Дата и час: Сря Ное 25, 2026 4:34 am
ji4kajiata
Регистриран на: Нед Дек 30, 2007 2:29 am Мнения: 67
 PIC16F84A
Здравейте, има ли някой спецялист да помогне за този файл. Когато го програмирам, PIC-a не реагира изобщо, държи се като празен, а всичко е записано. Имам чувството, че някъде по кода има грешка. Може ли да го погледнете, защото аз не разбирам чак толкова от програмиране и немога да открия грешката, поне като го прегледах още няколко пъти не откривам нищо.
Другият вариянт е да няма грешка във кода, а аз като го конвертирам във hex със MpLab да омазвам нещо  , за това ако няма грешка моля помогнете ми със настройките на MPLAB-a. Какви настройки трябва да правя за да го конвертирам. Ако може да ми обясните процедурата от стартирането на MPLAB, доколкото знам бяха само няколко кликвания и избиране на формата, чипа и зареждане на кода.
Закачам кода във прикачения файл, да го видите, че нещо ме съмнява.  Благодаря предварително.  Другия вариянт за който си мсилех е да е лоша спойка на платката, или късо но и на друга го слагах и пак не тръгна, за това се вглеждам в програмата.
_________________Danger High Voltage! - Надушвате ли енергията, когато отваряте таблото?
Skype: Gigavolt_501
Последна промяна ji4kajiata на Съб Май 03, 2008 5:55 pm, променена общо 1 път
| Съб Май 03, 2008 5:46 pm |
ji4kajiata
 PIC16F84A
Ще го пусна и тук, по-лесно ще го погледнете, да не се разправяте да го теглите.
; UPS.ASM
; Program for Blaster Control Board (INTROMARIN-C).
LIST p=16F84 ; PIC16F84 is the target processor
#include p16f84.inc
;#define PROC16C71
; variables definition
; регистры
T EQU 10H ; счетчик периода макс=200
LEN EQU 11H ; длит. активн. состояния макс=100
PP EQU 12H ; счетчик полупериода
BAT EQU 13H ; признак работы от батарей
FRONT EQU 14H ; признак переднего фронта синхронизации
SIN_OK EQU 15H ; признак синхронизации
SHORT EQU 16H ; кратковременный буфер
FLAG_F EQU 17H ; флаг фронта синхронизации
PWcnt EQU 18H ; счетчик длит. сетевого питания
SINcnt EQU 19H ; счетчик периода сетевого питания
t EQU 20H ; внутренний счетчик периода
BATime EQU 21H ;
time EQU 22H ; счетчик 20мс макс=5.12сек
zumm EQU 23H ; признак включения зуммера
; константы
period EQU .165 ; период
len EQU .80
; биты порта A
OS EQU 2 ; вход ОС преобразователя
LOWBAT EQU 3 ; вход LOW BATTERY
; EQU 4 ; вход
; биты порта B
SINH EQU 0 ; вход синхронизации
PWGOOD EQU 1 ; вход POWER_GOOD
; EQU 2 ; выход
RELAY EQU 3 ; выход управление реле
BASE0 EQU 4 ; выход база транзистора
BASE1 EQU 5 ; выход база транзистора
; EQU 6 ; выход
ZUMM EQU 7 ; выход зуммер
GOTO Start
; MAIN ;
ORG 200
; Начальные установки
Start: ; Начальные установки
; Initialize PORTA by
BCF STATUS, RP0
CLRF PORTA
BSF STATUS, RP0
MOVLW 0x1f ; Set RA0-RA4 as inputs
MOVWF TRISA
#ifdef PROC16C71
MOVLW 0x00 ; Set RA0-RA4 as analog
MOVWF ADCON1
#endif
; Initialize PORTB by
BCF STATUS, RP0
CLRF PORTB
BSF STATUS, RP0
MOVLW 0x03 ; Set RB0,Rb1 as inputs, all other as output
MOVWF TRISB
; TIMER INTERRUPT ENABLE
BSF STATUS, RP0
MOVLW 0xA0
MOVWF INTCON
; SET_TIMER
BSF STATUS, RP0 ; запрограммировать таймер
; NEW !!!! WDT
movlw 0x58
movwf OPTION_REG ; источник внутренний,
; подключить делитель к WDT,
; коэффициент делителя 1
; NEW !!! WDT
BCF STATUS, RP0
BCF INTCON, T0IF ; сбросить флаг
;MOVF period ;
MOVLW period
MOVWF TMR0
; PRESET REGISTERS
BCF STATUS, RP0
MOVLW .199
MOVWF T
MOVLW .80
MOVWF LEN
BSF BAT, 0
CLRF FRONT
CLRF BATime
CLRF time
CLRF zumm
; Самотестирование
;BCF PORTB, 3
;CALL ZUMM
;CALL ZUMM
;CALL ZUMM
;BSF PORTB, 3
; ОЖИДАНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ
GOTO $
; Обработка прерываний ;
ORG 4
;__interrupt{
;------------------------------__SET_TIMER ------------------
BCF STATUS, RP0
btfss TMR0, 0 ; коррекция
goto $+1
MOVLW period ; как константу
MOVWF TMR0
INCF T, 1 ; НАРАЩИВАНИЕ СЧЕТЧИКА ПЕРИОДА
MOVF T, 0
SUBLW .199
BTFSS STATUS, C
CLRF T ; СБРОС СЧЕТЧИКА ПЕРИОДА
INCF t, 1
MOVF T, 1 ; СБРОС ВНУТРЕННЕГО СЧ. ПЕРИОДА
BTFSC STATUS, Z
CLRF t
clrwdt ; !!!! NEW WDT !!!!
;__if(t==0)||(t==99) { PP++
MOVF t, 0
SUBLW .0
BTFSS STATUS, Z
GOTO INT1
CLRF PP ; СБРОС ПРИЗНАКА ПОЛУПЕРИОДА
MOVLW len ; ПЕРЕУСТАНОВКА LEN
MOVWF LEN
GOTO INT2
INT1: MOVF t, 0
SUBLW .99
BTFSS STATUS, Z
GOTO INT2
BSF PP, 0 ; УСТАНОВКА ПРИЗНАКА ПОЛУПЕРИОДА
MOVWF LEN
INT2: MOVF LEN, 1 ; ДЕКРЕМЕНТ LEN
BTFSS STATUS, Z
DECF LEN, 1
;__}
;******************* ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ************************
;-------------------------- ПЕРЕХОД НА БАТАРЕИ ---------------
BTFSC PORTB, PWGOOD
GOTO POWER
BSF BAT, 0
CLRF PWcnt
CLRF SIN_OK
POWER:
;-------------------------- ПЕРЕХОД НА СЕТЬ ------------------
BTFSS PORTB, PWGOOD
GOTO DESIGN
BTFSS PWcnt, 7
GOTO DESIGN
BTFSS SIN_OK, 0
GOTO DESIGN
CLRF BAT
DESIGN:
;-------------------------- ВКЛЮЧИТЬ РЕЛЕ --------------------
BTFSC BAT, 0
BCF PORTB, RELAY
BTFSS BAT, 0
BSF PORTB, RELAY
;-------------------------- УПРАВЛЕНИЕ ТРАНЗИСТОРАМИ -------
;__if(BAT==1){
BTFSS BAT, 0
GOTO INT4
;__if(LEN!=0){
MOVF LEN, 1
BTFSC STATUS, Z
GOTO INT4
;__if(PP==0){
BTFSC PP, 0
GOTO INT3
BSF PORTB, BASE0
BCF PORTB, BASE1
GOTO INT5
INT3: BCF PORTB, BASE0
BSF PORTB, BASE1
GOTO INT5
;__}
;__}
;__else{}
INT4: BCF PORTB, BASE0
BCF PORTB, BASE1
INT5:
;__}
;------------------------- СИГНАЛ ПРИ ПРОПАДАНИИ СЕТИ --------
MOVF t, 0
BTFSS STATUS, Z
GOTO Z1
INCF time, 1
INCF BATime, 1
BTFSC BAT, 0
GOTO Z2
CLRF BATime
BCF zumm, 0
GOTO Z1
Z2: MOVF BATime, 0 ; if(BATime>64) BATime=64
SUBLW .255
BTFSS STATUS, Z
GOTO $+5
MOVLW .254
MOVWF BATime
BCF zumm, 0
GOTO $+2
BSF zumm, 0 ; ВКЛЮЧИТЬ ЗУММЕР
Z1:
;------------------------- ЗУММЕР ----------------------------
BTFSS zumm, 0
GOTO NOZUMM
BTFSS time, 5
GOTO NOZUMM
BTFSC t, 1
BSF PORTB, 7
BTFSS t, 1
NOZUMM: BCF PORTB, 7
;------------- ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ ----------
; if(T==0){
MOVF T, 0
BTFSS STATUS, Z
GOTO NO_PW
; if(!PWGOOD) {
BTFSS PORTB, PWGOOD
CLRF PWcnt ;}
INCF PWcnt, 1
; if(PWcnt>128) PWcnt=128 {
MOVF PWcnt, 0
SUBLW .128
BTFSC STATUS, C
GOTO $+3
MOVLW .128
MOVWF PWcnt ;}
NO_PW:
;-------------------------- СИНХРОНИЗАЦИЯ ПО ФАЗЕ ----------
; if(СЕТЕВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ){
BTFSS PWcnt, 7
GOTO NO_SIN
INCF SINcnt, 1
;_if(длина имп. > 0.5 мс){
BTFSS PORTB, SINH
CLRF FRONT
INCF FRONT, 1
MOVF FRONT, 0
SUBLW .5
BTFSS STATUS, Z
GOTO INT6
;_фронт обнаружен
; проверка периода сетевого напряжения
MOVF SINcnt, 0
MOVWF SHORT
CLRF SINcnt
SUBLW .195 ; >195
BTFSC STATUS, C
GOTO NO_SIN
MOVF SHORT, 0
SUBLW .205 ; >205
BTFSS STATUS, C
GOTO NO_SIN
; СОБСТВЕННО СИНХРОНИЗАЦИЯ
MOVF T, 0
SUBLW .5
BTFSC STATUS, C
GOTO SIN1
MOVF T, 0
SUBLW .194
BTFSS STATUS, C
GOTO SIN1
MOVF T, 0
ADDLW 3
MOVWF T
GOTO NO_SIN
SIN1: MOVLW .199
MOVWF T
BSF SIN_OK, 0
GOTO $+2
NO_SIN: CLRF SIN_OK
;__}
INT6:
RETFIE
;__}
END
Skype: Gigavolt_501
| Съб Май 03, 2008 5:48 pm |
Zeus
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 11:58 am Мнения: 926 Местоположение: Ботевград
GOTO Start
; MAIN ;
ORG 200
трябва да стане:
ORG H'0000'
goto start
| Съб Май 03, 2008 7:10 pm |
Gogo
Регистриран на: Чет Фев 24, 2005 11:41 pm Мнения: 1050 Местоположение: Pz
Или ше станееее... или нема да стане - със сигурност второто!  Не е лошо да му напишеш една конфигурация, т.е. с какъв генератор ще работи, дали да му е включено кучето и т.н. Е тогава може и да стане...
| Съб Май 03, 2008 8:26 pm |
ji4kajiata
Благодаря на всички участващи. Всеки съвет е от полза, че направих много платки, а се оказа, че софтуера не тръгва,  и вече се побърках незнам какво да правя. Zeus - Ето така ли трябва да е:
; UPS.ASM
#include p16f84.inc
;#define PROC16C71
; регистры
BATime EQU 21H ;
; константы
len EQU .80
; биты порта A
; EQU 4 ; вход
; биты порта B
; EQU 2 ; выход
; EQU 6 ; выход
ORG H'0000
; MAIN ;
goto start
BCF STATUS, RP0
CLRF PORTA
BSF STATUS, RP0
MOVWF TRISA
#ifdef PROC16C71
MOVWF ADCON1
#endif
BCF STATUS, RP0
CLRF PORTB
BSF STATUS, RP0
MOVWF TRISB
BSF STATUS, RP0
MOVLW 0xA0
MOVWF INTCON
; SET_TIMER
; NEW !!!! WDT
movlw 0x58
; NEW !!! WDT
BCF STATUS, RP0
;MOVF period ;
MOVLW period
MOVWF TMR0
; PRESET REGISTERS
BCF STATUS, RP0
MOVLW .199
MOVWF T
MOVLW .80
MOVWF LEN
BSF BAT, 0
CLRF FRONT
CLRF BATime
CLRF time
CLRF zumm
; Самотестирование
;BCF PORTB, 3
;CALL ZUMM
;CALL ZUMM
;CALL ZUMM
;BSF PORTB, 3
GOTO $
ORG 4
;__interrupt{
BCF STATUS, RP0
goto $+1
MOVWF TMR0
MOVF T, 0
SUBLW .199
BTFSS STATUS, C
INCF t, 1
BTFSC STATUS, Z
CLRF t
MOVF t, 0
SUBLW .0
BTFSS STATUS, Z
GOTO INT1
MOVWF LEN
GOTO INT2
INT1: MOVF t, 0
SUBLW .99
BTFSS STATUS, Z
GOTO INT2
MOVWF LEN
BTFSS STATUS, Z
DECF LEN, 1
;__}
BTFSC PORTB, PWGOOD
GOTO POWER
BSF BAT, 0
CLRF PWcnt
CLRF SIN_OK
POWER:
BTFSS PORTB, PWGOOD
GOTO DESIGN
BTFSS PWcnt, 7
GOTO DESIGN
BTFSS SIN_OK, 0
GOTO DESIGN
CLRF BAT
DESIGN:
BTFSC BAT, 0
BCF PORTB, RELAY
BTFSS BAT, 0
BSF PORTB, RELAY
;__if(BAT==1){
BTFSS BAT, 0
GOTO INT4
;__if(LEN!=0){
MOVF LEN, 1
BTFSC STATUS, Z
GOTO INT4
;__if(PP==0){
BTFSC PP, 0
GOTO INT3
BSF PORTB, BASE0
BCF PORTB, BASE1
GOTO INT5
BSF PORTB, BASE1
GOTO INT5
;__}
;__}
;__else{}
BCF PORTB, BASE1
INT5:
;__}
MOVF t, 0
BTFSS STATUS, Z
GOTO Z1
INCF time, 1
INCF BATime, 1
BTFSC BAT, 0
GOTO Z2
CLRF BATime
BCF zumm, 0
GOTO Z1
SUBLW .255
BTFSS STATUS, Z
GOTO $+5
MOVLW .254
MOVWF BATime
BCF zumm, 0
GOTO $+2
Z1:
BTFSS zumm, 0
GOTO NOZUMM
BTFSS time, 5
GOTO NOZUMM
BTFSC t, 1
BSF PORTB, 7
BTFSS t, 1
; if(T==0){
MOVF T, 0
BTFSS STATUS, Z
GOTO NO_PW
; if(!PWGOOD) {
BTFSS PORTB, PWGOOD
CLRF PWcnt ;}
INCF PWcnt, 1
MOVF PWcnt, 0
SUBLW .128
BTFSC STATUS, C
GOTO $+3
MOVLW .128
MOVWF PWcnt ;}
NO_PW:
BTFSS PWcnt, 7
GOTO NO_SIN
INCF SINcnt, 1
BTFSS PORTB, SINH
CLRF FRONT
INCF FRONT, 1
MOVF FRONT, 0
SUBLW .5
BTFSS STATUS, Z
GOTO INT6
;_фронт обнаружен
MOVF SINcnt, 0
MOVWF SHORT
CLRF SINcnt
SUBLW .195 ; >195
BTFSC STATUS, C
GOTO NO_SIN
MOVF SHORT, 0
SUBLW .205 ; >205
BTFSS STATUS, C
GOTO NO_SIN
MOVF T, 0
SUBLW .5
BTFSC STATUS, C
GOTO SIN1
MOVF T, 0
SUBLW .194
BTFSS STATUS, C
GOTO SIN1
MOVF T, 0
ADDLW 3
MOVWF T
GOTO NO_SIN
SIN1: MOVLW .199
MOVWF T
BSF SIN_OK, 0
GOTO $+2
NO_SIN: CLRF SIN_OK
;__}
INT6:
RETFIE
;__}
END
Gogo, не разбрах за кое точно ме питаш, дали е включено кое. Работи с кварц 4MHz. Моляте поясни за да мога да отговоря точно. Предварително благодаря.
Skype: Gigavolt_501
| Нед Май 04, 2008 2:11 am |
fan
Регистриран на: Съб Окт 13, 2007 12:12 pm Мнения: 712
Юнак, ето ти файла с работещ (поне на симулатор) компилиран (hex) и коригиран сорс (asm) за PIC16F84A (само зареждаш хекса UPS.hex. Не пипаш конфигурационните битове (записал съм ги в програмата), програмираш и готово!).
Ха създраве!
| Нед Май 04, 2008 10:47 am |
ji4kajiata
Skype: Gigavolt_501
| Нед Май 04, 2008 1:41 pm |
Zeus
Да, само трябва да сложиш затварящия апостроф
ORG H'0000'
H'0000' е адреса на началното установяване. Когато пуснеш процесора или пък се рестартира, той почва от там и изпълнява командата goto start.
| Нед Май 04, 2008 4:28 pm |
Gogo
Сериозната грешка не е точно в пропуснатия апостроф на ORG H'0000' - това все пак е само синтактична грешка. За да тръгне пика, трябва да му кажеш с какъв тип осцилатор ше работи - RC, LP, HS или XT. Също, дали ще му бъде включен watchdog регистъра. Това се прави с инструкций в сорса, които в твоя ги няма или в MPLAB, преди да компилираш сорса от Configure/Confiration Bits...
| Нед Май 04, 2008 8:00 pm |
ji4kajiata
 PIC16F84A
fan ти вкара ли ги тези инструкции. Сега записах чипа и го сложих на платката, немога да му направя пълния тест, защото си забравих трансформаторите в работилницата, а сега съм си в нас. После ще отида да ги взема. Подадох все пак захранване на платката, без двата трансформатора, единия е за зарядното, другия захранва схемата, когато е от мрежата. Аз му симулирах подаване на напрежение от лабораторният захранващ блок тук (все едно черпи от батерията, и няма наличие на мрежово напрежение). Нивата идващи от двата трафа към контролера ги няма и в този случай трябваше да почне да пищи и да превключи релето, притеснява ме че пак не реагира.  Аз после ще направя подробни тестове и ше опиша какво става но това ме притесняваше (как реагира в момента) и викам да те попитам все пак дали си вкарал всички необходими инструкции или може ли да си пропуснал някоя.
Skype: Gigavolt_501
| Пон Май 05, 2008 5:51 pm |
fan
Ас пич, съм ти "вкарал" всичко, което трябва, обаче що не вземеш да ни покажеш схемата!
| Пон Май 05, 2008 7:36 pm |
fan
Хей, "ji4kajiata" ти да не се притесни, че ще ти "откраднем" схемата а ?
За да ти помогне човек, трябва да му съдействаш за да го улесниш!
На етапа на който си със схемата без трансформаторите, ти трябва симулация на синхронизация на вход RB0(краче 6 на чипа). За целта трябва да свържеш RB0 с RB4(краче 10 на чипа) с едно мосче, като на RB0 временно му прекъснеш веригата към която е свързан(ако имаше схема можеше и по-дробно да се анализира  ). Спикера(Пищялката), трябва да е без вграден генератор. Успех!
| Пон Май 05, 2008 9:59 pm |
ji4kajiata
 PIC16F84A
Здравей, а глупости няма нищо такова  просто я нямах в електронен вид на този компютър. То схемата я има и в интернет в 100 сайта.  Качвам я веднага. ето с това си играя, е заменил сум някой диоди с български, но е 1:1. Ето я и нея.
http://free.bol.bg/mountain/Ups.gif
Качих я тук, че е над 50К и неможе вув форума. следмалко ще направя подробни тестове и ще пиша какво става.
Skype: Gigavolt_501
| Пон Май 05, 2008 10:58 pm |
fan
ji4kajiata , я се разтърси из нета за пълната версия на софта (там от гдето си я намерил схемата и прогрaмата), че не е пълен софта(пробутали са ти демо версия)!
| Пон Май 05, 2008 11:27 pm |
ji4kajiata
 PIC16F84A
 Е това вече не е добре. Ами ето от тук я изтеглих програмата:
http://store2.data.bg/dancolov/EL/
иначе я има и на други места в нета, но е еднаква 1:1.
Ето и снимки на платката която съм направил:
http://free.bol.bg/mountain/ups1.JPG
http://free.bol.bg/mountain/ups2.JPG
Това вече е филм, аз обаче сам немога да и добавя каквото липсва, ще можете ли да ми помогнете.
Skype: Gigavolt_501
| Вто Май 06, 2008 12:05 am |
