Как да се предпазя от повреди?
Регистриран на: Вто Сеп 05, 2006 3:03 pm
Местоположение: България ,София
Мнение Как да се предпазя от повреди?
Здравейте,
От скоро се уча да пиша и тествам програми за микроконтролери. Както всеки начинаещ така и аз се уча от книгата на инж. Николай Кенаров. Всичко е ОК пиша програми тествам но често често ми се налага да си взимам нов и нов чип, записвам 5-6 пъти върху него и в един момент се оказва,че немога да запиша повече.В дозината повредени чипове най-често срещания вариант е когато го чета да пълни всичко с нули има един повреден, който пък при прочитане е само FF а има и един от който мога да записвам и чета без проблем но когато го постава на тестовата платка нищо не прави има около 0,03 V на всички I/O. Къде бъркам? Какво не съобразявам нямам представа, но макар и не много скъпата цена на чипа вече имам около 50-60 лева във вид на непотребни чипове.Моля за полезни съвети така,че да намаля разходите в мойто обучение.Ползвам любителски програматор по следната схема http://mitkohp.hit.bg/images/shema.jpg. и IC-Prog 1.05 ,ОС WIN XP. Възможно ли е да се явяват пренапрежения от този тип програматори всеки пат когато поставям чипа го изключвам от срииния порт, както и при изваждане.
Пон Авг 04, 2008 8:37 pm
Местоположение: Котел
Да беше казал и какво е MCU-то...
Пон Авг 04, 2008 10:05 pm
Пон Авг 04, 2008 10:11 pm
pic16f84a
Пон Авг 04, 2008 11:07 pm
Мнение Mmm
banchev написа:
pic16f84a
Защо смяташ че са бракувани ?
Ако вдигнеш бита за защита е нормално да прочетеш после 0000 0000 .......
Опитай да го изтриеш и виж дали се променя на 3FFF 3FFF .....
Вто Авг 05, 2008 12:30 pm
Схемата от линка нещо не ти се отваря ама предполагам че става въпрос за JDM програматор. Напиши в карето за търсене JDM IC prog WinXP и ще намериш толкова писано че ще стигне сигурно за една книга. Бих ти препоръчал като за начало да си купиш/направиш ProPic 2 и да ползваш WinPic 800. И аз отначало ползвах JDM ама имам само един-два чипа повредени. И то не с програматора.
Вто Авг 05, 2008 3:15 pm
Всъщност найстина може да не са повредени. Трябва обаче да пробвам на различни компютри с различни програматори.За съжаление дори да го изтрия пак като го прочета пак ми дава само нули. Интересното е ,че и на здрав съм забелязал,че не може да изтрива този програматор.Възможно ли е от шум да се вдига CP и след това да не ми дава да записвам и чета.
Вто Авг 05, 2008 8:01 pm
За да изтриеш чипа ти трябва програматор и софт който да позволяват да се направи bulk erase - само при него се изтрива всичко,включително и защитните битове.Порови във форума - има доста писано по темата.
Вто Авг 05, 2008 9:30 pm
