Търся информация за 74HC255
Регистриран на: Чет Дек 21, 2006 10:52 am
Местоположение: Sofia
Мнение Търся информация за 74HC255
Здравейте,
търся информация какво представлява интгралната схем 74HC255. Прерових навсякъде в мрежата във всички сайтове където бих могъл да намеря такава информация, но за съжаление не открих нищо. Предполагам че е или някаква стара TTL схема или някакво китайско изпълнение, защото устройството в което се използва е китайско управление за промишлеността, предполагам че е втора употреба внесено в България
Ще бъда много благодарен ако някой може да ми помогне
Нед Яну 27, 2008 8:51 pm
Ами отиваш в библиотеката и искаш Справочник за TTL интегрални схеми на Конов или Толев и Хаджийски.Иначе е 74255 - Dual 4-Bit Addressable Latch
Пон Яну 28, 2008 5:27 pm
Местоположение: Котел
Кичо, би ли показал инфо :D Аз в справочника на Клаус Щтренг не намерих - след 253 идва в 257. В нета бегло - и там май няма.
Момче, да не си сбъркало някоя цифра?
Пон Яну 28, 2008 6:47 pm
Регистриран на: Нед Мар 27, 2005 12:40 am
Най-вероятно бърка номера с 74HC245 или 74HC244. И двете схеми са Осем приемник-предаватела на линия
Пон Яну 28, 2008 9:02 pm
Ето ти го от нета http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_74 ... d_circuits -от там го намерих като пуснах Гооглето
Вто Яну 29, 2008 10:08 am
Ki4o, странна птица е петела, като това ТТЛ. Наистина пише там -
# 74255: Dual 4-bit Addressable Latch
# 74256: Dual 4-bit Addressable Latch
Но каква е разликата между двете а и кьорав даташеет няма в нета, поне аз не откривам.
Вто Яну 29, 2008 10:23 am
и аз не мога да изровя нищо за 255.
256 е 2х4 адресируеми тригера наистина, но не е сигурно че и 255 е същото.
поне 256 е с нормални изходи (TP) и ако е вариант на 255, би следвало да е с нещо по-изчанчено - инвертирани, тристейт и т.н.
а и в малките номера в TTL съседни чипове като правило не си приличат
Вто Яну 29, 2008 12:46 pm
А бе по аналогия с другите в тоя обхват би трябвало да е 74155, ама
с tristatable изходи (сиреч 2 двубитови дешифратора).
Но аз бих заложил, че няма такъв чип - докато не видя поне снимка :-).
Вто Яну 29, 2008 2:23 pm
кой знае какъв изкуфял преподавател го е дал за курсова работа.
на един от моите хора му бяха дали да прави система с СМ601 и 1К ЕЕПРОМ, но да не е 2708. напълни се с гении :evil:
Вто Яну 29, 2008 4:33 pm
Регистриран на: Съб Окт 14, 2006 7:11 pm
Дато това да ти помогне.
http://rabbit.eng.miami.edu/info/datasheets/
:wink:
Вто Яну 29, 2008 10:06 pm
Гледам в един форум го пишат алтернатива на 74hc244 (Octal Buffer with Noninverted Three-State Outputs), но източника не е много надежден.
Сря Яну 30, 2008 12:54 am
Мнение благодаря
Колеги, благодадаря за съдействието, не че ми помогна много де:), но все пак отново благодаря за отзивчивостта!
Просто цялата система е някаква китайска измишльотина:( Реших си проблема някак си, като от предишна изгоряла такава платка свалих чипа /не бях много сигурен дали все още е здрав/ и го сложих на тази за която търсех, и то взе че тръгна. Не ми се правеше точно така, пък и ми беше интересно да видя какво представлява тая ИС и да се опитам да разбера за къв дявол използват точно такова чудо.... :?:
Сря Яну 30, 2008 10:40 pm
ей така за историята, ще щтракнеш ли една снимка на тоз чип.
щото наистина нищо не намерих за него
Чет Яну 31, 2008 12:15 am
