| pic12c508 и ултразвук ... http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=2&t=59 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | forest_gump [ Нед Окт 17, 2004 1:32 pm ] |
| Заглавие: | pic12c508 и ултразвук ... |
Ехоо, mcu-гурута, някой има ли експириенс със ултразвукови предаватели за пиковете 12c508, имам предвид нещо което да се захранва от порта, и да е с малка комсумация, разстоянието което трябва да покрива е около 2 м. за приемника няма ограничения. Благодаря..! |
| Автор: | Predator_MF [ Вто Окт 19, 2004 11:30 am ] |
| Заглавие: | |
Абе тука при мене се търкалят едни парктроници, ама са със Philips-ки некви. Като гледам бая работи има за едни обикновени ултра-звукови датчици...разни трептящи кръгове.... Мисля си обаче че няма да има проблем ако направиш един обикновен амплитуден демодулатор и го лепнеш на аналогов вход. Твоя случай е малко по-кофти, немаш аналог, ще трябва да го направиш с операционен усилвател. Абе стига съм дрънкал глупости, потърси тука: http://www.commlinx.com.au/schematics.htm |
| Автор: | forest_gump [ Съб Окт 23, 2004 10:30 am ] |
| Заглавие: | |
На линка горе има хубави нещица, но на мен ми се изкаше да разбера, дали си е играл някой да събуди 12c508 с ултра звуков приемник, и обратното пика да излъчи, чрез УЗ предавател! |
| Автор: | Predator_MF [ Съб Окт 23, 2004 10:36 am ] |
| Заглавие: | |
Аз лично не съм, ама тук таме съм срещал полезни нещав нета, затова се опитвам да помогна |
| Автор: | Цецо [ Съб Окт 23, 2004 3:56 pm ] |
| Заглавие: | |
Е че какъв е проблема да го будиш. Така или иначе имаш демодулатор някакъв, закачаш изхода му на някой от weakup on change пин и го будиш. И заеби го тоя епром задръстен, флаш версията е с 50 цента отгоре, ама си е ядро на 16ка, а не на 12ка. |
| Автор: | Predator_MF [ Нед Окт 24, 2004 3:13 am ] |
| Заглавие: | |
Верно че така ще стане, ма доколкото подразбрах човека иска да закачи УЗ приемника дирекшън |
| Автор: | Цецо [ Нед Окт 24, 2004 11:19 am ] |
| Заглавие: | |
Е айде сега. Той може да иска и да отреже покрива на чипа, да го изкара на слънце и да бачка екологично. То тая работа да не е като оная работа. |
| Автор: | forest_gump [ Нед Окт 24, 2004 11:53 pm ] |
| Заглавие: | |
Цецо, да не ми четеш мислите Искам да накарам пика да се обозначи на разстояние около 2м. (без RF или IR), сещате се че остават малко варианти за обозначаване |
| Автор: | Цецо [ Пон Окт 25, 2004 9:41 am ] |
| Заглавие: | |
Ми не несъм голям спец, ама си мисля че ултразвуковите приемници без постоянно захранване не работят. Ама не разбирам много, не ми е било в ръцете до сега. |
| Автор: | Predator_MF [ Пон Окт 25, 2004 11:00 am ] |
| Заглавие: | |
М, това за постоянното напрежение не е вярно...Ултразвуковия приемник представлява една обикновена мембрана (е освен че резонира при 40KHz)...Обикновено приемника и предавателя са едно и също нещо. Не съм виждал досега такива приемници дето да работят с постоянно напрежение |
| Автор: | Цецо [ Пон Окт 25, 2004 11:03 am ] |
| Заглавие: | |
Мислех че трябва да е подпрян с напрежение за да резонира. Ама съм бос, не ми обръщате внимание |
| Автор: | Predator_MF [ Пон Окт 25, 2004 12:37 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Спор няма, определено ще трябва да е подпрян с рез. към +захранване... Всъщност за такова разстояние не е нужен допълнителен някакъв специален допълнителен хардуер, но за събуждането ще трябва, инак при всякакъв звук С508 ще трябва се буди, да проверява дали това дето чува е ултразвук |
| Автор: | forest_gump [ Пон Окт 25, 2004 11:52 pm ] |
| Заглавие: | |
Като гледам от линковете на хищника, май няма да чуе часовника тоя пик ако няма някой и друг елемент след УЗ приемник, освен да взема да пробвам за колко време ще изсмуче батерията ако излъчва постоянно 10ms. на всеки 30s. Хмммм.... не звучи лошо, А? Ама как го сметнах т'ва бре ? |
| Автор: | Predator_MF [ Вто Окт 26, 2004 10:09 am ] |
| Заглавие: | |
Бла, ша взема да си сменя NICK-a, че много несериозно гледат хората... |
| Автор: | Predator_MF [ Вто Окт 26, 2004 12:25 pm ] |
| Заглавие: | |
На мен лично по ми харесва идеята тва нещо да е с FLASH PIC (12F629), или 675 (има ADC), ама най-доброто за което се сещам за събуждане е с Capture/Compare модул. Ще сложиш малко по-голям PIC, ама ще си спестиш външни хардуери за събуждане |
