| PIC16F877- Проблеми с програмирането! http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=2&t=5512 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | WDW [ Пон Фев 25, 2008 12:42 pm ] |
| Заглавие: | PIC16F877- Проблеми с програмирането! |
Мъча един 16F877 и отказва да се програмира! Работя с IC-Prog и JDM, после пробвах и с winpic на ProPic2 и там само успя да разпознае контролера. Имам съмнения,че по някакъв начин се е объркала системата с low voltagе programing , т.к. RB3 ми беше pull-up - нат! Но в даташита казват,че при нормално програмиране LVP бита няма никакво значение. Някой да е срещал подобни проблеми? Защото в момента парчето отказва, а се притеснявам да взимам друг да не го забия и него така! |
| Автор: | stanleyhacker [ Пон Фев 25, 2008 5:20 pm ] |
| Заглавие: | |
LOW VOLTAGE пина трябва да е в неактивно ниво през резистор ( а кое му неактивното не се сещам) т.е. лоу волтаж трябва да е изключен при нормално програмиране. |
| Автор: | todorov8001 [ Вто Фев 26, 2008 11:19 pm ] |
| Заглавие: | |
Провери наистина извода за програмирането с ниско напрежение дали е сврзан през резистор към маса погледни в pdf мисля че препоръчителната стойност беше 10k.Аз също съм имал проблеми с някои пикове именно поради тази причина.Когато няма този резистор пика изобщо не влиза в режим па програмиране/проверка. |
| Автор: | WDW [ Сря Фев 27, 2008 5:08 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Пробвах да го дам директно на маса, но и там отказва да се чете и програмира! Някой каза,че в Mplaba-a директно можело с ProPic да се програмира,но моя не го поддържа! |
| Автор: | milenjs [ Сря Фев 27, 2008 9:47 pm ] |
| Заглавие: | |
а друг за проба? Да не си е заминал??? Много пъти се е дъфкала темата - отговора ти е - ICD |
| Автор: | WDW [ Чет Фев 28, 2008 3:15 pm ] | |||||||||
Вярно е това, но на този етап имам две развойни платки и те са с JDM и няма как да променям нещата! Вероятно 877-та е заминала защото отказа да върви и на ProPic-a! Та проблема е че на JDM се програмира 1-2 пъти и то след като е била налята с ПроПика. Още не мога да разбера защо едната ми платка с JDM-a върви ОК, а другата отказва!? След като са идентични! Пирев беше споменавал за MCLR-то , че само да го пипнеш и се ошашквало, та от там имам съмнения! Пробвах и с 84 и 628А - резултатите са същите ! И сега тая 877-ца я държа в станиолче (по Пирев) та току виж се оправила след 10 дена!? |
| Автор: | setoy [ Чет Фев 28, 2008 4:00 pm ] |
| Заглавие: | |
Я обясни по-подробно за станиолчето, моля |
| Автор: | WDW [ Чет Фев 28, 2008 4:25 pm ] | |||||||||
Не съм запознат с технологията! Просто прочетох една тема на Пирев и той казваше,че така като ги оставил увити в станиол и след 10 дена започнали да се програмират!? Него го питай,аз само взаймствам от чуждия опит! Пък след 10 дена ще докладвам за резултатите! |
| Автор: | ¶ [ Чет Фев 28, 2008 5:06 pm ] |
| Заглавие: | |
Не съм го правил нарочно, стана случайно, забодох ги на една проводяща гъбичка, след което ги увих в станиол. След време, ама не беше 10 дни, сигурно месец стояха така, се сетих за тях и те взеха, че се програмираха. Обаче след 10-тина програмирания отново завяхнаха. Пак стояха така сума ти време, после пак взеха да се програмират. Мистерията беше пълна. Това го правеха PIC16F917 и PIC16F628A. После се усетих, че ги ресетирах като докосна MCLR с пинсета. До преди това все така ги ресетирах. Един такъв PIC16F917 по погрешка замина на един обект в планината, 2 години почти става, не са се оплакали |
| Автор: | WDW [ Чет Фев 28, 2008 5:20 pm ] |
| Заглавие: | |
Ами и аз ще го държа моя така пък ще видим дали ще оцелее! Само го пипаш с пинсетата ли ? Аз това си мисля,че на платката си имам 3 цокъла за различни процесори и от висящите MCLR-та да ми се объркват нещата! |
| Автор: | milenjs [ Чет Фев 28, 2008 5:45 pm ] |
| Заглавие: | |
Гледам че е 877, развойна платка. Колко презаписа си му правил? |
| Автор: | ji4ka [ Чет Фев 28, 2008 11:37 pm ] |
| Заглавие: | |
Абе наистина има някаква магия в тоя MCLR пин. Имах една платка - програмирана , бачка си месец и изведнъж стоп. Нема никой, генератора не работи. Включвам/изключвам захранването, пипам по кварца - нищо. Обаче като пипнах MCLR-а с пинсетата, тръгна и няма спиране. Как ли не се мъчих да го повторя блокажа ама не - върви си говедото. Сега го чакам пак да спре, че да го поизследвам още. |
| Автор: | Цецо [ Пет Фев 29, 2008 9:53 am ] |
| Заглавие: | |
Е вие ме убивате. Какво вързвате на тоя MCLR, че се случват такива галимации? Аз слагам 10К/100НФ на 5 волтовите и 10К/10НФ на 3волтовите и си работи всичко, никога не съм имал подобни изпълнения. Верно че ползвам само оригинално ICD2, но това може да обясни проблемите с програмирането. Докато това с пинсетите и рисета.... Никога не съм попадал в подбни ситуации. Има и нещо друго де, аз отдавна не ползвам 16ки. Но все си мисля MCLR изпълнението вътре е същото като 18ките..... |
| Автор: | WDW [ Пет Фев 29, 2008 1:11 pm ] | |||||||||
Ами тя е сравнително нова и едва ли има повече от 30-на презаписа! Но махам 877-та и слагам други (628 и т.н.) и резултатите са подобни! Цецо при моя има и диод на MCLR-то заради програматора през малък R(470), но кондензатор нямам! Така на другата развойна платка вече съм направил 100-200 презаписа и работи без грешка. Освен да се получават проблемите заради трите цокъла ? В тоя ред на мисли някой пробвал ли е USB програматора с 18F2550 на Brenner ? |
| Автор: | ji4ka [ Пет Фев 29, 2008 1:46 pm ] | |||||||||
При мен е само с 10к към 5в , обаче едва ли е в това проблема, захранването се качва за 5ms което си е ок. Интересното беше ,че и след изключване/включване се запазваше ситуацията - не тръгва генератора, сякаш помни някъде нещо си? Не е от програмирането защото си работеше нормално ,а и след това не съм го препрограмирал.Като се пипа с пинсетата става ресет, обаче доколкото знам тоя ресет не бута генератора, но пък тогава тръгна. Май още 1-2 пъти ми се е случвало това обаче тогава набедих кварца и го сменях. А бе има някаква недокументирана "функция" тука... |
