USB ESD протекция
Мнение USB ESD протекция
Слагате ли отделна ESD протекция на USB устройства? Конкретно в моя случай става дума за STM32 кортекс контролер. На евал борда има, но в дейташита не казват нещо задължително, но и не пише да я има вътре... Олимекските бордове имат оставено място но не е закачена...
Бе май страх лозе пази, така е положението, а?
Вто Юли 22, 2008 11:38 am
хубаво е да се слага. също и EMI компоненти (обикновено 2 кондензатора).
зависи от пазара, типа на изделеито и сертифицираннето (БГ-пазар=прави си каквото искаш)
нищо не пречи да ги има на платката, и да не ги насищаш :P
като гледам ибиса, тия пинове не се различават от обикновено IO, така че слагай си защита
имаш ли?
Вто Юли 22, 2008 12:02 pm
Ми досега не съм слагал, ама това се гласи за сериозно изделие, та май ще трябва.
Нямам, но ще купя. Нещо евтино да препоръчаш?
Вто Юли 22, 2008 12:19 pm
огледай на същата фирма имат добри чаркове.
и на мен ми предстои да купя, та може да се комбинираме нещо.
Вто Юли 22, 2008 12:42 pm
Ми то като гледам това е - USBLC6-2.
Има го в digikey, цената е .... поносима като за нещо дето е препоръчително :)
Вто Юли 22, 2008 3:56 pm
Поносима е цената на BAT54S или BAV99 ;-)
Предполагам имаш терминиращи резистори, така че два диода са напълно достатъчни. И без друго ценера на онова животно е безполезен ако пиновете ти са 3-волтови...
Вто Юли 22, 2008 4:26 pm
онова не е ценер, а трансил. не ги бъркай :D
61000-4-2/4 се постига трудно.
BAT54 e относително нискочестотен.
на 1MHz му дават 10pF срещу 3.5pF на другия чарк.
Вто Юли 22, 2008 5:08 pm
И транзил да е все тая... проблемът ще е ако пиновете не са 5V толерантни както са да речем SAM-те, тогава трябва да клампира към 3.3 и туй животно няма да му върши работа. Аз разбирам, че стандартите трудно се покриват, ама да не се получи пИрфектна схема пък чиповете изгорели ;-)
Вто Юли 22, 2008 6:39 pm
Аз съм заложил STF202-22 на ON, че си има и терминация.
Акерман дават добри цени за него...
Оф, сега се сетих че твоето може да е High Speed...
Вто Юли 22, 2008 10:19 pm
Full speed съм, става и тоя. Даже е една идея по евтин.
Сря Юли 23, 2008 8:03 am
Друг въпрос. Какво да се прави с кожуха на USB кабела и конектора. Устройството е пластмасово отвън и няма галванична връзка към мрежата освен към компютъра. Дали да вържа корпуса на конектора на земя в устройството или да го оставя висящ?
Гледам на един демоборд са вързали кожуха с паралелна RC група (1М, 4N7) към земя...
Пет Юли 25, 2008 6:33 pm
Можеш да го свържеш (gnd и shield) в устройството но през 1Мом и паралелно 470нФ(или сходни стойности). Даже трябва да го вържеш:!:
Поне подобни жъбета ручах наскоро - с ftdi чиповете... на стари дъна(преди2002)работеше, а на нови работи и току ОС-а изреве, че го няма... и така ходих на сайта на ftdi и там си пишеше, че на новите ПЦ дъна(и като цяло високоскоростните усб-та) не са толкова шумоустойчиви, и трябва тези допълнителни аспиринчета да се слагат. Даже преди 22ома резистори към маса се слагаше към 47пф:!:
Пет Юли 25, 2008 6:42 pm
MYXATA написа:
Това къде, на данните ли? Щото те резисторите са си по спецификация, ама с капацитета нещата не са много ясни.
Пет Юли 25, 2008 6:48 pm
http://www.ftdichip.com/Support/Knowled ... index.html
Why doesn't my FT232BM/FT245BM work when connected to a USB 2.0 host controller or USB 2.0 hub?
Some hubs and host controllers appear to be extremely sensitive to noise. A glitch on the USB lines can causes the device to hang. This problem can be fixed by adding two 47pF capacitors to ground on the USB DP and DM lines. These should be located between the 27Ohm series resistors and the hub.
да де 27ома(не 22) ублял съм се...
определено помогна:!:
но и EMI препоръката за 1Мом/470нФ... требе да се спазва:!:
а нещо тия са си преработили сайта-> по-рано това инфо си беше на пдф-та и си беше много полезно... или поне по-лесно се намираха пдф-тата
http://www.ftdichip.com/Documents/AppNo ... -06_11.pdf
точка 3.1 и точка 3.2
Пет Юли 25, 2008 6:56 pm
MYXATA написа:
Целия набор на стандарта (в случай че не си го дръпнал още): http://www.usb.org/developers/docs/usb_20_040908.zip
Отваряш USB_20.pdf:
An implementation may use small capacitors at the transceiver for purposes of edge rate control. The sum of the
capacitance of the added capacitor (CEDGE), the transceiver, and the trace connecting capacitor and transceiver to
RS must not exceed 75 pF (either single-ended or differential) and the capacitance must be balanced to within
10%. The added capacitor, if present, must be placed between the transceiver pins and RS (see Figure 7-22).
В стандарта е разписано доста подробно за Rs и Cedge, но обикновено в дейташита на процесора дават схема, особено ако нямаш вгредени pullups...
Тъй де ако нямаш схема, слагай по 10pF задължително! С по-големи стойности рискуваш ако ги слагаш на сляпо...
Пет Юли 25, 2008 8:25 pm
