CCS и ICD2
Местоположение: Котел
Мнение CCS и ICD2
Понеже ми писна да прехвърлям хекса от CCS в MPLAB-a за да го запиша в процесора с ICD2 в неделя реших да сглобя едно ICD-S40. Направих платка, /ползвах основно схемата на Пирев, само платката направих едностранна с СМД /, събрах, пробвах, днес му беше ред за кутийката но какво открих тази сутрин -
How MPLAB® ICD2 and MPLAB® REAL ICE™ works with our Compiler: Microchip's MPLAB® ICD2 and MPLAB® REAL ICE™ can now be integrated with the CCS IDE Compiler. In the past, our IDE Compilers (PCW, PCWH, PCWHD and PCDIDE) only supported the ICD-U40 or ICD-S40 in-circuit debugger/programmer, but now users can seamlessly utilize the CCS windows environment with the MPLAB® ICD2 and MPLAB® REAL ICE™. All CCS Command-Line Compilers (PCB, PCM, PCH and PCD) can already be integrated with MPLAB® ICD2 and MPLAB® REAL ICE™.
CCS IDE Compiler and MPLAB® ICD2 or MPLAB® REAL ICE™ Integration:
1. You will need version 4.064 of the CCS IDE Compiler (PCW, PCWH, PCDIDE or PCWHD)
2. You will also need to download the MPLAB® ICD2 and MPLAB® REAL ICE™ interface module from the CCS Downloads Page. Note: If you do not have MPLAB® already installed, you will need to so by visiting www.microchip.com.
3. The debug environment is built-in to the Advanced Debugger, once the hardware is connected to your PC and select the programmer/debugger you would like to use from the "Debug Configure" option on the IDE menu tab.
е..ти каръка дето съм 8O
Вто Яну 22, 2008 10:28 am
Ами що не питаш? Аз си работя с ICD-2 в MPLAB с CCS компилатор отдавна.
Вто Яну 22, 2008 12:12 pm
Desert Leo написа:
Това не е същото - интегрира ICD2 в IDE-то. Програмираш и дебъгваш в средата без да ползваш MPLAB-a.
Вто Яну 22, 2008 12:21 pm
Досега не съм видял някъде 4.064. Ако го има някой, може да го сподели :)
Вто Яну 22, 2008 12:30 pm
Така е, но какво е предимството на тази среда пред MPLAB-а.
Вто Яну 22, 2008 6:46 pm
Desert Leo написа:
По шарена е :D
Сега сериозно, казват че ICD-S40 е в пъти по-бързо за дебъг от ICD2-то. Та идеята е дали бързодействието зависи от средата и дали ICD2-то ще работи толкова бързо като ICD-S40 в CCS IDE-то.
Днес нямах време за подобни проби, пробвах дали се получава (CCS 4.065 и MPLAB 8.01) и ... става, мигат ламбите на ICD2-то, download-на firmware-то за процесора изписа Ready, за дебъг не остана време да преценя скороста.
Ако някой има свободно време да се поръчка малко че едва ли ще се поосвободя тези дни :(
Вто Яну 22, 2008 6:52 pm
Местоположение: US
Откъде да намеря верЕсия на CCS > 4.064 ?
Вто Яну 22, 2008 7:33 pm
Местоположение: Sofia
Някой може ли да сподели нещо.
Исках да пробвам да видя как е, но демото е само за някакви процесори които ги нямам в момента.
Сря Яну 30, 2008 8:51 pm
Регистриран на: Чет Авг 30, 2007 2:14 pm
Инфото ми е до .058 и то без лицензий за PCD
Чет Яну 31, 2008 7:25 am
Ами какво да кажа, пробвах, работи но е някакъв странен хибрид между CCS i MPLAB, имам чувството че CCS използва програми и длл-та от MPLAB-a, като си качва ОС излизат същите прозорци. Най-лошото е че скороста с ICD2 при дебъг е същата /баааавно/.
Пробвано с CCS 4.065 и MPLAB 8.01 включая PCD.
Добре че си събрах ICD-S40, по-малко, по-бързо :D
Чет Яну 31, 2008 8:55 am
Регистриран на: Пет Юли 08, 2005 3:46 pm
Здравейте,
ето ви линк към CCS PCWHD 4.065
http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?t=5429
:D
Вто Фев 05, 2008 5:56 pm
Регистриран на: Нед Ное 06, 2005 12:38 pm
Мнение Схема на ICD-S40
Колеги, дайте линк за схемата на ICD-S40, да си сгобя и аз. Че с това ICD2 дето го имам, направо ми се завива свят от скоростта... :)
Сря Фев 27, 2008 9:56 am
http://www.geocities.com/svetoslavpirev/
и да почерпиш Светослав ;)
Сря Фев 27, 2008 9:59 am
Много благодарности!
Само не мога да разбера кой файл ми трябва - icd-1 version 1.3 ?
Ще почерпя като се видим 8O . Иначе ако искаш софт - няма проблеми по всяко време :P
Сря Фев 27, 2008 10:41 am
