Дата и час: Вто Ное 24, 2026 8:23 pm
[ 9 мнения ] |
milenjs
 ICD-S40 & PIC18F25j10
ICD- то не го разпознава, платката е захранена с 3.3В, собствено захранване, от ИЦД-то е изключено. VDDcore си е 2.5В. Прочетох това - To program at 3V, you will need the ICD-U40. The ICD-S40 does not support 3V.
Дали е така обаче. Ако не е така предполагам че има проблем с MCLR, имам 47к към 3.3В.
| Нед Фев 03, 2008 7:17 pm |
milenjs
Никой ли не се е блъскал с тази комбинация???
Преди малко направих проба с ICD2 i MPLAB-a, пак не иска. Когато оказах типа на таргета автоматично си забрани той да се захранва от ICD2-то, подадох на буферите 3.3В от таргета, на теста в MPLAB-a си показва за Vdd 3.3В, но отново не чете процесора. ICD2-то е правено, прегледах връзките по платката всичо си е наред, 877 на нея се дебъгва и програмира без проблем, сега на негово място съм сложил чрез адаптер този 25J10 но....
Явно някъде бъркам тотално но къде?
| Пон Фев 04, 2008 1:05 pm |
rumen65
Регистриран на: Чет Окт 06, 2005 2:06 pm Мнения: 194 Местоположение: Sofia
ICD-S40 не съм го пускал на 3.3V, но с ICD2 съм съм работил на 3.3V с PIC24HJ и не съм имал проблем с оригинален и правен такъв. Зависи правения точно кой модел е, има ли буферите за 3.3V или е орязаната версия. А иначе с правения съм имал друг проблем. Въпреки че се забранява сам да храни таргета, по някога след инициализация пускаше 5V, но пика устиска без проблем, и след това прерязах буфера който пуска захранване.
| Пон Фев 04, 2008 3:57 pm |
milenjs
ICD2-то ми е това, с буфери, но по описание цифровите пинове ги дават 5В съвместими...
| Пон Фев 04, 2008 4:43 pm |
rumen65
Има буфери, не би трябвало там да е проблема, но може да погледнеш с осцилоскоп, да видиш какво става.
| Пон Фев 04, 2008 7:14 pm |
milenjs
Още не съм го преборил, някой да знае какво е Vpp за тези животни че нещо не мога да го видя в datasheet-a?
| Чет Фев 07, 2008 1:57 pm |
rumen65
| Чет Фев 07, 2008 2:59 pm |
milenjs
Това последното малко избистря нещата. ICD-S40-то подава 12В за програмиращо напрежение, въпреки че му указвам J серия... сигурно чипа е пил вода вече и затова и ИСД2-то не го чете... какво може да се направи - да го подпра с един ценер и резистор към маса? Или да ползвам ето това?
| Чет Фев 07, 2008 5:31 pm |
rumen65
А защо не пуснеш на MCLR пулуп резистор към захранването на процесора и диод да подава маса от ICD, и без това не трябват напрежения по големи от захранването. Пробвал съм го на 24ки и работи.
| Чет Фев 07, 2008 5:59 pm |
[ 9 мнения ] |
