управление стъпково моторче от флопи
Регистриран на: Нед Авг 10, 2008 12:18 am
Мнение управление стъпково моторче от флопи
здравейте
порових из гуглето , но не открих схема за управление на стъпково моторче с потенциометър.
някаква идея как да го реализирам това чудо ?
просто трябва като въртя потенциометъра да се увеличават/намаляват оборотите на моторчето. :(
гледах това чудо : BA6845 ( от комет електроникс ) - ама не разбрех как точно се управлява моторчето.
нещо лесно за изпълнение да е - в най-лошия случай с pic16 ... :oops:
моля за помощ ... :cry:
Нед Авг 10, 2008 12:21 am
Регистриран на: Нед Юни 25, 2006 7:43 pm
Местоположение: Bay Area
http://greta.dhs.org/EasyDriver/
Нед Авг 10, 2008 9:06 am
Регистриран на: Чет Дек 29, 2005 11:52 am
Местоположение: Malaysia
И аз имам идея да се занимая малко със стъпково мотор4е. Някаде на тавана трябва да имам 5.25 инчово флопи, което има много хубав стъпков мотор, само 4е трабва да го изровя :) .
Аз смятам да си го управлявам със Микроконтролер. А за твоя вариант, мисля 4е трябва да използваш някакъв генератор на честота в комбинация със 4 битов преместващ регистър, и евентуално някакъв драйвер, ако няма да е мъничък мотора. Потенциометъра трябва да е вързан някаде на генератора да си регулираш 4естотата.
http://www.audiovisualdevices.com.au/ro ... t_fd5.html
motor_front.jpg [ 14.89 KiB | Прегледано 3315 пъти ]
Нед Авг 10, 2008 10:00 am
Профил ICQ YIM
За мотора който е показал Sharky става например това ( пробвал съм го):
http://www.dakeng.com/u2.html
защото мотора е униполярен от 5" флопи, а това което е посочил
ds18s20 e за биполярен, каквито са повечето
стъпкови моторчета на 3 инчовите флопита.
BA 6845 може да се използва при биполярните
( съдържа 2 пълни моста) но е само драйвер,
сигналите за превключяане трябва да се генерират
отделно, от някаква логика или контролер.
Само да не се окаже че искаш да завъртиш шпиндела на флопито,
щото някои и на него викат стъпково.
Нед Авг 10, 2008 10:41 am
Мнение Ако ще е просто:
Брояч-дешифраторите CD4017 и CD4022 ще изиграят ролята на преместващ регистър - изходът идващ "в повече" се свързва към нулиращия вход. Тактовият генератор може да е 555 но аз препоръчвам VCO-то на CD4046 щото е с по-големи възможности и си готов за повишени изисквания само с няколко презапоявания.
Обаче изходите към мотора не трябваше ли да са ограничени по ток?
От времето на Правчо 82 не съм си играл с тези щуротии...
Тя простотията по хората ходи
Нед Авг 10, 2008 4:44 pm
благодаря ви хора за отговорите - както винаги давате каквото можете и то бързо ... :) за което см благодарен.
Иначе идеята ми е да управлявам стъпково моторче от 5.25 флопи - просот защото самото флипи предлага и доста добъ статив за моите цели.
Перфектно ще е ако може да работя със стъпковият мотор на твърд диск - защото той е още по-добре поставен и вертикален - пасва ми супер на целите.
Ето и аз какво изрових - дано и на вас да са полезни - с PIC16
http://www.imagesco.com/articles/picstepper/03.html
и с проста логика
http://www.elecfree.com/electronic/basi ... -by-74194/
аз смятам да направя това с простата логика - вижд ами се сравнително лесно ... дано да тръгне :)
Нед Авг 10, 2008 5:31 pm
Sonicpld, поздравления, че избра простото!
Още ме е кеф като си спомня как навремето решавах почти всичко с питагоровата теорема докарвайки до бяс професорите които мнооого държаха на интегралите. В резултат на техните усилия днес пикоборците са хиляди пъти повече от работещите платки :)
Иначе схемата която си изкопал (повърхностно я огледах) е каквото предложих само че още по-древно. TTL-ки?! И са в повече... Бих ти нарисувал набързо нещо ако толкова те мързи да помислиш но не знам дали те интересува "Reverse", дали не искаш прекалено ниски обороти при които двигателят да изгори и т.н. Както казах, от хилядолетия не съм се занимавал с подобни щуротии. Да ударят рамо и Спецовете, де, ама без PICове!
Нед Авг 10, 2008 6:53 pm
Sonicpld написа:
какви обороти искаш да постигнеш, стъпковото моторче се върти доста бавно.
Нед Авг 10, 2008 8:46 pm
ами - минимум 100-200 оборота в минута.
незнам малко ли е - много ли е ?! ...
Нед Авг 10, 2008 9:33 pm
200 оборота е вече множко за такова стъпково моторче.
То има 200 стъпки на оборот и честотата на импулсите надхвърля
600 херца, от там нагоре почва да намалява въртящия момент.
Може и по - бързо да го въртиш, но с по-сложна схема.
Силата на стъпковия мотор е когато се прави позициониране без обратна връзка.
Пон Авг 11, 2008 10:05 am
еее лошо ... лошо .. :(
кажете с каква схема да го връткам на повече обороти ? :roll:
Пон Авг 11, 2008 10:20 pm
kasparov написа:
То има 200 стъпки на оборот и честотата на импулсите надхвърля 600 херца, от там нагоре почва да намалява въртящия момент...
Аз пък си спомням, че Правчо82 имаше зор със скоростите на управление. Сложи го 50мкс на импулс или 20кХц, до 600Хц май има голям аванс...
По-скоро проблемът беше със стопа и бавните скорости - токът трябваше да се ограничи.
А съвременните флопита май са по-бързички и може би нямат нужда от ограничение по ток. Ама пишете само к'вото знаете, бре!
Вто Авг 12, 2008 1:21 am
Sonicpld написа:
ти да не би да искаш да правиш вентилатор? :) или зъболекарска машинка?
кажи точно какво ше се върти, в какъв диапазон на оборотите и т.н.
Говориш са съпков мотор от харддиск, а там такъв няма, въобще наясно
ли си кой точно мотор искаш да въртиш?
Вто Авг 12, 2008 2:21 pm
kasparov, в грешка си - на едни много стари модели има стъпкови двигатели.Даже някъде имам такъв - производство ма MiniBea Co. Диска беще с капацитет 16МВ (по памет).
Вто Авг 12, 2008 2:58 pm
Ки4о написа:
Потвърждавам , даже стъпката беше 0.9 градуса.
Вто Авг 12, 2008 3:21 pm
