Какъв PIC за LCD 2x20 HD44780?
Регистриран на: Сря Юни 25, 2008 11:47 pm
Мнение Какъв PIC за LCD 2x20 HD44780?
Здравейте! Идеята ми е да меря температура на различни компоненти в компютъра ми, да се пращат до PIC и да се извеждат на LCD-то. Единият ми въпрос е какъв да е микроконтролера, а другият е с какви средства ще е най-добре да стане измерването на температурата? Тези програматори стават ли като за начало: http://hobby.neomontana-bg.com/kit148.htm#; http://hobbykit.dir.bg/hobbyb/h1540.htm? Благодаря ви. :)
Сря Юни 25, 2008 11:54 pm
Местоположение: с. Згалево
Тоя програматор на неомонтана е пробван и е ОК.
По въпроса с пика - ами какъвто имаш...
Препоръчвам ти температурани датчици на микрочип с аналогов изход - и някой процесор дето има колкото ти трябват аналогови входа за АЦП-то. Така става най-лесно като програма - щото явно сега започваш. Ако искаш по-голяма точност - микрочип имат и източници на опорно напрежение. А бе в общи линии - погледни им сайта - има всичко необходимо - че може и семпли да си поръчаш...
Чет Юни 26, 2008 7:08 pm
Здравейте отново! Поръчах PIC16F88-I/P и кварцов резонатор HC-49S 4MHz. Гледам схемите по интернет едните са с 10пФ кондензатори, други са с 22пФ за схемата с кварца. С какви кондензатори да я реализирам моята? :)
Чет Юли 03, 2008 2:39 am
Няма значение.
Каквото сложиш от 5 до 50pF обикновенно работи.
Обикновенно резонаторите са оразмерени за 20pF, при мен и без кондензатори работят(Може би ми е голям паразитния капацитет ;) ).
8046700ee_59.CrystalOscillator.pdf [29.72 KiB]
227 пъти
Чет Юли 03, 2008 3:49 am
Здравейте момечета, имам програматора на Хобикит и ПИК-а за, който писах че съм поръчал. Въпроса е, че искам да пиша на С, а програмката ,която върви с програматора ми позволява да пиша само на Асемблер. Също свалих и MPLAB, заедно с някакви компилатори на С и плъгини за С, но не можах да ги подкарам или може би да конфигурирам MPLAB-а. Не ми е голям проблем да пиша на асемблер(тъй като съм го учил), но искам по-нататък да кандидатствам за една работа където се изисква да се програмира на С, за това е голямото ми желание да мога да програмирам на него. Помогнете. :oops:
Нед Юли 06, 2008 2:05 am
Ето това е горе долу добър компилатор за ПИК, има изчерпателен хелп, както и много брoйни примери. След като компилираш се появява един .hex файл, взимаш го и го изпичаш на ПИКа :)
Нед Юли 06, 2008 9:21 am
