am
[ 6 мнения ] |
Silence
Регистриран на: Пет Ное 21, 2008 11:03 pm Мнения: 10
 Проблем с FT232RL и пик
Здравейте,
Днес се боря с комуникацията между PIC18F2550 (с LCD индикация) и FT232RL.
Успях да подкарам през Hyper Terminal да приемам символ от пик-а , и то след като инвертнах с MProg 3.0a -> RTS#.
Платката е рисувана! с маркер и са изведени само Tx Rx GND (тях ползвам), има опция за извеждане на RTS#, CTS#, а на CBUS0 е свързан и конфигуриран светодиод за приемане и изпращане.
Ползвам вътрешен осцилатор на 4 Мхз, а пц-то: 9600 скорост, 8 бит, none, 1, none.
Програмата която е в пика е часовник който брои и индицира на LCD-то (4х20), и на всяка минута ми изпраща символ по RS232. Това работи, но другата част от програмата е да приеме байт по RS232 и да го върне обратно (ползвам на MK книгата и части от примерните програми - все още се уча).
Когато натисна символ в Hyper Terminal той се изписва , светва на FT232R светодиода, напрежението на крачето мръдва леко надолу от пеття волта , мръдва леко и на крачето което трябва да върне символа. Но не се изписва в терминала
Нямам идея къде греша...
| Пет Ное 21, 2008 11:24 pm |
аз пък нямам идея какво питаш
кви 5 волта гледаш?
то по принцип рс232 е +/- 10,12 ,15?
гледаш уарта ли:?:
обяснението за платката как е рисувана с маркер въобще не подобрява картинката...
абе хора научете се да питате:?:
| Съб Ное 22, 2008 5:22 pm |
Wise
Дам... никак не е ясно как са съгласувани нивата. MAX232 примерно да ползваш?
Иначе не е е много лесно да се подкара с хипертерминала. Добре е да сложиш схемичка
| Съб Ное 22, 2008 5:48 pm |
nik
едните не знаят как да питат, другите пък не четат... къв рс232 когато е сложил фт232? това е усб към ттл сериен порт
абе пич що си сложил фт232 на пик дето си има собствен усб?
какъв компилатор ползваш? и микрочип и ццс и кой знае колко още си дават готови работещи примери за ком порт през усб-то
| Съб Ное 22, 2008 6:00 pm |
Silence
Здравей,
още се уча, и исках да си направя някакъв RS232 от компютъра.
Промених програмата да изпраща приетия байт към LCD модула, и се оказа че това работи - който бутон натисна се вижда на индикацията. Просто очаквах че ще ми се изпише на терминалната програма...
Извинете за неясните въпроси...
| Съб Ное 22, 2008 7:52 pm |
nik
терминалната програма изписва само приетото и изпраща само натиснатото, т.е. ако искаш натиснатото да ти се поияви на екрана имаш 2 варианта - да включиш ехо-то на терминала, тогава той пише едновременно и натиснатото и приетото (и става мазало) а другия вариант е устройството да връща обратно към терминала всеки приет символ
| Съб Ное 22, 2008 8:01 pm |
[ 6 мнения ] |
